Thermosiphon Hygienespeicher
Wasifi
Zeit: 19.03.2025 10:36:23
3831804
Eine Frage zur Einbindung von einem Hygienespeicher: hier wird der Anschluss mit Thermosiphons empfohlen.
Ich finde aber leider keine Infos, an welchen Zu- und Ableitung diese genutzt werden sollen.
An allen Leitungen oder nur für den WarmWasser Abgang relevant?
godek
Zeit: 19.03.2025 10:46:50
3831808
Kommt drauf an was angeschlossen wit. Zirkulation?
Generell überall wo warm sein könnte würde ich sagen
Wasifi
Zeit: 19.03.2025 11:15:46
3831820
Idee ist das ganze ohne Zirkulation installieren.
Benn1904
Zeit: 19.03.2025 11:23:45
3831823
Thermosiphons schützen vor ungewollter Zirkulation. Sobald man etwas entnimmt oder zuführt gibt es eine Strömungsrichtung, die ja gewünscht ist.
Also helfen sie immer dann, wenn es keinen Unterschied zwischen Zu- und Ableitung gibt, weil es keine gewünschte Strömung gibt.
Z.B.: wenn du die Zirkulationspumpe 24/7 laufen lässt, brauchst du keine Thermosiphons an der Zirkulation.
Wenn du die Dusche 24/7 laufen lässt, brauchst du keine Thermosiphons am Kaltwasser Zulauf und am Warmwasser Ausgang.
Wenn du das aber nicht vor hast, gibt es während der Zeiten in denen es keine gewollten Durchfluss gibt, keine Unterschied zwischen Ein und Aus. Ergo: Thermospihons an Beiden.
lukashen
Zeit: 19.03.2025 11:52:13
3831830
Die Wärme kann durch jeden Anschluss am Speicher entfleuchen, der wärmer ist als die Umgebungstemperatur.
Ist der Kaltwasseranschluss ganz unten, dann kann er ohne Thermosiphon bleiben.
Ist der Kaltwasseranschluss weiter oben (z.B. Lanze), dann auch dort einen Thermosiphon realisieren.
Zeit: 19.03.2025 12:27:22
3831845
Thermosiphon 😎
Wasifi
Zeit: 19.03.2025 16:54:40
3831912
ok, danke, für die Infos. Also im idealfall einfach an allen Anschlüssen einbauen.
P.S.: @OldBo die Seite Thermosiphon ist bekannt, aber hatte mir bei meiner Frage nicht vollends weiter geholfen
A Min
Zeit: 19.03.2025 23:19:46
3831974
Z.B.: wenn du[...]
Ich glaube was er meint, ist Schwerkraft Zirkulation über die geamte Zirkulationsleitung. Dafür gibt es extra Bremsen.
Thermosiphons sind gegen Mikrozirkulation in allem, was vom Speicher auch nur ein Stück nach oben geht.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
