Weishaupt Thermo Unit WTU 15 Brenner geht in Störung
sr172moers
Zeit: 18.02.2025 19:30:39
3822198
Guten Abend Zusammen,
Seit 2 Tagen haben wir Probleme mit unserem Brenner.
Ziemlich genau nach 7 Minuten geht er in Störung. Ich hab geschaut, die Flamme geht plötzlich aus, ohne erkennbaren Grund. Manchmal hört er kurz auf, vorbelüftet, geht dann nochmal 2 Minuten rein, dann kommt aber die Störung. Flammwächter habe ich schon getauscht. Ich wollte jetzt nochmal die Spule der Danfoss Pumpe und schlussendlich den Kondensator vom Motor tauschen.
Brenner ist ein WL5. Wartung wurde im August gemacht. Flamme sieht normal aus.
Jedoch knackt es mechanisch leise, das ist neu-wenn der Motor läuft.
Vor 7 Tagen haben wir 2000 Liter Öl bekommen, er lief aber noch 5 Tage, bis vor 2 Tagen.
Diagnose: 1x orangenes, dann 2x rotes Blinklicht nach drücken der Reset Taste
Was könnte das noch sein? Hat jemand eine Idee?
Danke sehr...
Grüße Marius
