Warmwasserspeicher über wlan(smartlife) steuern
Thomasat
Zeit: 18.03.2025 09:27:00
3831447
Hallo liebe Heizungstechniker,
ich habe eine Gastherme, mit der ich mein Wasser aufheize. Derzeit stelle ich die Wassertemperatur für mein Warmwasser über einen Drehknopf ein. Diesen möchte ich nun durch eine Smartlife-Lösung ersetzen.
Könnt ihr mir ein Produkt empfehlen, das mit der Smartlife-App kompatibel ist? Ich möchte die Temperatur einfach und bequem über mein Handy regeln können. Der Link zeigt euch die aktuelle Regelungsmöglichkeit, die ich ersetzen möchte.
Vielen Dank für eure Tipps!
Liebe Grüße Thomas
Heißwassersteuerung analog
Effizient
Zeit: 18.03.2025 14:35:23
3831546
z.B., shelly 1pm mit addon und Temperaturfühler
Und man bekommt sogar die aufgenommene Leistung nebst komfortablen Einstellungen
Carsten Kurz
Zeit: 18.03.2025 14:55:01
3831551
Das wird bei so einer Gasarmatur nicht funktionieren, respektive, in dem Bereich darf man auch nicht basteln bei Gasgeräten.
Ich hatte mir für unseren alten Gasboiler mal einen Eigenbau mittels Modellbauservo überlegt, der direkt aussen am Regler dreht. Sowas ist heutzutage mit Arduino relativ simpel machbar, aber ohne Erfahrungen mit solchen Basteleien oder einen kundigen Bekannten wird das nichts.
winnman
Zeit: 18.03.2025 17:09:12
3831605
Was funktionieren könnte: den Temperaturfühler im, Speicher durch Widerstände zu beeinflussen so das die Therme von anderen Temperaturen ausgeht.
Effizient
Zeit: 18.03.2025 18:39:22
3831641
Zitat von Effizient Beitrag anzeigen
Der STB bleibt unangetastet.!
Eine elektrische Regelung kann unabhängig getauscht werden, is vollkommen egal.
Effizient
Zeit: 18.03.2025 18:39:57
3831642
Ist nix anderes
Thomasat
Zeit: 25.03.2025 09:43:22
3833520
Also ich muss mir nur diese Geräte kaufen:
https://www.amazon.de/Shelly-Schnittstelle-Steuerung-Hausautomation-DHT22-Sensoren/dp/B0BRBMKB53/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3K54Z76W28UYU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.0jl0QoHEei8RRFdKeDYlQK6DJgxpmqOSLsl8mCAtWxBx1tNtwW87cU2VEKmBUx151L1c17SD-acF6ZvTEehQPOGYsx543l_4Hbg6u4bJkNCq3OK7nAVUz3_SnoGdC7fviqoPWSd4bQsmZewQz4DIPOfj2IXEsvridbWaDQdDkBNTEOv-e307SrBvpqJIutk8gNrA0KMHgtyQFk1hrgcqy6GloY58o7Bxf3quyPwFfMPrHi6v-RKgr6JFoyy12aGYuO--BJlJBMgWU3NrhxyfMDDSeiAw8OTCEFIwkepcZlk.r0VIYifDzt8lbuP32BtZovdZ-Hk-BUivnIWsjO4cOJo&dib_tag=se&keywords=shelly+1pm+mit+addon+und+Temperaturf%C3%BChler&qid=1742891903&sprefix=shelly+1pm+mit+addon+und+temperaturf%C3%BChler%2Caps%2C92&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
und
https://www.amazon.de/Kabeltemperaturf%C3%BChler-Silikon-Leitung-Temperatursensor-Kabelf%C3%BChler-Solarf%C3%BChler/dp/B0CVRX3PHK/ref=sr_1_4_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=32BHC1D2AROK2&dib=eyJ2IjoiMSJ9.0eMYGkQu93lAZh426q_kSluh9H5DdEHJxjT0omrAaK1H8LxcsVUz-qH8XWUQqDCrf6jHzgPIoWEtviI3p1Ksy7OcZ2sDNwAdDFXNK_oxhOixYca8gJ8cYIOogQrx5zzRl164QteUYu1XwYKqeGZmFKCADrfa0IR8-C4vG7stHVb3jmLA1RAAbwsP3z_Dv9pbwoPxf4LeTXc0ol4wvW-vW19hC8xKZgVJQaBc7KXw4gq30cwjV3tWmPn_eSH1PSY5KCRIIjJVG-G2SaN0q8009oPCfciThUb_AgCYgHTJu6A.1KH7F83mHoOVIOLFEW94v4vMRdbFyyBQJW2O0z6eH18&dib_tag=se&keywords=shelly%2BTemperaturf%C3%BChler&qid=1742892102&sprefix=shelly%2Btemperaturf%C3%BChler%2Caps%2C121&sr=8-4-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
Funktioniert Shelly auch mit der smarlife app!?
wie ich das zu installieren habe werde ich sicher auf youtube finden?
lg
Thomas
Thomasat
Zeit: 25.03.2025 09:49:04
3833521
Hier die Abbildungen der Produkte die ich mir bestellen muss, ist das richtig so!?
Thomasat
Zeit: 25.03.2025 09:49:20
3833522
Thomasat
Zeit: 25.03.2025 09:49:46
3833523
Bild:
Thomasat
Zeit: 25.03.2025 09:50:30
3833524
Effizient
Zeit: 25.03.2025 11:07:56
3833572
Strom und Gas sind potentiell gefährlich.
Im Zweifel Fachmann dazu.
Thermostat vor Bestellung analysieren/prüfen.
Shelly + Addon+ Temperaturfühler
Nicht alle Addons gehen mit jedem Shelly, genau gucken/Dhop fragen, welche Gen. und obs passt
xrto schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon seit einiger Zeit mit...
HondaBiker schrieb: Seit 11.04.25 läuft nun unsere WP in unserem Einfamilienhaus....
