Panasonic K Serie Fehler F20
Zaphod9001
Zeit: 22.01.2025 20:16:41
3810177
meine Aquarea WH-UDZ09KE5 hat heute früh leider den Betrieb mit F20 eingestellt, na ja der Notbetrieb geht noch.
Auch mehrfacher Reset hat nicht geholfen.
Wenn ich das Service Manual richtig verstehe, soll der Fehler erst bei 4-maligen Auftreten innerhalb 30 min erkannt werden. Die Pumpe geht aber nach Reset schon nach einigen Sekunden wieder auf Notbetrieb.
Zuvor hat sie seit Oktober anstandslos ihren Dienst geleistet.
Es könnte wohl auch ein fehlerhafter Sensor sein.
Kann man den Wert irgendwo ablesen?
Im Heishamon geht es offensichtlich nicht. Dort wird aktuell auch "kein Fehler" angezeigt, obwohl der Notbetrieb noch aktiv ist.
Hat jemand eine Idee was noch zu tun wäre bevor der Kundendienst ran muss?
Zaph
WPL18imKFW60
Zeit: 22.01.2025 20:42:06
3810207
dieses pdf (Seite 6) kennst Du?
Zaphod9001
Zeit: 22.01.2025 20:48:49
3810216
Ja, kenne ich.
Daher die Frage, ob man den Sensorwert irgendwo sehen kann.
Merkwürdiger weise ist die WP gerade, gut 1 1/2 Std. nach dem letzten Reset wieder angelaufen ... kopfschüttel ...
WPL18imKFW60
Zeit: 22.01.2025 21:13:54
3810243
... dann wird der Verdichter wieder "abgekühlt" sein.
Zaphod9001
Zeit: 22.01.2025 21:19:07
3810246
Na, das war er wohl auch direkt nach dem Reset. Er war ja schon 14 Std aus, bei knapp über 0 Grad AT. ;-)
thaistatos
Zeit: 22.01.2025 21:42:13
3810261
Der Temperatursensor Verdichter ist nur intern, nicht extern verfügbar.
Da Heishamon vorhanden, plotte doch folgende Größen:
Kompressorfrequenz
Verdampferaustritt
Leitungstemperatur Innengerät/Hydromodul
Leitungstemperatur Aussengerät
Hochdruck
Heißgastemperatur
Außentemperatur
VL
RL
Lüfterdrehzahl
Alle auf eine Achse, nur Lüfterdrehzahl auf separate Achse.
Zaphod9001
Zeit: 23.01.2025 11:48:50
3810457
Hier die Werte.
Das erste Bild ist vom Fehlerfall, das zweite ist der aktuelle Betrieb.
Die Lüfter-RPM habe ich /10 geteilt, dann passts auch hier rein.
Zaphod9001
Zeit: 23.01.2025 11:59:47
3810462
Jetzt, wo ich gerade nochmal nachgeschaut habe ...
Diese Schwankungen finde ich auch merkwürdig.
[img]
[/img]
Warum steigt die Heißgastemperatur bei gleichbleibender Frequenz und die VL-Temp fällt weiter ab?
Diese Schwnakungen habe ich "unmotiviert" 3 Mal die Nacht gehabt.
thaistatos
Zeit: 23.01.2025 21:01:54
3810781
Der Kompressor wird eben zu warm.
Warum es nur sporadisch auftritt, erschließt sich momentan nicht.
Lass den Panasonic Techniker kommen.
Da Split: die Kältemittelanschlüsse auf Ölleckage prüfen, ob da etwas raussuppt.
Wenn Leckfinder Spray vorhanden, alternativ Seifenwasser, kann man da prüfen, ob Blasen entstehen.
Man könnte auch noch nach Fehlersuchbaum prüfen, ob im Außengerät etwas vereist. Oder es den Techniker machen lassen...
3dbruce schrieb: Hallo zusammen, wir planen nächstes Jahr unsere dann 25 Jahre...
theobald schrieb: Hallo, wir sind im März 2025 in unser kernsaniertes EFH gezogen...
