Heizungspumpe schaltet sich nicht mehr ab
Chrisheg86
Zeit: 04.02.2025 21:43:18
3815874
ich benötige einmal Hilfe für meine Heizungssteuerung KMS von OEG.
Ich habe meine Pelletheizung und die KMS Steuerung in 2008 eingebaut. Bisher funktionierte sie auch einwandfrei.
Seit ca. 1 Woche schaltet sich die Heizungspumpe nicht mehr aus, obwohl das Heizprogramm "sagt" Zeitplan ist abgelaufen. Also Zeitschaltprogramm geht bis 21:00 Uhr und die Pumpe schaltet sich danach nicht ab.
Kennt jemand dieses Problem?
Über Hilfe bin ich sehr dankbar.
VG Chris
muscheid
Zeit: 05.02.2025 08:38:09
3815991
Tippe auf die Frostschutzfunktion. Bei ca 5° aussen läuft die Pumpe an.
Chrisheg86
Zeit: 05.02.2025 16:08:21
3816206
Kann ich diese verstellen? Aber meines Erachten ging sie vorher aus...
DF1AS
Zeit: 05.02.2025 16:16:19
3816208
Dann wäre das ab letzten November aber schon häufiger passiert!
Jaahn
Zeit: 05.02.2025 18:28:55
3816265
Wird die Heizungspumpe direkt oder über ein Schütz angesteuert ?
So ein Schütz kann im eingeschalteten Zustand "kleben" bleiben...das würde zu den geschilderten Symptomen passen...
Chrisheg86
Zeit: 05.02.2025 19:23:09
3816291
Die Pumpe wird direkt über die Steuerung betrieben.
Jaahn
Zeit: 05.02.2025 19:40:00
3816303
könnte auch ein "verklebtes" Relais auf der Steuerplatine sein...
Chrisheg86
Zeit: 05.02.2025 20:29:45
3816329
Okay. Kann ich das als absoluter Laie selbst beheben?
Effizient
Zeit: 06.02.2025 09:03:25
3816469
Nein
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
