KWL: Schwierige Position Außenluft und Fortluft
Janosch13
Zeit: 24.01.2025 15:37:13
3811255
Hallo liebe KWL-Experten :)
Wir sind in den Planungen unseres EFH und wollen uns eine eigene Meinung zur Positionierung von Außenluft und Fortluft unserer KWL bilden.
Die Auslegung und Ausführung wird durch Fachfirmen geschehen. Wir haben aber gelernt: der mündige Bauherr kommt weiter.. :)
Zum Objekt und Position HAR und KWL:
EFH mit 2. WE im OG, 12x9m, ca. 80m2 WF pro Etage mit Vollkeller.
Wir planen einen offenen Dachstuhl OHNE Dachboden.
Die KWL befindet sich im Hausanschlussraum im Keller. Der Hausanschlussraum ist auf der Südseite des Keller, links und rechts neben dem HAR befinden sich weitere Kellerräume. Eine direkte Verbindung nach Außen besteht daher nur über die Kellerwand im Süden.
Der Versorgungsschacht führt an der linken Wand der HAR ins EG und OG. im EG wird eine Trockenbauwand erstellt, in welcher theoretisch auch die Lüftungsrohre ins EG geführt werden könnten.
Zum Grundstück:
Es handelt sich um ein Eckgrundstück mit:
Im Norden
Die Haustür mit einer Überdachung und eine verkehrsberuhigten Straße, Abstand zum Objekt ca. 3,5m
Im Osten
eine Zufahrtsstraße ins Wohngebiet, Abstand zum Objekt ca. 5m
Im Süden
die Terrasse direkt über/vor dem Hausanschlussraum
Im Westen
das Carport und Nachbargebäude.
Frage:
Wie und wo würdet ihr die Außenluft und Fortluft für die KWL positionieren?
Ostseite scheidet für uns aus aufgrund der Nähe der stärker befahrenen Straße.
Nordseite wäre schön, da ist aber das durchgehende Vordach, große Entfernung zum HAR und Vandalismusgefahr aufgrund geringem Straßenabstand.
Meine Überlegungen:
1. Südseite: Außen- und Fortluft über Versorgungsschacht ins EG-Bad führen, dort über Kombiblende nach draußen auf die Südseite.
Nachteil: man sitzt auf der Terrasse direkt unter der Lüftung.
2. Westseite: Außen- und Fortluft aus dem HAR in den linken Kellerraum führen und hinter der WC-Vorwand im EG-Bad auf die Westseite in Kombiblende (Leitungslänge im Haus ca. 7m).
Nachteil: Leitungslänge
3. Westseite: Außen- und Fortluft auf der Südseite aus dem HAR und dann außerhalb des Gebäudes im Erdreich möglichst weit nach Westen verlegen (5-7m), um Schallabstand zur Terrasse zu gewinnen und dann einen Combi-Turm in der Ecke zwischen Carport und Haus.
Nachteil: Leitungslänge und Rohre im Erdreich, Mehrkosten Combi-Turm
Vorab schon lieben Dank für eure Mühen, Gedanken und Antworten :)
(Wenn mir jemand nen Tipp geben kann, wie ich Bilder vom Grundriss hinzufüge, stell ich die gerne zur Verfügung...)
