Sieger Steuerung S52 A / Austausch GEMA Control 920
Thomas H75
Zeit: 20.03.2025 21:29:10
3832262
ich habe eine 25 Jahre alte Sieger Ölheizung.
Nun fängt die Steuerung S52A an zu spinnen.
Ich bin zwar gelernter Elektriker, aber nicht aktiv im Thema gerade im Bereich Heizung.
Eine erste Anfrage / Sichtung beim Heizungsbauer hat ergeben, dass die Steuerung getauscht werden muss und das nur die Steuerung von Buderus schon 1400 € Kosten würde.
Ich möchte durch altersbedingte Baujahr (1999) der Heizung ungern soviel Geld + Einbau ausgeben.
Gibt es hier vernünftige Alternativen zu der S52A Steuerung?
Es gibt ja Alternative Anbieter so wie ich das gesehen habe, wie bspw. eine GEMA Control 920.
Klingt lt. Beschreibung eigentlich gut.
Was haltet ihr davon? Hat Jemand Erfahrung damit gemacht?
Bekommt man das selbst eingebaut?
Ich habe nur 1 Heizkreis + WW ohne Firlefanz und halt der Blaubrenner.
Der (Blau) Brenner reguliert sich doch selbst und benötigt nur Spannung und ein Schaltsignal, wenn ich das so richtig verstanden habe, den Rest macht er selbst?
Das heißt von der Theorie müssen doch nur die Fühler (Kompatibilität vorausgesetzt), Heizkreispumpe, BW-Pumpe, ggf. Zirk-Pumpe und der Brenner angeschlossen werden.
Wenn das so einfach ist, sollte das doch kein Hexenwerk sein, oder?
Vielen Dank im Voraus
Thomas
Buddy5
Zeit: 21.03.2025 19:57:03
3832525
Wenn du Elektriker gelernt hast und mit einem Schaltplan und den Symbolen klar kommst ist der Umbau kein Problem.
Ich habe immer diese Alternative genommen, findet man in den üblichen Portalen:
https://www.heiz24.de/EBV-Delta-2B-mit-Betriebsanzeige?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnPS-BhBxEiwAZjMF0hVbIR5KZ-Mrj8cDPbBfphlFZAbQ_tsr8QmBa_MzYR26RI7kuPzffhoCNW8QAvD_BwE
Thomas H75
Zeit: 22.03.2025 15:14:59
3832680
Moin,
Ich schau mal weiter.
Das vorgeschlagene Gerät von Dir ist ja auch "nur" generalüberholt, da denke ich hole ich lieber für gleiches Geld die Originalsteuerung.
Aber trotzdem Danke.
Aberbato schrieb: Guten Tag, wir haben vor 2 Jahren ein Doppelhaus gekauft....
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
