Wie lässt sich eine Fußbodenheizung mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe am besten regeln?
SebDob
Zeit: 13.02.2025 19:01:40
3819755
Zitat von Daddy57 Beitrag anzeigen
Zitat von walter_321 Beitrag anzeigen
Der Beweggrund war die Benachteiligung einer kleinen Mietswohnung im Nordbereich, wenn über Heizkurve gefahren wurde.
Die WP steht auf der Südseite und hat keine Anschlussmöglichkeit für einen separaten Außenfühler.
Das hat bei entsprechender Sonneneinstrahlung schon mehrfach[...]
Dann ist die mittelung der Temperatur zu gering. Bei mir 24h. Und das funktioniert gut.
Waerme2000
Zeit: 13.02.2025 19:11:21
3819758
Schau nach wo ich vertreten bin . Hast du Kälte technisch was drauf .
Wenn nicht lasse es bitte.
Habe schon etlichen Leuten geholfen ohne was auf dem Tablett zu präsentieren. Und das alles mit meinem Wissen was frei zur Verfügung steht .
walter_321
Zeit: 13.02.2025 20:06:46
3819773
Zitat von godek Beitrag anzeigen
Völlig falscher Ansatz.
Wenn du keine Nachtabsenkung fährst schiebt die Wärmepumpe auf niedriger Modulation gerade das nach was das Haus an Wärme verliert.
Du bist einer der vielen hier die meinen es verstehen zu wollen weil sie es dann viel besser als der Hersteller[...]
Nachtabsenkung; sehe höher; hydraulic is schon +20 Jahre in Ordnung.
Aber es interessiert mich nur was die heutige Anbieter geben.
Ich hoffe nicht das ich es machen kann... Auf meine alte WP habe ich es besser gemacht ;-).
PapaSchlumpf schrieb: Hallo zusammen, mit dem Umstieg von Ölheizung auf Wärmepumpe...
JonasausHeidelberg schrieb: Hey Ihr Lieben Ich schwanke zwischen Bosch 10 kW Wärmepumpe-...
