Panasonic Splitklima Frage zu Powerful und Temperatursensor
texa
Zeit: 09.02.2025 17:27:14
3817937
Hallo, wir verwenden zum Heizen neben den vorhandenen Gaseinzelöfen nun zwei Panasonic CS-Z35ZKEW.
Ich habe Timer programmiert, so dass sie Mittags die Wohnung aufheizen sollen. Wirklich viel kommt aber nur im Modus "Powerful". Bei den Timern kann man das nicht fest einstellen, wenn sie davor auf Powerful stand startet sie per Timer ohne Powerful. Wenn man sie dann über die App (Comfort Cloud) auf Powerful stellt, schaltet sich das Powerful nach 15 Min wieder ab.
Das zweite Problem, ist dass der Temperatur-Sensor ja im Gerät eingebaut ist. Wenn die Geräte nun laufen steigt die Temperatur stark an und verfälscht die Messung. Hinzukommt noch dass die Gasöfen in der Nähe sind und im Winter zumindest auf Zündung, so dass sie auch noch Wärme in der Nähe vom Sensor abgeben.
Gibt es eine Möglichkeit einen externen Sensor mit den Geräten zu koppeln?
Kann mir hier zu jemand was sagen, hat da jemand Erfahrung? Danke.
godek
Zeit: 09.02.2025 17:30:44
3817939
Warum schaltest du die Gasofen nicht einfach ab wenn sie Klima heizt?
Anbau78
Zeit: 09.02.2025 17:31:05
3817940
Zu dem Thema gibt es in diesem Faden sehr viel zu lesen...
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/257158/Klimaanlage-Panasonic-Etherea-Leistungsproblem-Heizen
Hast Du die App-Steuerung aktiviert/installiert? Wäre jedenfalls sehr empfehlenswert, wenn man mit der Anlage auch heizen will.
VG,
Carsten
texa
Zeit: 09.02.2025 18:07:52
3817959
Die Gasöfen kann ich im Winter nicht ganz abschalten, nachts ist es zu kalt für die Split-Klimas, deshalb drehe ich sie nur auf Zündung zurück
Was ist mit App-Steuerung genau gemeint? - Ich habe die Geräte in der Panasonic Comfort-Cloud eingerichtet und kann sie so fernsteuern.
Danke, den anderen Beitrag bin ich auch am lesen. Dort wird an einer Stelle erwähnt:
"So ähnlich hat mir ein Klimamann heute auch erklärt. Er meinte jedoch die Kabelfernbedienung misst die Temperatur und danach regelt dann das Gerät. Stimmt das jetzt oder nicht? Ich bin selbst nicht fündig geworden"
Eine Antwort ist dort aber dann nicht gegeben, werde aber mal zum testen die Fernbedienungen einfach weiter weg legen. Im Moment sind die in der Wandhalterung, nahe bei den Geräten selbst.
Anbau78
Zeit: 09.02.2025 18:30:46
3817972
Eigentlich kann die Klima auch bei Frost gut heizen - sofern es draußen nicht zu luftfeucht ist. Ausnahme die Mono-Splits. Die haben wohl keinen extra Temperatursensor zum Abtauen und tauen daher stumpf alle 45min ab, sofern es unter 5° ist. Auch wenn es eigentlich nicht notwendig wäre.
Ja, ich meine die comfort-cloud.
Anbau78
Zeit: 09.02.2025 18:32:53
3817973
Der Temperatursensor steckt oben im Gehäuse, direkt oberhalb des Wärmetauschers. Zum Kühlen ok, zum heizen nicht so ganz (Wärme steigt ja nach oben). Man kann den Sensor woanders hinlegen, oder anderweitig „austricksen“ (z.B. durch Festwiderstand ersetzen).
godek
Zeit: 09.02.2025 20:27:53
3818016
Kabel Fernbedienung heißt das da ein Kabel dran ist. Deine drahtlose Fernbedienung ist was anderes.
Und wieso du tagsüber due Öfen nicht ganz ausschalten kannst habe ich immer noch nicht verstanden
psy.35i
Zeit: 09.02.2025 20:39:32
3818022
Einfach eine höhere Soll-Temperatur vorgeben, bis es passt
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
