Differenz Öldurchlaufzähler bei Zweistrangleitung
Moby_HH
Zeit: 17.02.2025 08:53:56
3821309
Moin,
wir haben noch eine Zweistrangleitung eingbaut und direkt am Brenner einen Öldurchlaufzähler.
Der Öldurchlaufzähler erfasst ja auch den Anteil an öl, der über den Rücklauf zurück in den Tank geführt wird.
Gibt es einen groben Erfahrungswert, wie stark der tatsäschliche Ölverbrauch vom durch den Zähler erfassten Durchlauf abweicht?
Also wieviel Prozent des Öls nicht vebrrannt wird und wieder in den Tank zurück läuft?
Es geht nur um eine grobe Orienterierung
Danke für eure Antwort
Anton35
Zeit: 17.02.2025 12:58:04
3821457
Der deutlich größte Anteil fließt zurück; beim Zweistrang-System in den Tank.
Solarchris
Zeit: 17.02.2025 13:24:40
3821479
Umrüsten auf Einstrangsystem. Ansonsten schau, wieviel kg/h der Ölbrenner nimmt. Jetzt wäre es noch schön, wenn die Regelung die Betriebsstunden erfassst....
epicuro
Zeit: 17.02.2025 16:08:37
3821592
Wenn Ihr noch eine Rücklaufleitung zum Tank angeschlossen habt, macht ein Zähler nur im Brenner hinter der Ölpumpe in der Druckleitung zum Düsenstock Sinn. Alles andere ist Unsinn!
Das sieht dann so aus:
Peter
Moby_HH
Zeit: 17.02.2025 19:50:26
3821698
Ich hab leider kein Foto, auf dem Brenner und Installation des Zählers im Überblick zu erkennen ist (ich bin leider nicht bei der Heizung vor ort).
Vielleicht könn ihr dennoch etwas an den Bildern erkennen.
Der Brenner ist ein Weishaupt Monarch
L1VZU, der aber nur noch in der ersten Stufe läuft.
Der Druchlaufzähler ist direkt am Brenner installiert. Das blaue im Hintergrund ist der Buderus Kessel. Der Zähler sitzt also auf der rechten Seite des Brenners auf der dem Kessel zugewandten Hälfte,.
Hilft das weiter?
epicuro
Zeit: 18.02.2025 15:32:57
3822073
Der ist in der Druckleitung montiert und müsste sehr genau zählen. Der zählt nur das, was durch die Düse gepumpt und verbrannt wird.
Peter
Moby_HH
Zeit: 18.02.2025 20:12:05
3822206
Was würdest Du sagen, ist in etwa die Messdifferenz ?
In % ?
epicuro
Zeit: 19.02.2025 20:14:11
3822700
In % ?
Das sagen die technischen Daten von dem Braun HZ5 Ölzähler:
Technische Daten:
• Messgenauigkeit: +/- 1%
Peter
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
