Heizlast Berechnung viel zu hoch, was tun?
GreenWorld
Zeit: 18.02.2025 18:38:32
3822179
Also bei den aktuellen AT von -8 bis -1°C folgende Beobachtungen.
Gas ca 15 m3 am Tag
Alle ERR komplett deaktiviert / geöffnet
VLT 40-44°C, RLT ca 32°C
UWP läuft mit 19W, scheint auch deren Maximum zu sein
Im EG ist ein durchfluss je Kreis von über 1l/min vorhanden. Dort sind es ca 21-22°C, bis auf einen kleinen Raum im Nord Osten, der nicht über 19°C kommt.
HK im DG komplett geschlossen, vielleicht wäre es fürs OG besser die etwas zu öffnen.
Das Problem: OG
In den Kinderzimmern 17-18°C, Bad ist etwas wärmer. In den langen Kreisen (jeweils Kind, Längen sind auf dem Verteiler Foto vermerkt) etwas durchfluss, in den kurzen Kreisen fast gar keiner, in Kreis 5 stelle ich beim Durchflussanzeiger bei schließen des Ventils gar keine Änderung fest.
Sehe ich es richtig, dass wohl ein HA vorgenommen wurde, da sonst nicht die längsten Kreise den größten durchfluss hätten?
Das dort verwendete Rohr ist eher ein Strohhalm. Besteht die Möglichkeit dort mehr durchfluss hinzubekommen?
Ist Kreis 5 vielleicht verstopft oder über den HA komplett abgeriegelt?
Das Bad hat neue 3 fach Gläser, das restliche OG 2 fach. Die Rahmen sind gut, am Glas selbst merkt man aber deutlich den unterschied.
Also aus meiner Sicht das größte Problem, ein 90m FBH Kreis mit 12x1,8 Rohr ist wahnsinnig. Das lässt sich aber nicht ändern.
Wie also vorgehen?
datei hochladen link verschicken
Istdochwurscht
Zeit: 18.02.2025 19:29:10
3822197
Scheint eine 4m Pumpe zu sein. Die könnte man gegen eine 6 oder 8m Pumpe tauschen, 6m dürfte so 30-40W haben und 8m über 60W, entsprechend dann auch mehr durchdrücken frei dem Motto "Gewalt ist doch eine Lösung" ..........könnte aber zusätzlich Strömungsgeräusche verursachen
und die muss bei Fbh auf Konstantdruck und nicht auf Proportionaldruck stehen
GreenWorld
Zeit: 18.02.2025 20:22:18
3822210
Der Installateur wäre bereit die Daikin 18 mit ÜSV zu verbauen, wobei er gerne Daten der verbauten FBH hätte. Ist die interne Pumpe der daikin mit einer 8m Pumpe vergleichbar?
Ich schätz mal aktuell von den Durchflussanzeigern laufen da um die 600 l/h durch. Für eine WP eher noch etwas wenig.
Zumindest in dem Zustand gibt es noch keinerlei strömungsgeräusche
ajokr
Zeit: 18.02.2025 20:36:38
3822215
Aus der Installationsanleitung:
Zitat:
Die vollständigen technischen Daten sind über das Daikin Business Portal verfügbar (Authentifizierung erforderlich).
Mit anderen Worten: Geht den Kunden nichts an.
Immerhin findet sich dort ein "ESP_DIagramm", was bei 13 l/min eine Förderhöhe von 60 kPA (6m Förderhöhe) angibt. Mit dem Zusatz:
"Hinweis: Falls die minimale Wasserdurchflussmenge nicht erreicht
wird, wird ein Flussfehler ausgegeben."
Also kannst du weniger als 780 l/h Volumenstrom vergessen bei Daikin.
GreenWorld
Zeit: 18.02.2025 21:27:52
3822239
Ich denke die erreicht man mit der vorliegenden Hydraulik. Vorausgesetzt alle Kreise sind offen.
Größeres Problem ist wohl generell die FBH im OG?
Mokadu
Zeit: 07.03.2025 15:21:33
3828207
Zitat von Istdochwurscht Beitrag anzeigen
Zitat von Mokadu Beitrag anzeigen
Du liegst falsch
Diese pauschale Aussage hilft niemandem. Da solltest du schon erklären, wo deiner Meinung nach der Fehler liegt.
PeterAlles
Zeit: 07.03.2025 15:31:32
3828211
Das Problem: OG
In den Kinderzimmern 17-18°C, Bad ist etwas wärmer.[...]
Innendämmung machen (lassen) mit 10 cm Multipor.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
