Solarakkus ohne Sonne und Netz laden
Hollyy3434
Zeit: 25.02.2025 14:03:41
3824644
Jeder hat etwas von allem aber nichts was zusammenpasst. Immer neu kaufen ist auch nicht die Lösung, da alles teuer ist. Ich habe ein Solarsystem mit Akku und Backupschaltung. Alles läuft super.
Jetzt im Winter hatte ich das Problem, Akku leer, Sonne finster und das Netz hatte einen 2tägigen Ausfall.
Das Notstromaggregat ist leider kein Inverter. Die Leistung ist reichlich aber es wird nicht immer alles benötigt. Einen Generatoranschluss gibt es am WR nicht und den Strom vom Generator verträgt der WR ja auch nicht.
Wie bekommt man den in so einer Situation den Strom in die Akkus?
Kann man ein Industrienetzteil mit einem Gleichstromausgang einfach an den Mppt anschließen?
Der Mppt hat einen Spannungbereich von 120-800V. Das Netzteil hat eine DC 400V Spannung mit 3000W.
Ist das Stromtechnisch möglich?
Danke
DMS20
Zeit: 25.02.2025 14:22:33
3824648
Ich verstehe es bis hierher so:
- da hängen Akkumulatoren an der PV-Anlage
- die Akkus sind per AC hinter dem Wechselrichter angekoppelt, also nicht gleichstromseitig
- die Anlage ist inselfähig und kann eine Art Notstromversorgung des Hauses ermöglichen (Netztrennung manuell oder automatisch)
- dafür gibt es einen weiteren Wechselrichter
- Die Elektronik des Akkus stellt keinen externen Ladeanschluss für Wechselstrom zur Verfügung
Nun ist der Akku leer, Sonne nicht in Sicht, zwei Tage Stromausfall (der rein statistisch unwahrscheinlich ist, aber trotzdem ggf. äußerst unangenehm daher kommt) bringen einen zum Grübeln.
Nun möchtest Du dem Wechselrichter an seinen PV-Modul-Eingängen eine anderweitige Gleichspannung zur Verfügung stellen, die die MPPT dann wieder zu Wechselstrom verarbeiten sollen, der dann per Akku-Elektonik die Akkus laden kann.
Diese Gleichspannung würde erzeugt durch eine Gleichrichtung der "unsauberen" Wechselspannung (230V/50Hz) aus einem Notstromaggregat.
Elektrische Leistung mindestens 2kW, entsprechend groß müsste die Gleichrichterschaltung dimensioniert sein.
So richtig?
Veltron schrieb: Das hier ist eine Variation von https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3853963...
UweKu schrieb: Liebes Forum, als ich gestern in den Keller kam stellte ich...
