Viessmann Vitolog 300 Probleme Kesseltemperatur/Pelletszufuhr
FnB1310
Zeit: 22.01.2025 09:26:44
3809794
Hallo, ich habe eine Viessmann Vitolog 300 mit Solar und Warmwasserspeicher im Haus (Vorbesitzer).
Folgendes Problem, bzw. Verständnisproblem:
Ich habe grundsätzlich keine Ahnung von der Heizung bzw. von der Funktionsweise und ich hatte in den letzten Jahren dank des Forums aber die Heizung oft selbst reparieren können, da der Fachbetrieb keinen Mitarbeiter mehr hat der die Anlage kennt(2006 eingebaut). Ich habe an den Umwälzpumpen die Kondensatoren getauscht, einen neuen Trafo an der Platine angebracht, die Zündelemente getauscht etc., aber wie eine Heizung funktioniert weiß ich nicht wirklich.
Die letzten 2 Wochen hat unregelmäßig der FI ausgelöst (3 Mal) und das Haus war ohne Strom. Die Wochen davor gab es zweimal eine Error Meldung (Ich weiß nicht mehr genau ob es AL 076 Kesseltemperatursensor defekt oder AL 078 Brennraumtemperatursensor defekt war). Nach Reinigung und Neustart lief die Anlage wieder.
Jetzt ist mir etwas aufgefallen, wo ich nicht weiß ob das normal ist. Ich bin berufstätig und seit dem letzten Stromausfall (vor 5 Tagen) wenig zu Hause. Wenn ich aber zu Hause bin habe ich immer das Gefühl dass dem Brennraum Pellets zugeführt werden. Es steht auf dem Display Modulationsbetrieb und die angezeigte Temperatur ist 51 Grad. Ich höre aber dauerhaft, dass er Pellets zuführt. Also immer die paar Sekunden wo die Pellets in den Brennraum fallen. Dann kurze Pause, dann fallen erneut Pellets in den Brennraum. Gefühlt verbrennt die Heizung dauerhaft die Pellets.
1. Ist das normal? oder sollte die Heizung nicht auch mal "zur Ruhe" kommen.
Ich habe jetzt bedenken dass er mir in kurzer Zeit die ganzen Pellets verbrennt und mein Verbrauch verdoppelt.
2. Modulationsbetrieb heisst doch, dass die Heizung im normalen Programm läuft? Soll oder muss die Heizung nicht auch mal in den Ausbrand gehen oder wäre das schlecht?
3. Ich werde heute mal den Sensor reinigen, das habe ich im Forum gelesen, ich wusste bislang nicht wo der sitzt.
4. Vermutlich kann mir niemand sagen aufgrund des Fehlerbildes um welchen kaputten Sensor es sich handeln könnte?
5. Ich als Laie habe das Gefühl der Sensor sagt es ist zu kalt im Brennraum (Auf dem Display steht Kesseltemperatur 51 Grad) und deswegen feuert die Heizung dauernd Pellets nach umd die Temperatur zu erhöhen, was aber vielleicht nicht passiert da der Sensor ja kaputt ist???. Kann aber nur eine falsche Schlussfolgerung von jemandem ohne Ahnung sein.
6. Ich habe mal eine Kamera vor das Display gestellt. Die angezeigte Temperatur schwankt manchaml im Sekundenbereich (Also im 2 sekundentakt andere Werte zwischen 50 und 61 Grad. (Vielleicht ist das ja auch Indiz dafür dass der Sensor defekt ist?) Manchmal bleibt es dann länger auf 51 stehen.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Ich Habe das Gefühl dass der Verbrauch auch gestiegen ist aber ich sehe im Silo nicht genau wie viel noch vorhanden ist, gefühlt aber jetzt schon so viel wie in der kompletten letzten Heizperiode.
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT...
