Rohr an der Hauswand abgerissen. Was tun?
tadeus
Zeit: 21.03.2025 10:57:30
3832388
ich hab hier nen Ziegelkeller und aus dem guckt ein genau an der Mauer ein abgerissenes Stück Leerrohr raus. Die Wand ist abgedichtet. Durch dieses Stück Leerohr sollen nun 3 Kabel in den Aussenbereich gezogen werden.
Wie mach ich es, damit die Öffnung mit den Kabeln langfristig dicht ist?
Ich möchte ungern das alte Leerohr rausklopfen und die Stelle neu Verputzen und abdichten. Ich würd jetzt einfach die Kabel durchziehen, mit Brunnenschaum das Leerrohr verfüllen und außen wo die Kabel rauskommen, alles mit der Abdichtung verfüllen
Anschließend käme ne Noppenbahn und Erdreich dagegen.
Spricht da was dagegen? Was wäre die bessere Variante?
Danke vorab
tadeus
Zeit: 21.03.2025 11:00:14
3832389
Maestro93
Zeit: 21.03.2025 11:02:41
3832391
Da hat doch die Industrie bestimmt was auf Lager. Auch wenn es teuer ist solltest du das ordentlich machen. Hinterher ärgerst du dich nur wenn es undicht wird.
Also einfach mal bei Doymer und Co. per e Mail anfragen.
Grüssle
Maestro
Paule 5019
Zeit: 21.03.2025 11:11:31
3832395
Oder mal im Internet das Suchwort >Crassus Kabel & Rohr Wand-Durchführungen eingeben, dort werden Sie garantiert etwas Passendes zu Ihrem Problem schon finden.
WP Schlumpf
Zeit: 21.03.2025 11:32:19
3832402
es scheint ja das du keine Staunässe hast. Ich würde wenn kein drückendes Wasser da ist das mit dem Brunnenschaum propieren. Aussen würde ich das Kabel in Form eines Syphon verlegen so das wenigstens 10-20 cm vom Bogen unterhalb der Einführung ist .
Aussen noch großzügig die schwarze Pampe rum, eventuell 2lagig. Das ganze noch etwas mit Sickersteine abgestellt so das eine kleine Höhle entsteht und das Kabel an der Wand drucklos bleibt. Ich habe da immer versucht etwas Kies zu verfüllen so das Wasser eigentlich Richtung Drainage muß, bei mir sind so 3 Einführungen ausgeführt und dicht. Aber alles ohne Gewähr da doch Bastellösung.
Hannes/esbg
Zeit: 21.03.2025 12:40:17
3832415
Der alte Spruch: zut Tode gefürchtet ist auch gestorben ! hat seine Gültigkeit noch immer nicht verloren !
HeizNichtVIel schrieb: Hallo Allesamt, meine alte Gasheizung funktioniert zwar noch...
tronix1289 schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus mit Einliegerwohnung gekauft....
