Schallschutzhaube AIT Lwdv91-1
m_s_d
Zeit: 16.02.2025 19:11:57
3821129
Hallo Zusammen,
Wir haben seit Ende letzten Jahres eine AIT Lwdv91-1 bei uns im Einsatz. Nach jetzt ca. 3 Monaten kommen von unseren direkten Nachbarn und dem Nachbarn gegenüber Beschwerden zu der Lautstärke der Wärmepumpe. Unser Haus ist eine DHH aus 1969. Dort wurde die Fenster gegen 3-fach verglaste getauscht und eine Fußbodenheizung verbaut.
Im Betrieb ist die Wärmepumpe einigermaßen leise, allerdings ist das tieffrequente Geräusch beim Abtauen relativ weit hörbar. Die Wärmepumpe steht im Vorgarten ca. 2m von der Hauswand weg. Die WP ist so ausgerichtet dass die Seitenwand hinter welcher der Kompressor sitzt auf die Hauswand zeigt. Auf der Seite auf welcher der Ventilator ist, verläuft ein kurzer Fußweg zur Haustür. Die Haustür ist etwa 1m nach hinten versetzt, so das sich hier eine Art Tasche ergibt in welcher sich der Schall "sammelt". Unser Heizungsbauer hatte bei der Auswahl der Wärmepumpe versichert das der Aufstellort kein Problem darstellt und die Wärmepumpe super leise ist. Allerdings hat sich das so nicht bewahrheitet.
Nachts haben wir schon den Silent-Modus aktiviert, allerdings langt die Leistung dann nicht aus das Haus auf Temperatur zu halten wenn es ziemlich kalt wird. Außerdem ändert das nichts am Geräusch beim Abtauen.
Als Lösung dafür hab ich mir mal verschiedene Schallschutzhauben angesehen. Allerdings können diese je nach Modell doch recht teuer werden. Deswegen würde ich gerne fragen ob es Erfahrungen mit solchen Hauben und der genannten Wärmepumpe gibt?
WaveX
Zeit: 16.02.2025 20:08:10
3821156
"Unser Heizungsbauer hatte bei der Auswahl der Wärmepumpe versichert das der Aufstellort kein Problem darstellt und die Wärmepumpe super leise ist."
Das übliche dumme gelaber.
Mit das "günstigste" dürfte vermutlich so eine spezielle Schallschutzhaube sein. Einen gewissen Effekt dürfte das auch haben aber ob das schon reicht ist die andere Frage.
Vermutlich ist der störende Lärm tieffrequent. So etwas ist sehr schwer in den Griff zu bekommen.
Alpha Innotec ist glaube ich schon ein Premium Hersteller und wenn ihr das jetzt noch in eine Haube verpackt kann man nicht wirklich viel mehr machen.
Am besten was in diese Richtung schauen. Sollten die Nachbarn sich weiter daran stören sollen die jemanden holen der das auf deren Kosten nachmisst. Und dann könntest du dich mit dem Installateur/Hersteller kurzschließen.
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
