Gleicher Durchfluss Aufheizen Estrich
marc131285
Zeit: 19.03.2025 10:17:18
3831798
Hallo Zusammen,
In 5 Tagen kann ich mit dem Aufheizen des Estrich beginnen. Da ich in den großen Flächen mehrere Heizkreise habe (teils unterschiedliche Länge), möchte ich natürlich den gleichen Durchfluss bzw Temperatur haben .
Kann ich dies über den 3 Satz machen ?
Beispiel:
Längster HK 100M
Topmeter voll auf 3
100:3=0.03
Nächster HK hat zb 95M, somit 95x0.03 =2.85
Also Topmeter auf 2.85 L/m stellen
usw usw..
Das später (möbiliert) mal ein thermischer Abgleich durchgeführt werden muss ist klar.
Mit freundlichen Grüßen marc
dummtuech
Zeit: 20.03.2025 17:30:50
3832191
Gleicher Durchfluss und gleiche Temperatur in deinen Kreisen sind zwei unterschiedliche Anforderungen. Hier musst du zunächst definieren, was du wirklich erreichen willst.
An deiner Stelle würde ich fordern: Jeder Kreis soll pro m2 die gleiche Wärme in den Raum einbringen, d.h. Wärmestromdichte aller drei Kreise soll gleich sein.
Für einen FBH-Kreis gilt:
1. Wärmestromdichte q ist proportional zu Heizmittelübertemperatur dT = (VL+RL)/2 - T_Raum. (Korrekter wäre logarithmische mittlere Temperaturdifferenz). Also q=k*dT
2. des Weiteren sind VL und RL und Durchfluss verknüpft über:
Q = q * A = V * 1.16 * (VL-RL), mit V in l/h
Wenn du einen VL und ein V sowie die Fußbodenfläche pro Kreis vorgibst, kannst du dir mit obiger Mathematik Rücklauftemperatur und damit die Wärmestromdichte ausrechnen. Nun musst du bei deinen drei Kreisen an den Topmetern so rumstellen, dass du überall das gleiche V hast.
Den Wert k wirst du vermutlich nicht kennen, außer du hast das Datenblatt von deinem FBH-System. Selbst wenn nicht, ist das nicht schlimm, k wird sich in obiger Mathematik rauskürzen.
Viel Spaß beim Knobeln
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
