Liebe Leute,
ich habe eine De Dietrich WBK 1.25 LP
Brennwertheizung mit folgendem Problem:
Dieses Problem wurde hier 2007 schon einmal erörtert aber ohne eine Lösung.
Seit ein paar Wochen.funktioniert der normale Heizungsbetrieb nicht mehr korrekt. Die Heizung fährt permanent etwa im 30s Zyklus hoch und wieder runter, d.h. vorspülen und zünden funktionieren, die Heizung fährt die Leistung hoch, senkt diese nach wenigen Sekunden ab, nach weiteren Sekunden geht der Brenner aus und das Ganze beginnt wieder von vorne.
Der Warmwasserbetrieb funktioniert ganz normal.
Ich gab die Therme gewartet (Wärmetauscher gereinigt etc.).
Hat nix begracht.
Hab alle drei Sensoren überprüft.
Hab den Differenzdruck-Schalter überprüft.
Hab die
Heizkurve hochgestellt, so dass die
Vorlauftemperatur ca. 70 Grad sein muss.
Die max Vorlauftemperatur ist auch auf 70 Grad eingestellt.
Hat nix gebracht.
Diese
Temperatur wird ja nicht erreicht, weil der Lüfter gleich wieder abregelt.
Hab die 3 Sensoren mit einem speziellen Poti simuliert und jeweils etwas niedrigere und höhere Werte gestellt.
Hat auch keine Änderung gebracht.
Hab die kombinierte Zündelektrode mit Io-Sonde neu gemacht.
Hat auch nix gebracht.
Die Flamme reißt während des Herunterfahrens auch nicht ab.
Hab die
Steuerung getauscht und die Einstellwerte überprüft und ggf. neu eingestellt.
Jetzt gehen mir leider die Ideen aus.
Das ist mir noch nie zuvor passiert, weil eigentlich jeder Komponenteneinfluss überprüft ist.
Hat jemand unter euch noch einen Tip für mich?
