Warum spült das jetzt höhere WC so schwach/lahm?
nesnaika
Zeit: 19.03.2025 11:36:24
3831825
Als "Büromensch" habe ich ein altes Gäste-WC erneuert. Bei Hornbach habe ich
1. ein höheres WC gewählt und 2. eines mit Nano-Beschichtung.
Das Spülen geht so schwach, dass kaum Teeblätter mitgenommen werden.
Mir ist jetzt nicht klar: Liegt es an dem geringeren Höhenunterschied zwischen Spülkasten und WC, 34 cm Oberkante Wasser im Kasten / Mitte Rohr?
Oder etwa an der selbstgebastelten Muffe?
2. Ob die Nanobeschichtung zu etwas gut ist, ist mir nicht klar. Das eisenhalte Wasser innerhalb der Normgrenzen bildet rasch einen braunen Rand.
Gundmaster
Zeit: 19.03.2025 15:10:04
3831879
Servus Kollege,
Evtl. ist da noch ein Staueinsatz im Spülrohranschluß vom WC Becken, der entfernt werden kann.
Oder es liegt eine Montageanleitung im Spülrohr.....
Oder sonst eine Verstopfung zwischen Spülkasten und Keramik.
Zum Test: WC demontieren und den Spülrohrbogen wieder dran machen.
Dann den Spülkasten betätigen (in eine gfroße Wanne).
Im Normalfall mnuß das "kräftig" laufen.
Wenn alles nichts hilft, kann auch die Keramik fehlerhaft sein.
Mit einem zweiten WC vergleichen: wie sieht von hinten der Spülrohranschluß aus.
Aber Vorsicht, das zweite kann auch fehlerhaft sein.
Was meinst du eigentlich mit "Teeblättern?"
Viel Glück!
nesnaika
Zeit: 19.03.2025 16:51:19
3831911
Zitat von Gundmaster Beitrag anzeigen
Was meinst du eigentlich mit "Teeblättern?"[...]
Blätter, die nach Tee machen in der Teekanne übrig bleiben nach dem Abgiessen. Wenns draussen trocken ist, werden die in einen Busch gekippt; bei Regen ins Klo. Bei einer Spülung sollten die mit Leichtigkeit mitgehen. Tun sie aber nur gerade noch.
DMS20
Zeit: 19.03.2025 21:18:11
3831954
Schade d'rum.
Teeblätter sind prima Kompost.
Nach dem Genuss des Restteeins arbeiten die Kompostwürmder doppelt so schnell und viermal so gerne.
nesnaika
Zeit: 24.03.2025 20:40:57
3833407
Hier ein Filmchen dazu. Wer hat noch eine Idee?
https://youtube.com/shorts/w_b4GnAs9H4?si=W_onCdm1aAa2RuPQ
HeizNichtVIel schrieb: Hallo Freunde der Sonne, bevor ich aushole, ein paar Eckdaten...
PapaSchlumpf schrieb: Hallo zusammen, mit dem Umstieg von Ölheizung auf Wärmepumpe...
