| | | | Zeit:
30.01.2025 21:23:39 |
Hallo, ich habe neulich bei unserem Ölheizkessel den Brennraum gereinigt, seit dem macht er laute röhrende, winderzeugte Geräusche, die ersten 10 sec. nach Brennerstart aber noch nicht. Der Brenner ist nicht die Ursache, der läuft alleine problemlos. Das Geräusch entsteht aber irgendwo am Brenner. Abkleben der Flanschdichtung brachte nichts. Die manuelle Luftklappe am Abgas Ausgang ist es auch nicht. Ansonsten wurden nur alte Aschereste aus der Festbrennstoffseite entfernt, über welche das Abgas strömt. allerdings weiter oben. Der Metall Rahmen der Klappe für die Holz Zufuhr wurde erneuert, klappert oder vibriert aber nicht. Eine Steuerung hat der Kessel nicht. Die Pumpe ist es auch nicht. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte ? Der Kessel ist ein Viessmann Imperator, Brenner ist Weishaupt WL 20 A Typ 11. Grüße Frantz
31.01.2025 08:23:49 |
Mein Gott, ein Imperator..... Unglaublich, mit welchen Dinos manche heizen. Der will endlich in Rente.
31.01.2025 13:24:51 |
@ muscheid
Leider stehen noch viele solche heizungstechnischen "Urgroßväter" in den heimischen Heizungskellern (24 x 365 x Konstanttemperatur) und sie laufen und laufen und laufen, der Wirkungsgrad ist natürlich grottenschlecht aber da ein realer Vergleich fehlt ist das ja OK !
Beim Auto würde man sich vor den Nachbarn ja schämen wenn es ein 2-er Golf wäre!
31.01.2025 13:34:27 |
Wenn das zumindest ein 2er Golf wäre.... Der Imperator ist in einer Preisliste von 1958 (!!) drin. Mir unbegreiflich, ich hätte da schon vor 25 Jahren gesetzlich nen Riegel vorgeschoben. Was spricht dagegen, so Gurken meinetwegen per Alter zu begrenzen? Konstantkessel 30 Jahre, NT 35 Jahre,.... Aber das hätte schon vor 25 Jahren passieren müssen.
31.01.2025 19:10:58 |
Ich warte dann mal noch ob jemand was sachliches dazu weiß ;-)
31.01.2025 19:17:37 |
Auch wenn Du nun etwas "angepisst" bist, was Fachliches wird da kaum auftauchen, denn die welche diesen Kessel kannten schauen schon lange von Wolke 7 herunter!
31.01.2025 19:28:44 |
Ganz sachlich: Kessel über 30 Jahre müssen in Deutschland ausgetauscht werden Moderne Heizkessel arbeiten effizienter als veraltete, indem sie den zugeführten Brennstoff nahezu verlustfrei in Wärme umwandeln. Das entlastet insbesondere das Klima. Daher müssen Anlagenbesitzer ihre Ölheizung ersetzen, wenn es sich dabei um einen: Konstanttemperaturkessel handelt und der seit mehr als 30 Jahren in Betrieb ist Quelle Viessmann |
31.01.2025 21:36:22 |
Zitat von HenningReich  Ganz sachlich: Kessel über 30 Jahre müssen in Deutschland ausgetauscht werden Moderne Heizkessel arbeiten effizienter als veraltete, indem sie den zugeführten Brennstoff nahezu verlustfrei in Wärme umwandeln. Das entlastet insbesondere das Klima. Daher müssen Anlagenbesitzer ihre[...] Ganz sachlich: Es handelt sich um einen Kombikessel der sowoh ÖL als auch Holz verfeuern kann..... Zitat von Frantz40  Ansonsten wurden nur alte Aschereste aus der Festbrennstoffseite entfernt, über welche das Abgas strömt. allerdings weiter oben. Der Metall Rahmen der Klappe für die Holz Zufuhr wurde erneuert, klappert oder vibriert aber nicht. ...und da weiss ich nicht, ob Viessmann sich gut auskennt. Peter
31.01.2025 22:20:06 |
Gut dann warte ich eben noch etwas ;-)
ps. der wird jährlich vom KK geprüft und ist zulässig
wird aber nur mit Öl geheizt, der Verbrauch liegt durchaus im Rahmen
31.01.2025 22:58:10 |
Zitat von HenningReich  Ganz sachlich: Kessel über 30 Jahre müssen in Deutschland ausgetauscht werden Moderne Heizkessel arbeiten effizienter als veraltete, indem sie den zugeführten Brennstoff nahezu verlustfrei in Wärme umwandeln. Das entlastet insbesondere das Klima. Daher müssen Anlagenbesitzer ihre[...] Moin Henning, Daher müssen Anlagenbesitzer ihre Ölheizung ersetzen, wenn es sich dabei um einen: Konstanttemperaturkessel handelt und der seit mehr als 30 Jahren in Betrieb istIst das tatsächlich so...oder nur bei Eigentümerwechsel...? Fragender Gruss von Thomas
04.02.2025 23:50:57 |
Hallo, ja nur bei Eigentümerwechsel
05.02.2025 08:03:10 |
Luftmenge (unabsichtlich) verstellt? Oder Schmutz in die "Brennernase" gefallen? Eine verstorbene Ölvorwärmung erzeugt auch ein 'bellen' (falls er damit noch startet). Die Türdichtungen sind ok? (Und die Türen zu ;-)
