Elektro leitung auf Dämmung und
Gosy
Zeit: 19.01.2025 16:08:31
3808110
dann den Estrich drüber ? geht das oder warum wird immer erst die elektrik verlegt dann gedämmt und estrich drüber ? baue gerade ein haus in sizilien und die machen vieles anders weil sie es nur so kennen . wir haben hier aufgrund von erdbebenschutz andere bauten . bodenplatte hat fast 60 cm und viel mehr eisen zum beispiel.
egal1
Zeit: 19.01.2025 16:17:12
3808116
na ja, die Auslassdosen in der Decke sind halt einfacher zu machen, wenn die Dämmung noch nicht drauf ist. Außerdem liegen die Leitungen im am besten geschützten Bereich. Von unten kann man bohren so stark die Betondecke ist. Mit einem normalen 4er, 5er, 6er oder 8er Bohrer kann man die Leitungen darüber kaum gefährden. Von oben ist die Leitung dann unter der Dämmung und Bohren von oben gefährdet die Leitungen auch nicht, da ist ja Estrich + Dämmung, also ausreichend Platz auch für lange Bohrer.
Aber wenn du es komplizierst willst, warum nicht :-)
