| | | | Zeit:
11.03.2025 13:29:40 |
Da die Frage öfters aufkommt, mach ich hier mal einen Thread auf, dass Leute den Ebus und die Anbindung zum laufen bekommen. Bei Fragen, oder sonstigem einfach hier reinschreiben. Hilfe eilt dann bestimmt ;) Im PV Forum wurde hier auch schon über Ebus und Vaillant generell diskutiert. Da ist auch jeder Willkommen.
11.03.2025 13:42:22 |
War gerade noch dort unterwegs ... vielleicht zum Einstieg nun besser hier. (HA mit/ohne eBus-Adapter ?)
11.03.2025 13:49:19 |
Ich benutze beides, da (mir zumindest) eine Steuerung über EBus nicht gelingt. Was ich steuern möchte, kann ich in HA über die myVaillant App erledigen. Hier mal die Daten aus der myVaillant Integration: Mit dem EBus kann man viel mehr auslesen, Kompressormodulation, In/Out Temp vom Kompressor, Energieintegral und vieles mehr. Poste da auch mal ein paar Beispielbilder |
11.03.2025 13:54:17 |
Und um von ganz vorn zu beginnen: Was würdet Ihr einem Einsteiger als Hardware für Home Assistant empfehlen, wenn man auch gerne mal was mit Excel/LibreOffice Calc (neben HA eigener Tools) auswerten will: besser einen NUC oder ähnlichen Mini-PC, statt Raspi?
11.03.2025 13:59:54 |
Auf dem Raspi kann nur HA laufen (soweit ich weis) Auf NUC/Mini PC kannst ja Container machen, da wird immer Proxmox empfohlen, hab ich mich aber nicht außeinander gesetzt. Bei mir läuft HA auf einem Raspi 4 und wenn ich mir was aufschreiben/auswerten möchte, mach ich das meist am Handy oder Laptop
11.03.2025 20:45:04 |
Danke @T.E. für das Eröffnen dieses Threads! :) Zu deinem letzten Post gleich eine Nachfrage: Wie bekommst du es denn hin, den E-Bus-Adapter in HA auf deinem Rapsi 4 abzufragen? Geht das innerhalb vom Home Assistant OS? Ich dachte, es geht nur über einen Docker, in dem der Adapter abgefragt wird und die Daten per Netzwerk HA zur Verfügung gestellt werden (Achtung: gefährliches Halbwissen!). Offenbar läuft es bei über MQTT.... aber wie?
11.03.2025 20:58:19 |
Hier mal meine Hardware, schon verkabelt, aber in HA noch nicht am Laufen: EBus habe ich am letzten Gerät, der SensoComfort, abgegriffen: Hier einfach per Wago-Klemme einen Abzweig gemacht (weisses Kabel). Platz dafür reicht im SensoComfort: Und hier der Raspi mit Ebusd (s.o.) über USB und noch ein M-Bus HAT zum Auslesen des Wärmemengenzählers und des Stromzählers (läuft leider auch noch nicht in HA): |
11.03.2025 21:23:19 |
Den eBUS Adapter hab ich mit Case bestellt, per Wago Klemme den Bus abgegriffen und alles in den Kabelkanal gelegt, passt Super rein 😅🙈 Raspi liegt im EG bei der Fritzbox, Zentral im Haus, weil dort der Zigbee Stick dran hängt. Anbindung ist per MQTT richtig, In Home Assistant bei Add-ons den Mosquitto broker installiert (braucht man eh immer in HA) Und den eBUSd, konfigurieren "fertig" wenn's gut geht
12.03.2025 08:08:08 |
Zitat von Oelwechsler  Und um von ganz vorn zu beginnen: Was würdet Ihr einem Einsteiger als Hardware für Home Assistant empfehlen, wenn man auch gerne mal was mit Excel/LibreOffice Calc (neben HA eigener Tools) auswerten will: besser einen NUC oder ähnlichen Mini-PC, statt Raspi? Persönlich nutze ich einen NUC mit Debian Linux (also keine Container). Der NUC ist teurer als der Raspi, aber die aktuellen Raspis kosten komplett mit Gehäuse und Netzteil usw. auch nicht so viel weniger. NUC kam mir robuster vor, und der hat direkt eine SSD. Ich nutze allerdings nicht Home Assistent, sondern IOBroker. EBus-Adapter und Ebusd laufen schon, aber noch kämpfe ich mit dem Import der Daten im IOBroker, mein IOBroker EBus-Adapter (also nicht die Hardware, sondern dieses Stück Software) stürzt immer ab. Vermutlich werde ich ausprobieren, die Daten per MQTT einzulesen. Alles ganz schön zeitaufwendig... Grüße Oliver
12.03.2025 20:45:48 |
Zitat von T.E.  In Home Assistant bei Add-ons den Mosquitto broker installiert (braucht man eh immer in HA) Und den eBUSd, konfigurieren "fertig" wenn's gut geht Das habe ich jetzt alles geschafft, aber irgendwie sehe ich noch keine Sensor-Daten, wie bei dir. Habe ich den ebusd vielleicht noch nicht richtig konfiguriert? Es gibt im Logbuch immer den Eintrag "ebusd global signal wurde getrennt" und "ebusd global scan wurde nicht verfügbar"... Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Unter Geräteinfo sehe ich: Und im Dashboard sehe ich: |
12.03.2025 20:49:55 |
Hier noch die Konfiguration von ebusd: |
12.03.2025 22:47:58 |
beim Add-on hab ich folgendes anders: Config Path (/config/...) hab ich https://ebus.github.io/next/ stehen, dass ist der aktuelle Pfad für die Daten. Bei Log level for all messages (default: notice) hab ich noticeWas hast denn in deinem eBus Adapter alles eingestellt?
13.03.2025 13:40:01 |
Zitat von T.E.  beim Add-on hab ich folgendes anders: Config Path (/config/...) hab ich https://ebus.github.io/next/ stehen, dass ist der aktuelle Pfad für die Daten. Was hast denn in deinem eBus Adapter alles eingestellt? Was meinst du damit genau? Wo kann man da denn was einstellen? (Oh man, ich tappe verständnismäßig hier noch ganz schön im Dunkeln :( Mit deinen Config-Einstellungen habe ich jetzt immerhin schon eine mqtt connection, zumindest steht im Protokoll: "[mqtt notice] connection established"
13.03.2025 19:13:13 |
13.03.2025 20:14:00 |
Zitat von T.E.  Das hier meine ich
Dieselben Einstellungen habe ich auch. Wie sehen denn bei dir die Entities von ebusd im Dashboard aus? Das hier meine ich: Gut erscheint mir: ebusd global updime: über 24.000 sek - also seit dem Start läuft es durch Aber "ebusd global signal" ist "Getrennt". Kann das das Problem sein?
13.03.2025 20:34:28 |
Bei mir steht verbunden. Läuft bei dir der eBUS Adapter auch? Wenn drauf zugreifst, sollte oben grün sein |
13.03.2025 21:39:19 |
Zitat von T.E.  Bei mir steht verbunden. Läuft bei dir der eBUS Adapter auch? Wenn drauf zugreifst, sollte oben grün sein [Bild]
So jetzt wirds richtig peinlich: Wie greife ich darauf zu? Du hast ihn scheinbar als network device eingebunden und erreichst ihn über eine IP. Bei mir ist er über USB angeschlossen. Deine Ansicht (ist das ein UI von ebusd?) sehe ich nirgends.
13.03.2025 21:57:31 |
Ich hab ihn einfach per WLAN angebunden, dann kann man direkt drauf zugreifen, Firmware Updaten etc. geht auch über USB, hier ist alles erklärt. https://adapter.ebusd.eu/v5-c6/easi#webIch bin einfach mit m Handy (Laptop geht auch) neben dem Koppler gestanden und hab das WLAN benutzt, was er ausstrahlt und hab mich dort eingeloggt. siehe WIFI:)
19.03.2025 16:05:31 |
Hab bei mir den Ebusd v3 Adapter am laufen, in Homeassistant. Wie krieg ich denn jetzt ne "schöne" Ansicht/Auswertung hin.?
Bei mir sind gefühlt 500 Punkte drin, vieles davon ohne Wert bzw. Uninteressant.
Vielleicht hat ja da schon wer was ansprechendes gebastelt 😉
10.04.2025 08:57:52 |
Zitat von T.E.  [Bild]
Den eBUS Adapter hab ich mit Case bestellt, per Wago Klemme den Bus abgegriffen und alles in den Kabelkanal gelegt, passt Super rein 😅🙈 Raspi liegt im EG bei der Fritzbox, Zentral im Haus, weil dort der Zigbee Stick[...] hi, welches Addon muss ich nun im HA für den Ebus-Adapter installieren? Verdrahtes ist alles und Mosquitto broker läuft auch.
10.04.2025 10:24:53 |
achso die Hardware hier ist...
-VWL 75/6 A - uniSTOR plus VIH RW 300 - VWZ MEH97/6 - VRC 700 - ebusD Adapter V5 - vr940f --> läuft schon unter Home Assistant
Home Assistant OS läuft auf Proxmox-Server
10.04.2025 12:19:55 |
Bei Add-ons > Add-ons Store > oben die 3 Punkte > Repositoris > folgendes hinzufügen und installieren https://github.com/LukasGrebe/ha-addons/
10.04.2025 12:22:13 |
Zitat von Blade14250  Hab bei mir den Ebusd v3 Adapter am laufen, in Homeassistant. Wie krieg ich denn jetzt ne "schöne" Ansicht/Auswertung hin.?
Vielleicht hat ja da schon wer was ansprechendes gebastelt 😉 Kommt halt drauf an was du sehen willst. Hab einfach mit die Werte rausgesucht die ich möchte und ne Liste gemacht. |
10.04.2025 15:23:30 |
Zitat von T.E.  Bei Add-ons > Add-ons Store > oben die 3 Punkte > Repositoris > folgendes hinzufügen und installieren https://github.com/LukasGrebe/ha-addons/ ok, läuft bzw. wo müssen die cofig Files rein oder muss ich nun nur den Mosquitto broker hinzu fügen? Bekomme das im Log s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting s6-rc: info: service legacy-services successfully started [15:10:21] FATAL: No network or USB device defined. Configure a device and restart addon s6-rc: info: service legacy-services: stopping s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped s6-rc: info: service fix-attrs: stopping s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
10.04.2025 15:36:12 |
ahh..jetzt..muss man "Nicht verwendete optionale Konfigurationsoptionen einblenden" setzen und dann die IP des Adapters eintragen und nun kommt
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting s6-rc: info: service legacy-services successfully started > ebusd --foreground --mqtthost=core-mosquitto --mqttport=1883 --mqttuser=addons --mqttpass=IFuwoobeeXie1Yo3laicei9Eenohsahsiej7eeC6eicheep6ahph0aiNgoh2ooy6 --scanconfig --mqttjson --mqttint=/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg --mqtttopic=ebusd --device=192.168.1.8:9999 --log=all:notice 2025-04-10 15:31:46.736 [device notice] transport opened 2025-04-10 15:31:46.739 [main notice] ebusd 24.1.p20241115 started with broadcast scan on device: 192.168.1.8:9999, TCP 2025-04-10 15:31:47.327 [bus notice] bus started with own address 31/36 2025-04-10 15:31:47.327 [bus notice] signal acquired 2025-04-10 15:31:47.526 [mqtt notice] connection established 2025-04-10 15:31:54.000 [bus notice] max. symbols per second: 114 2025-04-10 15:31:55.015 [bus notice] max. symbols per second: 155 2025-04-10 15:31:57.020 [bus notice] max. symbols per second: 164 2025-04-10 15:31:57.328 [main notice] starting initial broadcast scan 2025-04-10 15:31:58.024 [bus notice] max. symbols per second: 178 2025-04-10 15:31:58.786 [bus error] send to fe: ERR: arbitration lost, retry 2025-04-10 15:32:03.417 [bus error] send to fe: ERR: arbitration lost, retry 2025-04-10 15:32:04.005 [bus notice] max. symbols per second: 179 2025-04-10 15:32:04.327 [bus error] send to fe: ERR: arbitration lost 2025-04-10 15:32:04.327 [main error] initial scan failed: ERR: arbitration lost 2025-04-10 15:32:05.003 [bus notice] max. symbols per second: 223 2025-04-10 15:32:14.328 [main notice] starting initial broadcast scan 2025-04-10 15:32:18.859 [bus error] send to fe: ERR: arbitration lost, retry 2025-04-10 15:32:23.735 [bus error] send to fe: ERR: arbitration lost, retry 2025-04-10 15:32:29.578 [bus error] send to fe: ERR: arbitration lost 2025-04-10 15:32:29.578 [main error] initial scan failed: ERR: arbitration lost 2025-04-10 15:32:39.579 [main notice] starting initial broadcast scan 2025-04-10 15:32:44.326 [bus error] send to fe: ERR: arbitration lost, retry 2025-04-10 15:32:48.816 [bus error] send to fe: ERR: arbitration lost, retry 2025-04-10 15:32:49.582 [bus error] send to fe: ERR: arbitration lost 2025-04-10 15:32:49.582 [main error] initial scan failed: ERR: arbitration lost 2025-04-10 15:32:59.582 [main notice] starting initial broadcast scan 2025-04-10 15:33:03.924 [bus error] send to fe: ERR: arbitration lost, retry 2025-04-10 15:33:04.739 [bus error] send to fe: ERR: arbitration lost, retry 2025-04-10 15:33:05.335 [bus error] send to fe: ERR: arbitration lost 2025-04-10 15:33:05.335 [main error] initial scan failed: ERR: arbitration lost
