Vaillant VRT 380 Thermostat Wunschtemperatur
AnnaHive
Zeit: 04.02.2025 20:34:51
3815833
Liebe Experten,
seit einigen Tagen habe ich mein altes Raumthermostat gegen ein aktuelles Vaillant VRT 380 getauscht. Prinzipiell bin ich zufrieden, aber die Wunschtemperatur verwirrt mich. Ich würde die Wunschtemperatur ja als Sollwert verstehen. Also jene Temperatur, die nicht überschritten werden soll. Zumindest war das bei meinem alten Thermostat sinnvoller Weise so.
Warum wird dann permanent um 0,5 °C über die Wunschtemperatur hinaus geheizt? Stelle ich 19,0 ein, wird auf 19,5 geheizt, sprich es steht dann wenig später am Thermostat:
Wunschtemperatur: 19,0
Aktuelle Raumtemperatur: 19,5
Stelle ich 18,5 ein, wird auf 19,0 geheizt usw. Ist das bei anderen auch so?
Liebe Grüße
Anna
Zeit: 04.02.2025 21:05:04
3815849
Wo ist das Problem? Wenn die Abweichung bekannt ist, dann wird die Temperatur entsprechend eingestellt. Fertig.
AnnaHive
Zeit: 05.02.2025 00:02:20
3815921
Kein Problem. Nur eine Frage.
Eine ungewollte Abweichung kann man in den Einstellungen unter "Korrekturwert" korrigieren. Aber hier scheint es eine vom Hersteller gewollte Abweichung zu geben. Und ich frage mich, was der Sinn dahinter sein soll bzw. ob das bei anderen auch so ist.
Musil
Zeit: 05.02.2025 01:14:57
3815933
frag Dich mal erst, wie RT im gesamten Raum so ist....
Diese "Schätzeisen" messen halt nur in einer Ecke.
Wo ist da das generelle (lokales Problem in den Räumen) Problem - allgemeines Problem - siehe OldBo
Gruß Musil
Tiii
Zeit: 05.02.2025 08:24:29
3815983
Wie schon gesagt ist so eine Messung sehr punktuell. Zusätzlich müsste man im Datenblatt nachschauen, ob mit einer Hysterese oder PWM gearbeitet wird. Auch kann es sein, dass die VL-Temperatur viel zu hoch ist und einfach ein Überhitzen nicht vermieden werden kann.
Bleibt die Temperatur denn exakt und dauerhaft auf +0,5K oder wird sie dann auch wieder geringer?
Zeit: 05.02.2025 10:19:07
3816043
Tja, wer misst misst Mist. Außerdem sollte man wissen, dass die operative Temperatur ausschlaggebend ist.
AnnaHive
Zeit: 07.02.2025 11:42:01
3817030
Tiii 100 Punkte. Hysterese. Vielen Dank! Wird nirgendwo in der Anleitung erwähnt, aber wurde mir jetzt vom Vaillant Support bestätigt. Mein altes Thermostat hat nicht mit Hysterese gearbeitet, deswegen kam mir das seltsam vor.
Übrigens: Ich bekomme keine E-Mail-Benachrichtigungen zu beobachteten Themen wie diesem hier. Sollte eigentlich schon sein, oder?
silence63
Zeit: 07.02.2025 11:57:22
3817035
Moinle,
Klicke auf " Beobachtete Forenthemen ", dann erscheint links von Deinem Thema unter anderem das " Briefsymbol ", da hast Du verschiedene Optionen, Dich benachrichtigen zu lassen...😉
Grüssle von Thomas
Sockenralf
Zeit: 07.02.2025 12:43:49
3817058
Auch dein altes Thermostat hatte eine Hysterese.
GANZ SICHER!!
