Warmwasserspeicher / Zentralheizung / Kaufempfehlung gewünscht
Kilger
Zeit: 19.02.2025 00:20:34
3822292
Hallo liebes Forum,
ich wende mich wieder einmal mit der Bitte um Rat bei Euch.
In meiner Bestandsimmobilie habe ich im Keller eine Buderus Lugano G115 Zentralheizung mit Logamatic 2107, an die als Warmwasserspeicher eine Blomberg WP 3004 EW Wärmepumpe angeschlossen ist.
Das Gespann hat schon ein paar Meilen auf dem Buckel, worüber ich aktuell nachdenke ist die Wärmepumpe, die nicht mehr als Wärmepumpe genutzt wird (auch vor dem Kauf der Immobilie vor mehr als 10 Jahren wurde die Wärmepumpe nicht mehr genutzt) sondern nur noch zur Speicherung des Warmwassers verwendet, welches die der Buderus erwärmt.
Mir ist aufgefallen, dass die Heizung auch im Sommer jeden Tag mehrmals anläuft, um das Warmwasser aufzuwärmen. Die Isolierung der Wärmepumpe ist zwar augenscheinlich in Ordnung, aber bei so einem alten Gerät ist es vermutlich mit der Isolierung nicht allzuweit her, wenn die Heizung im Sommer anlaufen muss, um das Wasser warm zu halten.
Ich habe gesehen, dass es Warmwasserbereiter gibt, die über den Tag verteilt mit 2kW Bereitstellungsleistung auskommen (oder weniger), wenn die Isolierung entsprechend gut ist.
Ach so... die Größe des Pufferspeichers sollte 300 oder 400L sein.
Die Idee ist, zusätzlich eine elektrische Heizungsmöglichkeit vorzusehen, damit überschüssige Energie noch vorher in das Warmwasser eingeleitet wird, bevor sie eingespeist wird (Solaranlage).
Das sollte noch weiter Energie sparen helfen.
Da ich nicht weiß, ob ich meine Logamatic 2107 noch in HomeAssistant integriert bekomme (Mole Bausatz, siehe Netz), würde ich einen separaten Termeperaturfühler oder zumindest einen Blindstopfen, den ich zum Einsetzen eines Sensors verwenden kann sehr schätzen (um so die Wassertemperatur im Speicher in HomeAssistant einsehbar zu haben).
Gibt es Tips, welche Hersteller und Modelle ich mir anschauen sollte, welche mit guter Dämmung glänzen und welche in Verbindung mit meiner Zentralheizung gut funktionieren könnten? Jeglicher konstruktiver Input ist wirklich sehr willkommen. Vielen Dank schon jetzt an alle, die sich beteiligen.
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
