Frage zu Hysterese Warmwasser bei Pelletheizung
Zersenser
Zeit: 25.02.2025 16:33:50
3824677
ich habe eine Pelletheizung von NBE den RTB 16 in einem 3-Familienhaus. Dieser beheizt einen Hygienespeicher mit 500 l. Im ganzen Haus ist eine Fußbodenheizung. Die maximale Vorlauftemperatur ist 40 Grad. Nun versuche ich meine Einstellungen zu verbessern.
Dabei bei mir die Frage aufgekommen, was besser für den Kessel bzw. den Verbrauch ist: eine niedrigere maximale Warmwassertemperatur mit kleiner Hysterese 60 Grad und 10 Grad mit der Folge vieler Zündungen oder eine höherer Warmwassertemperatur mit großer Hysterese 70 Grad und 20 Grad. Die untere Warmwassertemperatur bei der der Kessel anspringt soll bei 50 Grad liegen, da häufig gebadet wird und auch danach noch warmes Wasser vorhanden sein soll.
Danke für die Antworten.
2fast4you
Zeit: 25.02.2025 17:37:09
3824697
Ich habe einen 800l Hygienespeicher im Efh und einen RTB 16. Ich würde 500l schon als sehr klein ansehen. Wie läuft die Anlage ? Mit Modulation ?
Zersenser
Zeit: 26.02.2025 07:20:09
3824837
inzwischen sehe ich das mit der Größe des Speichers auch so. Für einen zweiten fehlt aber der Platz.
Was meinst du mit Laufen? Ich habe sie immer auf 100% eingestellt mit absinkender Vorlauftemperatur bei besserem Wetter. Hatte mal gelesen, dass man Pelletheizung wegen der Effizienz besser mit hoher Leistung betreiben soll.
2fast4you
Zeit: 26.02.2025 11:34:01
3824963
Der Kessel fährt also ohne Puffer auf den /die Heizkreis(e) ? Also quasi so wie es sich die Dänen ausgedacht haben? Erkläre mal dein Schema etwas besser.
Ich verwende den Hygienespeicher etwas anders. Ich habe über eine kleine Relaisschaltung die Temperatursensoren invertiert bzw. nutze ich den T5 Sensor Außentemperatur zum ein und ausschalten. Die Vorlauftemperatur regelt eine andere einfache Steuerung abhängig von der Außentemperatur.
Vorteile waren keine weiteren Ladepumpen/ Ventile etc. Im Sommer schalte ich den Kessel komplett ab ( brutaler Standby Verbrauch min. 20w aus der Zeit gefallen) und besorge das ww. von 10m² Röhrenkollektoren.
glaro
Zeit: 26.02.2025 13:06:38
3825010
Wenn dein Speicher gut gedämmt ist, dann nutzt du den ohnehin zu kleinen Speicher besser aus, wenn die Hysterese möglichst hoch ist.
Ich habe bei mir 25 Grad und so reichen mir 2 Starts pro Woche im Sommer aus.
Umwälzpumpen wälzen dann auch den Speicher um, sprich es wird dann nicht nur oben warm.
Zersenser
Zeit: 26.02.2025 13:57:17
3825030
ich versuche als Laie mein Bestes.
Der Kessel heizt das Wasser im Hygienespeicher. Dann habe ich ein Dreiwegemischer und Mischermotor. Die Heizung wurde von DBSG montiert. Beim Heizen des Warmwassers habe ich für den Mischer „Regler“ eingestellt, d.h. dass die Vorlauftemperatur für die Heizung auch beim Erwärmen des Warmwassers gehalten wird. Für mich übersetzt: die Heizung hat Priorität vor dem Warmwasser, da ja die Vorlauftemperatur über den Hygienespeicher aus dem Warmwasser kommt. Im Sommer stelle ich die Vorlauftemperatur auf null. Bei 0 Grad Außentemperatur ist sie auf 40 Grad. Die Heizkurve habe ich noch nicht optimiert.
2fast4you
Zeit: 26.02.2025 14:07:22
3825037
Gib mir mal deinen Namen bzw. den die Firma vergeben hat in der Steuerung (Stokercloud.dk), jeder kann sich die Einstellungen ansehen ohne das man was ändern kann ohne Passwort...keine Sorge. ;)
Mein Name ist " kadett "
Zersenser
Zeit: 26.02.2025 16:30:08
3825107
Mein Name bei stokercloud ist blumenweg17
2fast4you
Zeit: 26.02.2025 19:55:50
3825225
Hallo, das sieht für mich alles gut aus. 5 Starts/Tag sind natürlich nicht so toll. Das wird sich aber vermutlich nicht einfach ändern lassen da es an deinem Puffer hängt. Du könntest die Laufzeit erhöhen wenn du z.b mal auf 80% gehst oder sogar weniger. Das funktioniert natürlich nur wenn es nicht deutlich kälter wird. Wie viel m² werden da beheizt Neubau, gedämmt,Fenster etc . ?
Zersenser
Zeit: 26.02.2025 20:26:32
3825230
Beheizt werden rund 300 qm in einem sanierten Altbau KfW 85 mit Fußbodenheizung und Badewanne in jeder Wohnung. Die Abrechnung von Ista führt aus, dass der Energieverbrauch fürs Heizen nicht mal Hälfte des Referenzverbrauchs entspricht, während beim Warmwasser der Verbrauch höher ist.
2fast4you
Zeit: 26.02.2025 20:37:59
3825235
Ich finde das insgesamt Top. Vielleicht ist beim Thema Warmwasser noch was anderes zu optimieren Thema Zirkulation wenn vorhanden etc. Wobei das bei Kernsanierung sicher gemacht wurde. In wie weit man Warmwasser auch immer übernacht vorhalten muss wäre auch nochmal zu prüfen. Ich lasse meine komplette Anlage Abends ausgehen da z.b Nachts bei mir keiner Warmwasser benötigt.
Zersenser
Zeit: 27.02.2025 12:25:14
3825449
Eine Zirkulationspumpe ist installiert. Über Nachtabsenkung werde ich intensiv nachdenken. Im Sommer ist es egal und Winter hätte ich Angst, dass die Heizung auskühlt. Aber jetzt kann es sinnvoll sein, um Energie zu sparen.
