Novelan LAD9 im Neubau optimieren
de Schmied
Zeit: 28.02.2025 10:34:10
3825797
Was evtl. auch noch gut zu wissen ist das wir unseren Handtuchtrockner im Bad über die Fußbodenheizung mit angeschlossen haben.
Das war keine gute Idee, da dies immer einen Kurzschluss erzeugt und auch kaum Wärme abgibt durch die Heizkurve für Fbh.
Dein Brauchwasser wird künftig etwas länger reichen, durch die Änderung der Effizienzpumpe Nom wird dein MFS nicht mehr so sehr verwirbelt.
Du hast von der WP zum MFS einen kurzen Weg mit einem vergleichsweise großen Durchmesser. Den du bislang mit einem hohen Volumenstrom versorgt hast, zukünftig wird das Heizwasser hinein gleiten und dadurch den MFS nicht mehr so sehr durcheinander mischen.
Leider sieht man am Diagramm nur 2 WW Läufe der WP und keinen den der Kaminofen erhöht.
Mischkurve muss nicht geändert werden, da diese den Vorlauf begrenzt. Falls diese geändert werden könnte sieht man dies erst im nächsten Winter bei tieferen Temperaturen.
Minecrawler1990
Zeit: 28.02.2025 11:13:20
3825815
Dein Brauchwasser wird[...]
Heute lassen wir den ganzen Tag die Warmwasseraufbereitung an der Wärmepumpe ausgeschaltet.
Somit sollte man morgen den Heizvorgang über den Holzofen in der neuen Datei sehen.
Was meinst du mir Kurzschluss beim Handtuchtrockner?
Leider verstehe ich die Aussage nicht.
de Schmied
Zeit: 28.02.2025 12:35:59
3825855
Ich versuche es zu erklären.
Der Heizkörperkreis ist vielleicht 10m lang, der Fbh Kreis ist 100m lang. Bis der erste Rücklauf aus dem Fbh Kreis zurück kommt (kalt) kommt der Rücklauf das 10te mal aus dem Heizkörperkreis am Rücklaufühler an (warm). Es kann also sein das die Wp schon abschaltet nur weil aus dem Kurzschluss die Heizhysterese übersprungen wird. Der Fbh Kreis aber noch kalt ist da der Estrich immer noch kalt ist.
Minecrawler1990
Zeit: 28.02.2025 15:20:56
3825921
Der Heizkörperkreis ist vielleicht 10m lang, der Fbh Kreis ist 100m lang. Bis der erste Rücklauf aus dem Fbh Kreis zurück kommt (kalt) kommt der Rücklauf das 10te mal aus dem Heizkörperkreis am Rücklaufühler an (warm). Es kann also sein das die Wp schon[...]
Ok, soweit verstanden was du meinst.
Aber kann der kleine Kreis zum Handtuchtrockner wirklich soviel ausmachen?
Das warme Wasser daraus und das kalte aus dem Fußbodenkreis vermischt sich ja erst wieder im Fußbodenverteiler und geht dann zum Rücklauffühler Richtung Pufferspeicher.
Vorher wird die Temperatur ja nicht mehr gmessen meines Wissens, oder?
Hugo 123
Zeit: 28.02.2025 15:33:11
3825926
Ich habe es so gemacht, dass ich den Handtuchheizkörper an seiner Rücklaufverschraubung soweit zugedreht habe, dass zwischen dessen VL und RL ein Differenz von ca. 3°K besteht.
Das heißt bei mir eine Öffnung der Rücklaufabsperrung am Heizkörper von ca. einer 1/8 Umdehung.
Dann trägt er kaum noch zum Volumenstrom bei, erhöht aber nicht mehr den Rücklauf zur WP.
Und er wird trotzdem noch dezent warm.
Minecrawler1990
Zeit: 01.03.2025 08:15:38
3826118
Eines deiner vielen hat dann doch funktioniert.
[Bild]
Erst mal meine Fragen
Wird über ERR geregelt?
WW wird wohl nicht regelmäßig über wf Kaminofen bereitet?
[i]Diese Räume werden nur über den Holzofen ohne Fußbodenheizung[...]
Guten Morgen,
hier die neuen Daten:
https://drive.google.com/drive/folders/1ksUiL23qTQlyMaENRZRIXYx7hOK9iNZh?usp=sharing
Kann man noch etwas verbessern?
Vielen Dank und Gruß
Daniel
Minecrawler1990
Zeit: 01.03.2025 09:29:45
3826132
Mit der aktuellen Heizkurve ist es im Bad wo ich die ERR auf max. Stufe eingestellt habe deutlich zu warm.
Wie soll ich die Heizkurve anpassen?
Danke und Gruß Daniel
de Schmied
Zeit: 01.03.2025 10:02:08
3826139
Erzähl mal von den Räumen die beheizt werden wie sind dort die Temperaturen?
Ok bin etwas spät am lesen
Heizkurve 25,5 / 21,5 / 0
Ich würde Effizienzpumpe Nom noch auf 4.0V
Man sieht jetzt auch den Einsatz vom wf Kaminofen, beim ersten Dta war dies ohne Kenntnis der Benutzungszeit für mich nicht eindeutig
Minecrawler1990
Zeit: 01.03.2025 12:31:25
3826191
[Bild]
Man sieht jetzt auch den Einsatz vom wf[...]
Habe heute die von dir genannten Einstellungen getätigt.
Werde morgen nochmal ein Update der Dta senden.
Vielen Dank schon mal!
Minecrawler1990
Zeit: 01.03.2025 21:33:37
3826351
Was mir seit der letzten Änderung auffällt.
Die Wärmepumpe zeigt in der App Anforderung für Heizung und zeugt dann Heizung wird ausgeführt.
Wenn man zur Inneneinheit der Wärmepumpe geht sieht man aber das diese erst auf Schaltspielsperre steht, dann auf Wärmepu.pe kommt in x Minuten und dann gar nichts passiert.
Dann steht dort nur Keine Anforderung seit x Stunden.
Kann das sein oder passt hier was bei den Einstellungen nicht.
Heute habe ich am Abend das Warmwasser über die Wärmepumpe heizen lassen und da hatte ich denselben fall. Plötzlich hat die aber dann doch das heizen angefangen. Kommt einem aber so vr als hätte die Anlaufschwierigkeiten und hin und wieder klappt es dann oder auch nicht.
Neue Dta Datei lade ich morgen früh hoch.
Minecrawler1990
Zeit: 02.03.2025 07:36:45
3826394
[Bild]
Seit heute Früh läuft unsere Wärmpeumpe auf Störung.
Als Fehler wird Durchfluss 717 angezeigt.
Den Fehler konnte ich nur durch Sicherung raus und rein wieder wegbekommen.
Was soll ich nun tun?
Hier die neuesten Daten:
https://drive.google.com/drive/folders/12K0BfVVeq10h6Hhp2_WFpqj5lRrySntJ?usp=sharing
Minecrawler1990
Zeit: 02.03.2025 07:42:50
3826397
Habe die Effizienzpumpe Nom nun wieder auf 5,0 V gesetzt.
Seitdem läuft die Wärmepumpe wieder ohne Fehlermeldung.
de Schmied
Zeit: 02.03.2025 11:54:17
3826471
Wenn sie jetzt wieder läuft ist alles ok.
Leider reagiert jede WP scheinbar etwas anderst, bei einem anderen mit LAD 9 und MFS hat das mit 4V funktioniert. Bei dir leider nicht.
Jetzt mal mit der Heizkurve laufen lassen und vielleicht heute Abend dann eine neue Dta
Rastelli
Zeit: 02.03.2025 15:00:02
3826548
ihr müsst schon die Spreizung der WP im Primärkreis beachten. Beim Heizen (~11K!), bei WW (~16K!) und insbesondere auch beim Abtauvorgang (-+15K) .
Mit 4V ist der Mindestduchfluss stark gefährdet, die Fehler vorprogrammiert - und das schon bei +5°C. Wie würde das sich bei +10 oder +15°C entwickeln...? Viel wichtiger wäre es in diesem Fall, die sekundärseitige Durchflussmenge signifikant zu erhöhen, und den primärseitigen Volumenstrom auf ein sinnvolles Maß anzuheben. Es handelt sich immerhin um eine LAD9 und nicht um eine LAD5. Heizkreise wären zu Hauf vorhanden - die wollen genutzt werden! Die bisherige Heizstrategie ist in Frage zu stellen
Minecrawler1990
Zeit: 02.03.2025 15:46:12
3826562
Mit 4V ist der Mindestduchfluss stark gefährdet, die Fehler vorprogrammiert - und das schon bei +5°C. Wie würde das sich bei +10 oder[...]
Hallo Rastelli,
Leider bin ich kompletter Laie.
Was soll deine Aussage für mich bedeuten?
de Schmied
Zeit: 02.03.2025 15:57:03
3826566
Soll heißen mehr Durchfluss durch die Fußbodenheizung und statt der 5V auf 8 V dann läuft alles etwas runder,
Ich würde sagen du lässt durch dein EG durch die großen Kreise 1l/Min, dann schauen wir auf die Soreizung die entsteht.
Minecrawler1990
Zeit: 02.03.2025 16:08:27
3826570
Habe eben von 5 auf 8V gestellt.
Bis dato wurde im EG nicht über die Fußbodenheizung geheizt sondern die beiden Räume wo darüber geheizt werden sind im OG.
Soll ich die 1 Liter/Minute im EG einstellen?
Minecrawler1990
Zeit: 02.03.2025 17:37:54
3826595
Laut Novelan App steht die Heizung auf Anforderung.
Am Innengerät der Wärmepumpe steht das das Gerät seit über einer Stunde keine Anforderung hat.
An was kann das liegen?
de Schmied
Zeit: 02.03.2025 18:07:17
3826602
Das eine funktioniert nur mit dem anderen.
Ich habe extra wegen dem wf Kaminofen nur 1l/Min genommen, so kannst du am Abend immer noch den Kamin anfeuern
Minecrawler1990
Zeit: 02.03.2025 18:24:50
3826607
Du meinst die 5 auf 8 Volt funktioniert nur in Kombination mit den 1 Liter Durchfluss je Minute im EG?
Ich glaube heuer kommen wir nicht mehr weiter da ich alle Stellmotore der Fußbodenheizung tauschen muss. Wir habe anscheinend eine schlechte Charge verbaut qo die Sicherungen immer fliegen.
Wenn ich die getauscht habe melde ich mich.
Soll ich die restlichen Einstellungen bis dahin so lassen oder soll ich etwas ändern?
Minecrawler1990
Zeit: 02.03.2025 18:56:54
3826619
Ich finde es nur komisch das die Wärmepumpe nicht zu Heizen beginnt obwohl die App eine Anforderung anzeigt.
Minecrawler1990
Zeit: 02.03.2025 20:30:19
3826658
Hier noch die aktuelle Dta-Datei:
https://drive.google.com/drive/folders/1FWkQXvmYmSX3ZO67o76HPDdHvUVGok1b?usp=sharing
Wenn ich die Stellmotore der Fußbodenheizung getauscht habe melde ich mich wieder.
Dasselbe Problem hatte mein Bruder in seinem Haus auch.
Er hatte auch dieselbe Charge verbaut und hatte dasselbe Problem.
Kann ich die restlichen Einstellungen bis dahin so belassen?
Minecrawler1990
Zeit: 03.03.2025 19:35:13
3826964
Will nicht nerven aber kann ich die Einstellungen so belassen bis ich die Stellmotore getauscht habe?
Wie hast du das gemeint "das eine funktioniert nur mit dem anderen"?
Vielen Dank!
Rastelli
Zeit: 03.03.2025 20:06:20
3826969
Stellglieder sind eh überflüssig.
Habe seit rund 15 Jahren keine mehr im Einsatz.
Wenn es gut werden soll, dann verzichte ebenfalls auf die Effizienzreduktionsregler (ERR steht bekanntlich für "error")
Minecrawler1990
Zeit: 04.03.2025 17:01:56
3827230
Ok, ja, sind hald nun eingebaut bei uns im Haus ;-) Aber wenn auf max. Aufgedreht sollen die ja nun nicht stören.
Kann ich bis auf weiteres an den Einstellungen noch etwas verbessern?
Soll ich nochmal eine aktuelle Dta Fatei hochladen?
Gruß Daniel
Minecrawler1990
3827230
Gruß Daniel
Seite 3
