HZR65 Vorlauftemperatur falsch?
Philip Ohnewein
Zeit: 13.02.2025 17:29:15
3819716
Hallo liebes Forum,
Ich habe einen Heizungsregler HZR65 von der Technischen Alternative, und Fußbodenheizung. Es wird warm im Haus, aber für mein Gefühl wird der Fußboden zu warm. Ich wollte ja eine Fußbodenheizung, keine Fußheizung, und speziell Fliesen werden unangenehm warm.
Ich hab mir die Einstellungen am HZR65 angeschaut und werde daraus nicht schlau. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Hier die Eckdaten:
Programm: 128
Vmin: 23
Vmax: 33
T-20: 36
T+20: 22
T5 (Außentemperatur): 0.7
Mit diesen Angaben zur Heizkurve komme ich auf eine berechnete Vorlauftemperatur von 28.8°C. Aber der Regler gibt mir Vsoll: 33.0
Mach ich da was falsch in meiner Rechnung? Oder sind meine Regler-Einstellungen falsch? Falls meine Angaben unvollständig sind, sagt bitte kurz Bescheid.
Freue mich über sachdienliche Hinweise :-)
Danke, liebe Grüße,
Philip
Hannes/esbg
Zeit: 13.02.2025 22:38:53
3819824
Es gibt bei der HZR65 einen Raumfühler und dazu eine Einstellung welchen Einfluss derselbe hat, dieen Wert kann man von 0% bis glaube ich 90% einstellen!
Wenn letzteres der Fall ist, dann wird die VL Temperatur entsprechend geschoben, also je höher die % desto höher die Veränderung und wenn dann noch der Raumsollwert höher gedreht wird dann wird Brutal!
Philip Ohnewein
Zeit: 16.02.2025 10:00:25
3820905
Hallo Hannes,
Danke für deine Rückmeldung. Dieser Raumeinfluss Faktor war mir nicht bekannt.
Ich kann das erst ein paar Tagen wieder überprüfen und melde mich dann nochmal.
Danke nochmal für den Hinweis!
LG Philip
Philip Ohnewein
Zeit: 08.03.2025 14:40:55
3828438
Konnte erst jetzt beim Regler nachschauen:
Hab im Mischerregelungs-Menü vom HZR65 folgende Parameter gefunden:
- Betriebsart: Arr = Außen- und Raumtemperatur-Regelung
- Mischerlaufzeit: tl3 = Werkseinstellung
- Integrationszeit Außentemperatur: n5 = 32 Minuten
- Prozentualer Raumeinfluss: r50 = 50%
- Einschaltüberhöhung Eu0
Also für mich klingt das nach normalen Parametereinstellungen. Auch der Raumsollwert ist normal (22°C).
Trotzdem verstehe ich nicht, wie die Vorlauftemperatur auf so hohe Werte kommt.
Hat noch wer einen Tipp?
Kann es sein, dass der Regler einfach falsch rechnet, und eine fehlerhafte Vorlauftemperatur angibt?
Wenn wer was dazu sagen kann - Bin dankbar für eure Unterstützung!
LG Philip
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
