Scotte Woody zeigt 4 Striche
Stephan Lentz
Zeit: 30.01.2025 19:51:14
3813898
Meine OPOP Heizung mit Scotte Woody Regelung Version 4.99f verweigert den Dienst.
Nachdem ich die Spannung eingeschaltet habe zeigt sie zunächst die Version und Anzahl der Starts an, dann geht sie auf FI. Das macht sie schon eine ganze Weile, was ärgerlich ist, aber bisher durch Neustart behebbar war.
(Kondensatoren habe ich schon getauscht.)
Ich schalte sie also mit langem Druck auf die Runter Taste aus und wieder ein. Sie fördert zunächst Pellets, dann zeigt sie 4 Striche und reagiert nicht mehr auf Tastendruck.
Das passiert in etwa zu dem Zeitpunkt, an dem das Gebläse angeht.
Der Stecker zum Brenner ist richtig eingesteckt.
Hat jemand eine Idee?
Stephan
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
