Brauche Hilfe - Die Wärmepumpe Rotex HPSU 516 heizt nicht mehr.
Greg from France
Zeit: 22.01.2025 20:00:46
3810166
Hallo an alle!
Ich habe ein Problem mit meiner Wärmepumpe Rotex HPSU 516, die seit 2015 in Betrieb ist. Sie erzeugt weiterhin Warmwasser für die Sanitäranlagen, aber sie heizt das Haus nicht mehr über die Fußbodenheizung. Die Pumpe bleibt im Standby-Modus, obwohl wir eine Temperatur von 22 Grad an der Rocon eingestellt haben. Trotz dieser Einstellung bleibt die Innentemperatur unter 10 Grad.
Dieses Problem trat nach negativen Temperaturen in der letzten Woche auf, aber seitdem haben wir jeden Tag Temperaturen um die 10 Grad. Ich habe die Pumpe für eine Stunde ausgeschaltet und alles andere versucht, aber die Heizung läuft nicht wieder an.
Interessanterweise zeigt der Relaistest, dass sich das Heizungsventil korrekt öffnet und die Flussindikatoren fallen, aber nach dem Test schließt sich das Ventil wieder. Das lässt mich vermuten, dass das Dreiwegeventil nicht das Problem ist, da das Wasser durch die Rohre fließt. Es scheint, dass die Heizanforderung nicht aktiviert ist.
Bisher konnte mir niemand in Frankreich helfen, und der Installateur von 2015 ist nicht erreichbar. Hat jemand von Ihnen Erfahrung mit solchen Einstellungen oder kann mir einen Rat geben, wie ich die Pumpe eventuell besser einstellen kann? Vielleicht wurde sie nie richtig konfiguriert.
Ich würde auch Fotos und den Installationsplan des Fußbodenheizungssystems beifügen, um die Situation besser zu veranschaulichen. Kann mir jemand helfen, das Problem zu diagnostizieren oder die Einstellungen zu optimieren?
Vielen Dank im Voraus!
Plan des Fußbodens
interessierter65
Zeit: 22.01.2025 21:07:29
3810237
Zitat von Greg from France Beitrag anzeigen
Hallo an alle!
Ich habe ein Problem mit meiner Wärmepumpe Rotex HPSU 516, die seit 2015 in Betrieb ist. Sie erzeugt weiterhin Warmwasser für die Sanitäranlagen, aber sie heizt das Haus nicht mehr über die Fußbodenheizung. Die Pumpe bleibt im Standby-Modus, obwohl wir eine Temperatur[...]
Das Symbol Mond links zeigt an, dass der Heizbetrieb auf Absenken aktiv ist.
Je nach eingestellter Temperatur des Absenkbetriebes bleibt die Heizung aus.
Ist ein Zeitprogramm eingestellt ?
Im Menü für den Heizkreis muss HEIZEN eingestellt sein.
Nicht Automatik oder Absenken oder Sommer.
Greg from France
Zeit: 22.01.2025 22:43:09
3810292
Nicht Automatik[...]
Ja, ich bin im Heizmodus (mit dem Sonnenlogo), aber ich verstehe nicht, was das Problem ist. Ich bin auf dem Programm HEIZEN und selbst auf dem Automatikprogramm 1 ändert sich nichts.
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht...
