Jollytherm Aquaheat an konventionlle Heizung
RingZero
Zeit: 19.03.2025 10:55:12
3831812
Bei uns ist eine konventionelle Heizung verbaut, und da schwanken die Vorlauftemperaturen über das Jahr zwischen 35°C und 55°C. Damit kann man natürlich nicht in das Aquaheat System gehen. Den Heizungsrücklauf der HK zu nutzen ist auch keine (gute) Lösung.
Ev. könnte man einen ESBE Mischautomat nutzen. Der geht aber nur bis 35°C runter. Ansonsten könnte man auch einen eigenen Mischerkreis selber bauen.
==> Kennt jemand an kleinen ansteuerbaren Mischer den man dafür nutzen könnte?
Oder ev. eine andere Lösung?
