Kombination Zehnder Comfofond mit WP und Sonde sowie Ringgrabenkollektor
RatzeBu
Zeit: 01.03.2025 23:08:23
3826374
wir haben eine WP mit 9 KW welche Heizen und Kühlen kann.
Die WP läuft über eine Erdsonden welche 3 x 34 Meter haben und jeweils 25 Meter im fließenden Grundwasser stehen.
Jetzt habe ich zusätzlich für meine Zender Comfofond einen Ringgrabenkollektor vergraben, welcher ca. 90 Meter lang ist DN40.
Bei Zehnder hatte ich gelesen, dass man auch zwei Verbraucher an einer Soleleitung betreiben kann.
Macht es Sinn die Soleleitung und den Kollektor zu kombinieren und dann auch beide Verbraucher hieraus zu speisen?
Dazu hatte ich mir vorgestellt, nach der WP kalte Seite erst in den Kollektor und danach in die Sonde zu gehen.
Auf dem Rückweg (warme Seite) hängt dann erste der Comfofond und dann die WP dran.
Technische Spezifikation Zehnder
Hier auf Seite 3 ist ein Beispiel mit WP und Comfofond nur ohne den Kollektor
Würde mich über Hinweise und Tipps freuen.
Danke und Grüße
Claas
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
