Spartec Bravour Fehler
Ghnlcgn
Zeit: 16.03.2025 20:22:20
3831102
Hallo, ich habe eine Spartec Bravour 7 Erdweärme aus dem Jahr 2006. Sie läuft bis aus zwei Mal ein defektes Ventil sehr gut. Ich habe eine Solaranlage eingebaut (unabhängig von der Wärmepumpe) Wir hatten mehrere Probleme in der Verkabelung vom Haus mit Haupt- und Nebentarifzähler. Nachdem ich zwei Tyristoren der Steuerplatine gewechselt habe läuft alles wie es soll im manuellen Modus. Auf Normalbetrieb Fahrt sie hoch, steht dann auf 1111 für aus. Dann kommt 6111 für Vorlauf und die Anzeige "Heiz 0Grad" Da steht üblicherweise z.B. 28 GradDann kommt kurz 12111 und aus. Alle Fühler zeigen sinnvolle Werte, das System neu zu installieren brachte leider keine Änderung. Es gibt unter Fehler keinen Eintrag. Kennt jemand das Phänomen oder hat eine Idee? Alternativ hat jemand eine Steuerplatine für so ein Gerät? Vielen Dank und einen schönen Abend. LG
schlati schrieb: Bin grad im Osterurlaub bei meinem Schwager und hab dort im November...
Heimwerker007 schrieb: Ich habe für mein Haus einmal Berechnungen angestellt. Alle Wände,...
