| | | | Zeit:
19.02.2025 06:57:40 |
Guten Morgen, ich habe letztes Jahr schonmal Probleme mit der Abtaung gehabt, da wollte die LADV 9 ab -7 grad alle 5 Minuten abtauen obwohl überhaupt kein Eis an der WP war. Damals stand ich in regem Austausch mit Novelan/AIT und bekam eine BETA Software die das Problem behoben hat, allerdings war es auch nicht mehr so Häufig Kalt. Jetzt besteht das Problem wieder bei -8 Grad. Ich hänge euch mal das Log vom letzten Jahr sowie das Log von diesem Jahr an. Sie will wieder dauerhaft abtauen und zieht mir somit die ganze Effizienz runter. Wer kennt das Problem und hat vor allem eine Lösung Parat? Wie wurde es behoben. Ich hätte das ganze gerne in meinen letzten 4 Jahren Garantie erledigt :) Meine LADV9 Hängt an einem MFS1000 und beheizt 160m2 Wohnfläche über FBH in einem KFW 55 Haus. Logs mit abtauproblem |
19.02.2025 07:09:32 |
Das es ja nach Software Problem aussieht, was sagt denn Novelan dazu das die beta nicht funktioniert?
19.02.2025 07:18:07 |
Die Beta ist mittlerweile nicht mehr drauf, es kamen mittlerweile 3 oder 4 neue Updates seit der BETA
19.03.2025 11:13:38 |
Bei meiner LD9V das gleiche Verhalten.
Nach dem ersten Abtauen unter -8 Grad geht die Wärmepumpe in einer Dauer-Abtauschleife. Wenn ich die Wärmepumpe direkt nach dem Abtauen ausstelle und nach einer Stunde (rein willkürlich gewählt) wieder anschalte, dann hat sie sich bis zum nächsten Abtauen 2h lang beruhigt und dann beginnt das Spiel erneut.
Der technische Betreuer meiner WP meint, dass das Problem bekannt und in der neuen Version behoben sein sollte. Allerdings liest man hier im Forum auch andere Krankheiten mit den neuen Versionen, weshalb ich bisher kein Upgrade vorgenommen habe. Ich habe noch die Version V.3.88.0 drauf, bin da auch sonst recht zufrieden mit. Da ich von der V3.88.0 kein Backup habe, scheue ich aktuell auch noch ein Upgrade auf eine neue Version.
20.03.2025 16:29:27 |
Ich mache mittlerweile alle Updates in der Hoffnung das Problem irgend wann zu lösen. Der Werkskundendienst hat den Temperatursensor der einsaugtemp getauscht, meiner Meinung nach quatsch... Wir werden sehen, es war leider nicht mehr so kalt. Noch dazu hat er das Sensor Kabel abgezwickt während die WP lief. Ich habe das noch anders gelernt... Danach hat sie erst mal Komplett durchgedreht und total hohe Vorläufe gebracht, bis ich mal die Sicherung geworfen habe...
22.11.2025 08:34:12 |
So heute war es kalt. Und wieder ab -8 grad das selbe Spiel. Heute hab ich es nach 5 ma abgebrochen und auf ZWE gestellt….. hier das DTA DTA 22.11.25 |
22.11.2025 08:51:13 |
es gab eine Softwareversion mit dieser Problematik, seit den letzten Versionen ist das Thema aber eigentlich erledigt. Daher erst mal aktualisieren.
22.11.2025 09:03:33 |
Die Software müsste aktuell sein V3.92.1
22.11.2025 23:58:55 |
das Ding taut ja auch sonst ständig ab, quasi stündlich... Bei -5°C ist doch kaum noch Luftfeuchtigkeit am Start. Das ist so sicher nicht im Sinne des Erfinders und in der Art und Weise wenig effektiv
23.11.2025 00:08:27 |
Ich sitze schon wieder dran und probier, wenn ich Warmwasser fahr läuft sie ne halbe stunde und steht danach bei 3 % Abtaubedarf. Danach geht das Spiel mit den ständigen Wiederholungen wieder los....
23.11.2025 01:36:54 |
Heute -11 Grad und auch hier geht die Abtauorgie wieder los. Habe soeben die neueste Version installiert in der Hoffnung, dass es etwas bringt. Werde berichten....
23.11.2025 06:35:04 |
ich kann das Verhalten nun auch bestätigen. LWDV neuste Software 3.92.1.
Exakt dieses Verhalten gab es schonmal, damals half nur ein Downgrade bis zum Erscheinen eines Fixes. Ich frag mich ehrlich gesagt, was die bei AIT machen, die Abtauproblematik kriegen sie einfach nicht in den Griff.
Daher bitte alle Betroffenen auch die SW Version mit angeben.
23.11.2025 07:16:50 |
LWDV 91 SW 3.92.0: gestern abend bei ca -8 .. -10 Grad kam die WP nicht mehr aus einer Abtauschleife heraus. Alle 10min für 5min abtauen. Leistung ging auch nicht richtig hoch, sondern blieb bei ca. 50% hängen. Dann Update auf SW 3.92.1 und Neustart: hat nichts verändert. Gleich wieder nach 5min ins abtauen gekommen. War schon maximal genervt über die vielen Fehler der WP und der Steuerung. Dann aber gesehen, dass sich am Ventilatoreinzug, also auf der Rückseite Raureif gebildet hatte und die Lamellen nur noch ca. zu 50% durchgängig waren. Nach dem Freimachen dann wieder normales Verhalten. Halte ich dennoch für einen Konstruktionsfehler. Gefühlt muss man sich mit dem Ding die ganze Zeit beschäftigen, anstatt dass es einfach tut was es soll.
23.11.2025 07:23:41 |
Ich habe sie um 00:20 ausgeschalten und jetzt wieder angemacht. verhalten bleibt. WW Zyklus 30 min zieht sie ohne Probleme durch und hat noch viel Luft nach oben. Heizung, alle 5 min Dauerschleife ... Schicke später.nochmal ein DTA
23.11.2025 09:25:44 |
Hier meine Beobachtung nach dem Update auf v3.92.1 - Nach dem Update ist die WP ca. 3h gelaufen bis zur nächsten Abtauung 4:45Uhr bei Temperaturen um die -12Grad (Abtauung ca. 6-7 min) - Nach dem die WP wieder im Heizmodus war, stiegt der Abtaubedarf über ca. 5min langsam auf 2% - Schlagartig dann wie vor dem Update auf ca. 50% gestiegen - Dann über weitere 5 Minuten bis ca. 52% gestiegen - Anschließend ging der Abtaubedarf stetig zurück auf 37% über ca. 1,5h - Über weitere 2h ist dann der Abtaubedarf langsam wieder auf 100% gestiegen (wobei es ab ca. 81% schneller ging) - Abtauung jetzt um 8:25Uhr wieder ca. 6-7min - Zurück im Heizmodus das gleiche wie eben geschrieben wieder. zunächst langsamer Anstieg über 5 Minuten bis 2%, dann schlagartig auf ca. 51%, weitere 5min auf 52,7% und nun stetige Veringerung des Abtaubedarf (aktuell auf 49,1). Es waren AT um die -8 bis -9 beim letzten Abtauvorgang. Ich werde beobachten, ob das Verhalten so bleibt, auch bei wärmeren Temperaturen über -8Grad. Zumindest kam erstmal keine Dauerschleife mehr, ggf. lag es aber auch an den äußeren Bedingungen. Ich beobachte weiter und melde mich wieder.
23.11.2025 09:33:11 |
Hier mein DTA. Ich hatte die anläge heute nacht dann doch abgeschaltet weil ich nicht mehr zusehen konnte. Heute morgen wieder an, mit WW gestartet ohne Problem, dann Heizung wieder mit Problem. DTA 23.11.25 |
23.11.2025 10:20:54 |
Hallo, ich kann einen eindeutigen Zusammenhang mit der Heizleistung/Drehzahl feststellen. Wenn die Maschine es schafft über rund 5200 kW Heizleistung zu kommen stoppt der Zähler praktisch und geht teilweise zurück. Im Bereich um die 3500 - 4XXX kW tritt der starke Anstieg auf. Da die Regelung extrem langsam ist verweilt die Maschine nach dem Abtauen lange in diesem kritischen Bereich, was zum erneuten Abtauen führt. Exakt gleiches Verhalten wie schon bei der alten Firmware 3.89.3 (Ende 2023). Schwer zu sagen, ob es jemals wirklich behoben wurde, da die Temperaturen ja passen müssen, oder ob es nun wieder kam. Mit 3.90.1 gleicher Fehler. Viele Grüße
23.11.2025 11:18:26 |
Welche Werte habt ihr bei dem abtauen? Twqein und tvda ta Bestimmt verrückte Werte da der Verdampfer Sensor und Eintritt Sensor falsche Werte bringen
23.11.2025 12:25:19 |
Meine LADV im Moment im Dauerlauf seit 80h, V3.90.1 Abtauung alle 5h, keine Dauerschleifen, dafür Eisansatz an den unteren Lamellen. Was aber meine intelligente Steuerung macht (auch schon im Mai passiert): Letzte Woche bei 16° C Außentemp. wurde abgetaut ??? 0 Eis am Verdampfer, aber 100% Abtaubedarf?
23.11.2025 15:16:37 |
Stellt alle mal eure dta von heute rein zum Vergleich der Sensoren Werte . Dankeschön
23.11.2025 20:11:21 |
Bei mir besteht die gleiche Problematik, nur dass das Abtauen teilweise schon ab -3 Grad nicht mehr zuverlässig funktioniert. Die Softwareversion ist die aktuelle V3.92.1. Ein kleiner Tipp, um die Endlosabtauung zu durchbrechen, ohne die Wärmepumpe komplett ausschalten zu müssen: So wie ich es beobachten konnte, wird der Heizstab erst dann automatisch aktiviert, wenn folgende Punkte erfüllt sind: 1. Die Außentemperatur liegt unter der Freigabetemperatur des Heizstabs. 2. Die Rücklauftemperatur liegt unterhalb der Solltemperatur minus Hysterese. 3. Die Freigabezeit für den Heizstab ist abgelaufen. 4. Die Wärmepumpe läuft mit maximaler Leistung. Erst dann läuft die Freigabezeit für den Heizstab überhaupt herunter. Leider kommt die Wärmepumpe während ihres Abtauexesses erst gar nicht zur maximalen Leistung, sondern bleibt meist bei 4kW stehen. Stellt man aber jetzt den Silent Mode an, dreht der Ventilator nur noch maximal bis 3000RPM hoch und die Wärmepumpe "denkt", sie sei bei maximaler Leistung, sodass die Freigabe für den Heizstab erfolgt. Hiermit hat das Abtauen dann bei mir funktioniert. Was ich mir wünschen würde (wenn es keine grundlegende Lösung des Problems gibt), ist eine Option, dass ab einer bestimmen Außentemperatur der Heizstab automatisch beim Abtauen zugeschaltet wird.
24.11.2025 16:48:54 |
hier noch mein dta von der LWDV
https://www.filemail.com/d/opoqkrdbzycljjj
24.11.2025 18:43:18 |
Heute war der Techniker da. Er kam jetzt zu dem Schluss das er die Platine im Außengerät tauschen will, da zwei Fühler nicht ganz plausible Werte zeigen. Die Fühler sind aber wohl OK. Ich berichte wieder wenn die Platine getauscht wurde.
25.11.2025 10:06:48 |
Zitat von MB244  Meine LADV im Moment im Dauerlauf seit 80h, V3.90.1 Abtauung alle 5h, keine Dauerschleifen, dafür Eisansatz an den unteren Lamellen. Was aber meine intelligente Steuerung macht (auch schon im Mai passiert): Letzte Woche bei 16° C Außentemp. wurde abgetaut ??? 0 Eis am[...] Habe gerade von dem Problem bei einigen im allgemeinen Firmware Thread gelesen. Kann oben gemachte Aussage, Abtauung ca alle 5h, auch bei mir bestätigen. läuft momentan alles gut auch mit aktueller Firmware. Auch an den kalten Tagen um den 23ten. Zum Thema Abtauungen bei 16°, ja auch dieses Verhalten hatte ich schon immer. Ebenfalls immer Eispanzer Bildung im unteren Bereich von 5 bis 15cm je nach Wetterlage und Firmware. Aber zurück zum Problem hier, vielleicht ist es ja hilfreich eine dta aus der aktuellen Version 3.92.1 ohne Abtauschleifen Probleme zum Vergleich zu sehen. Evtl. liegen ja hier wirklich irgendwelche Sensordefekte bei euch vor, deswegen zum Werte Vergleichen mal eine dta ohne Problem vom gewünschten Tag. DTA ohne Abtauproblem mit aktueller Firmware |
26.11.2025 10:20:05 |
Gestern hatte ich den Kundendienst wegen der Abtauproblematik da. Er hat festgestellt, dass die Überhitzung sehr stark oszilliert und deshalb die Spule des Expansionsventil getauscht. Seiner Meinung nach war dies der Grund für die nicht enden wollende Abtauung. Ich bin da jedoch sehr skeptisch. Im Moment sehe ich auch nicht, dass die Überhitzung nun konstanter gehalten werden kann.
