ComfoClime Cool 24 - Dämmung Leitung
aboux
Zeit: 23.02.2025 08:21:55
3823898
Hallo zusammen, ich habe vor die ComfoClime Cool 24 Anlage nachzurüsten. Das Haus wurde 2020 gebaut und mit einer Zehnder Lüftungsanlage ausgestattet.
Ich würde gerne die Raumluft um 1-2 Grad abkühlen und insbesondere im Sommer entfeuchten.
Derzeit kühle ich mit der Fußbodenheizung, was zum Ergebnis führt, dass die Feuchte täglich langsam steigt. (Daher möchte/muss ich zwingend entfeuchten)
Leider sind meine Zuluftrohre nicht gedämmt. Sie wurden in die Betondecke eingegossen. Ist das bereits ein Problem? Zehnder schreib auf unterschiedlichen Seiten unterschiedliche Statements. Einmal Dämmung notwendig, einmal nicht.
Parallel habe ich mir Angebot zu Split Klimaanlagen eingeholt. Preislich wäre die Zehnder Anlage derzeit nicht unattraktiver. Für 3 Schlafzimmer kostet die Split Klima knapp 11k € brutto.
Danke für eure Einschätzung.
Daniel
Pedaaa
Zeit: 23.02.2025 13:38:10
3824009
schau mal hier die Links an, das sind zentrale Geräte für eine Entfeuchtung über die KWL.
Das funktioniert hier wesentlich besser als normale KWL Kühlmodule, weil hier die Luft wirklich tief unter den Taupunkt abgekühlt wird, damit Kondensat ausfällt, und je nach Ausführung danach auf Raumtemp. erwärmt wird, damit keine Dämmung der Luftleitungen notwendig ist.
Benötigt aber einen Wasser-Anschluss ans Flächenkühlsystem.
KWL-Entfeuchtungsmodule
Funktionsbeschreibung
Michael472 schrieb: Was ist als hysterese bei WW eingestellt? Welche Spreizung...
Clemens H schrieb: Vielen Dank für deine Antwort, ich werde es jetzt auch einfach...
