Junkers ZWN 18-6
kawapaul1964
Zeit: 16.03.2025 14:55:15
3831007
Hallo, bei meiner Junkers ZWN 18-6 muss ich den "Trick" mit dem Stecker ziehen und erneut anstecken beim 3Wegeventil leider immer öfter anwenden um Warmwasser zu erhalten. Der Stecker sitzt fest und es geht dann auch immer wieder, nur ist das ein wenig lästig. Bitte um einen Rat, Danke! Mit freundlichen Grüßen, Paul
SG03
Zeit: 16.03.2025 16:31:25
3831032
Beschreibe doch mal genau dein Problem.
kawapaul1964
Zeit: 16.03.2025 17:24:54
3831047
Also Heizung funktioniert tadellos, wenn WW angefordert wird beim Waschtisch kommt manchmal(immer öfter) kaltes Wasser. Stecker abziehen und neu stecken hilft eigentlich immer, das ist aber lästig
kawapaul1964
Zeit: 16.03.2025 17:25:53
3831048
also den Stecker beim 3Wegeventil
kawapaul1964
Zeit: 16.03.2025 17:29:16
3831049
Genau, der Sitz ist fest, wackelt nicht
