| | | | Zeit:
08.02.2025 15:57:02 |
Hallo Wir haben eine neue zentrale Lüftung mit Vorheizregister und Wärmerückgewinnung bekommen und ich bin unsicher, ob ich das Vorheizregister aktivieren soll oder nicht. Wir haben je nach Raum eine Temperatur von 18-22 Grad, die primär durch eine Gasheizung erreicht werden. Bislang hatten wir kein Heizregister und ich habe die Soll-Zuluft-Temperatur der Lüftung einfach auf 22 Grad gestellt, damit die Lüftung nicht unnötig Wärme nach draußen lässt. Damit sind wir gut gefahren. Allerdings liegt die Zuluft-Temperatur deutlich unter 22 Grad, weswegen das Heizregister bei dieser Konfiguration wohl dauerhaft laufen würde. Was ist die beste Konfiguration?
08.02.2025 18:55:45 |
Geht's dir um die Wirtschaftlichkeit?
Dann musst du dir doch nur die Frage stellen, was du je kWh für Strom (Vorheizregister) oder Gas (Zentralheizung) zahlst.
Solange der Komfort nicht darunter leidet, würde ich das Vorheizregister daher aus lassen.
08.02.2025 20:48:06 |
Was für ein Vorheizregister ist das? Einer in der Außenluft, der den Wärmetauscher vor Vereisung schützen soll, oder einer mit dem man wirklich die Zuluft auf Temperatur bringen kann? Und wirklich elektrisch? Ich dachte, sowas bindet man am Wasserkreislauf der Heizung an? Welche Anschlußleistuhg hat das Teil?
09.02.2025 08:19:25 |
Die Lüftung ist eine Domekt R 300 V C8
https://www.komfovent.de/de/references/DOMEKT_R_300_V_C8_DE.pdf
11.02.2025 14:49:48 |
Du schreibst widersprüchliche Sachen: Ein Vorheizregister sitzt vor dem Gerät, d. h. in der Außenluft und dient der Frostfreihaltung. Es hat keinen wesentlichen Einfluss auf die Zulufttemperatur. Es wird im Regelfall bei Kleingeräten elektrisch beheizt. Wie erfolgt bei diesem Gerät der Frostschutz? Hat das Gerät einen Enthalpiewärmetauscher? Ein Nachheizregister in der Zuluft (nach dem Gerät) dient meist nur zum Nachwärmen der Zuluft und wird an einen Heizkreis angeschlossen. Damit wäre es energetisch egal, ob es durch die Raumheizung über Heizflächen im Raum oder direkt am Heizregister in der Zuluft erwärmt wird. Der Zusammenhang zwischen Frostschutz und Nachheizregister könnte dadurch bestehen, falls das Gerät den Frostschutz über den internen Bypass der WRG löst. Damit würde das Nachheizregister sicherstellen, dass die Zulufttemperatur nicht zu stark absinkt und Kondensat außen an den Rohren entsteht. Aber Vorsicht! Fällt die Heizungspumpe bei tiefen AT aus, kann das Nachheizregister auffrieren und auslaufen. Da benötigt es eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung.
12.02.2025 10:07:11 |
Zitat von leitwolf  ............ Aber Vorsicht! Fällt die Heizungspumpe bei tiefen AT aus, kann das Nachheizregister auffrieren und auslaufen. Da benötigt es eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung. Hallo, Theoretisch ja, aber in der Realität passiert das nie, weil eine moderne KWL den Fehler erkennt und die KWL stoppt (abschaltet). Ein Vorheizregister der Außenluft ist eine elektrische Frostschutzheizung. Diese Heizung ist „modulierend“, sie muss auf maximal +1°C eingestellt (justiert) werden ! Wenn Ein Vorheizregister der Außenluft auf +20°C eingestellt ist, ist das ein Fehler : Denn dann würde das WRG nichts nützen (nicht nützlich sein) ! Grüß, Pierre
14.02.2025 12:46:18 |
Theoretisch ja, aber in der Realität passiert das nie, weil eine moderne KWL den Fehler erkennt und die KWL stoppt (abschaltet).Wie soll das Gerät erkennen, dass das Nachheizregister nicht durchströmt ist, bzw. die Zulufttemperatur zu niedrig ist?
15.02.2025 11:12:39 |
Hallo, Wie soll das Gerät erkennen, dass das Nachheizregister nicht durchströmt ist, bzw. die Zulufttemperatur zu niedrig ist? Es ist ganz einfach (basic): Eine hochwertige KWL + WRG (Pichler, Maico, ...) kann Fehler wie einen Ausfall des Nachheizregisters erkennen (modulierendes Nachheizen oder Nachheizen EIN/AUS). Entschuldigen Sie, wenn mein Deutsch nicht sehr gut ist. Grüß, Pierre
16.02.2025 17:46:16 |
Welche Geräte haben denn ein integriertes Nachheizregister? Das Nachheizregister ist in der Zuluft und hängt mit dem Gerät nicht zusammen.
