Pelletofen stilllegen
Markus P4
Zeit: 20.03.2025 20:03:36
3832234
da ich eine Wärmepumpe bei mir eingebaut habe, möchte ich meinen Pelletofen stilllegen. Der Schorni meinte ich müsste das Ofenrohr abbauen. Stimmt das so?
Danke schonmal für eine Antwort
chieff
Zeit: 20.03.2025 20:32:20
3832243
ja, rohr muss weg.
godek
Zeit: 20.03.2025 21:18:41
3832257
Was hattest du dir denn vorgestellt?
Das du sagst er soll den Ofen austragen und du den dann sobald der weg ist trotzdem noch nutzen kannst?
Warum ist der überhaupt noch da wenn du jetzt eh mit WP heizt? Krisenreserve?
Markus P4
Zeit: 20.03.2025 21:35:41
3832263
Man weiss nie was die Zukunft bringt... Ich reiss doch den Pelletofen der funktioniert nicht raus. Bei nen Blackout läuft ist es einfacher den Pelletofen als ne Wärmepumpe zu betreiben.
Markus P4
Zeit: 20.03.2025 22:02:55
3832270
Gibt es da keine Ausnahmeregelung, z. B. dass der Pelletofen nur für Notbetrieb eingetragen ist oder so?
wegano
Zeit: 20.03.2025 22:05:50
3832272
HAHA
ohne Strom = Blackout läuft alles nicht.
denn selbst der Pelet brauch meiner Meinung eine Zündeinrichtung und meistens einen Venti + Förderschnecke etc.
Das einzige was geht ist ein normaler Kamin.
Markus P4
Zeit: 20.03.2025 22:09:06
3832273
Das stimmt, aber den bischen Strom, was die Pelletheizung braucht, schaff ich mit meinem Batteriespeicher und PV (schwarzstartfähig) locker.
godek
Zeit: 21.03.2025 06:25:09
3832301
Tja. Dann musst der Ofen eben angemeldet bleiben und regelmäßig geprüft werden.
Oder wenn es wirklich um Notfälle geht Bau das Rohr ab und lege es bereit die sie Montage im Notfall.
WP_PV_ST
Zeit: 21.03.2025 08:23:34
3832332
Moin,
bei mir wird mein "Notpelletofen" einmal im Jahr gekehrt. Der Schornie war da, und ich hab das mit ihm so abgesprochen.
In den 4 Jahren mit der WP hab ich den Ofen nur einmal gebraucht.
Im Januar hatten wir wegen Eisbruch einen Tag keinen Strom.
Der Speicher hat im Winter eine Grundladung von 60%. Das sind bei meinen 7,5 kwh abzüglich Verluste und Mindestladung von 10% grob 3kwh Notstrom.
Damit kann man bissel Kaffee oder Tee kochen und Kühlgeräte ein paar Stunden am Leben halten.
In Punkto PV war Dunkelflaute.
Mit einem 2KW Stromerzeuger hab ich den Pelletofen betrieben.
Das klappt, aber es hat mir gezeigt das alles von der Funktion des Stromerzeugers und Pelletofen abhängig ist.
Über mehrere Tage wirds da schwieriger.
Deswegen hab ich mich entschieden den Pelletofen gegen einen Kaminofen zu tauschen, der mit 100%iger Sicherheit immer läuft.
Nur mal so meine realen Erfahrungen bei Eisnebel und Minusgraden.
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
