PV mit Akku aber ohne Vergütung bei sehr konstanter Grundlast 250 W
clevertherm
Zeit: 21.03.2025 13:49:52
3832432
Moin,
nach einigen Jahren Abstinenz bin ich wieder da.
zur Aufgabenstellung:
Wir haben eine Immobilie mit wirklich extrem konstantem Stromverbrauch. Heizungspumpen, Videoüberwachung, Medienumsetzer für Glasfaser, Router, Netzwerkswitch, 150 W Beleuchtung von Sonnenuntergang bis -aufgang...
Alles läuft 24/7; im Sommerhalbjahr natürlich ohne die Heizungspumpen.
In der Summe ergibt es folgende Grundlast:
Winter Tag 200 / Nacht 350 Watt
Sommer Tag 80 / Nacht 230 Watt
Meine Idee:
5-10 PV-Module á 450 W
Victron Smartsolar-Regler
16 LiFePo4-Zellen 320 Ah in 8S2P (ca. 16 kWh)
Wechselrichter 24 V DC auf 230 V AC mit konstant 250 Watt
Eine Anpassung der WR-Leistung Winter/Sommer ist nicht geplant, da die Anlage im Winter mangels Ertrag eh nicht 24/7 durchhält.
Natürlich wird die Anlage angemeldet.
Was haltet ihr von diesem doch recht ungewöhnlichem Konzept?
Anregungen?
Normal kann jeder. :-)
viele Grüße
Arnt
godek
Zeit: 21.03.2025 14:20:21
3832441
Was willst du da anmelden?
Ich lese da eine Insel Anlage.
SebDob
Zeit: 21.03.2025 14:25:59
3832446
Den Ertrag wird er schwer im Winter zusammenbekommen. Warum speist man dann im Sommer nicht ein!? Das verdient wenigstens etwas Geld, statt gar nichts.
Ich lese keine Insel, weil es ohne Netz nicht geht,
godek
Zeit: 21.03.2025 14:28:57
3832448
350W im Winter aus dem Speicher sollte doch gehen.
Aber klar, wenn nicht ist anmelden und nicht einspeisen noch dämlicher als den Strom sinnlos in noch mehr noch heisseres WW zu schieben
Hundefan88
Zeit: 21.03.2025 14:31:02
3832450
@godek: wie kommst du auf eine Inselanlage? Dann würde an diversen Tagen im Winter vermutlich keine Heizung laufen. Es gibt genügend Tage, da kann nicht mal der geringe Stromverbrauch abgedeckt werden, selbst mit größeren Anlagen. Bei uns mit wesentlich mehr Modulfläche trotzdem teilweise ein Ertrag von 0,xx kWh/Tag im Dezember.
Was ist denn das Ziel dieses Konzeptes? Anmelden musst du die Anlage sowieso, da netzparallel und > 2 kWp Modulleistung. Dann kannst du es doch auch einfach als normale EEG-Anlage laufen lassen, produzieren und speichern bzw. verbrauchen, was geht und den Überschuss verkaufen.
Alternativ, vereinfachte Anmeldung mit nur 4 Modulen (max. 2 kWp) und WR max. 800W. Der Speicher wird je nach Netzbetreiber ein Problem, aber man kann ja mal sein Glück versuchen.
lukashen
Zeit: 21.03.2025 14:44:46
3832452
ich empfehle einen Blick auf
https://www.heise.de/ratgeber/Sechs-Speicher-fuer-Balkonkraftwerke-im-Test-9857234.html
und allgemein:
https://www.heise.de/thema/Balkonkraftwerk
Das sollte Versicherungstechnisch unbedenklicher sein als ein Eigenbau.
lukahen
PS.: erste Anlaufstelle ist pv-forum
gnika7
Zeit: 21.03.2025 15:31:27
3832461
Zitat von Hundefan88 Beitrag anzeigen
Was ist denn das Ziel dieses Konzeptes?[...]
Das Ziel scheint zu sein, die Kosten für WR möglichst gering zu halten. Je nach Kostenunterschied zu einem Hybrid-WR und der gewählten Leistung des Generators, kann das gegebenenfalls wirtschaftlicher sein. Natürlich muss man das dann rechnen, was sinnvoller ist.
Martin24
Zeit: 21.03.2025 16:14:46
3832473
Was soll denn das für ein (Batterie-) Wechselrichter sein, der das netzgekoppelt kann?
Victron multiplus fällt mir ein, ist aber irgendwie Kanonen auf Spatzen ...
SebDob
Zeit: 21.03.2025 17:11:44
3832485
250-350w rund um die Uhr. Das macht gut 7kwh am Tag. Ich bekomme zum Teil nichtmal die Hälfte zusammen mit 53 Modulen. Glückwunsch an dich, wenn du das jeden Tag im Winter zusammenbekommst…
KR0815
Zeit: 21.03.2025 20:04:25
3832527
ich würde grundsätzlich direkt auf 48V . also 16s - gehen, macht vieles einfacher
Du kannst die Eispeisung rel, gut mit z.B. einem Hoymiles HM-300 oder HM-400 machen, bei 25V viele Probleme, bei 48V problemlos
Die Akkus' laden kannst Du mit wie von Dir vorgeschlagen mit Smartsolar-Reglern - oder einfach z.B. Hoymiles HMS-2000 direkt unter die Zellen, dann sparst Dir die dicken DC-Kabel
zum Laden dann z.B. ein Huawei R4850G2
Oder einfach die knapp 500€ für einen Victron MP2 investieren
link
damit hat dann fast alles auf einmal
Hier werkelt ein MP2-3000 - zusätzlich ein HM-300 für die Grundlast (besserer Wirkungsgrad) und ein Huawei-NT um die AKkus bei einer 25kWp-PV-Anlage schneller laden zu können
Irgendeine Steuerung brauchst eh, ich würde nicht einfach den Wechselrichter über das BMS abschalten lassen
clevertherm
Zeit: 21.03.2025 20:45:01
3832538
Die ganz normalen Hoymiles Modulwechselrichter können das.
@all
Das Ziel ist ein möglichst hoher Eigenstromverbrauch bei möglichst geringen Kosten.
Um die steuerlichen Nachteile einer Einspeisevergütung zu kompensieren, müssten min. 200 kWp installiert werden. mehr als ausreichend Dachfläche, Zählerplatz und passender Hausanschluss wären vorhanden.
viele Grüße
Arnt
KR0815
Zeit: 21.03.2025 21:04:52
3832542
was meinst Du konkret mit steuerlichen Nachteilen bei der Einspeisevergütung?
Da bekommt man doch einfach nur das Geld, fertig?
clevertherm
Zeit: 21.03.2025 21:20:57
3832543
Auf den ersten Blick ist das so. Auf den zweiten Blick entfällt in diesem speziellen Fall die Gewerbesteuerbefreiung.
Der Vorschlag mit dem Victron Multiplus hört sich gut an. Ich schau mir das mal näher an. Hoffentlich kann man die Akkuladung über das Netz unterbinden.
KR0815
Zeit: 21.03.2025 22:02:31
3832554
bis Du selbstständig? Mittlerweile sind doch alle Anlagen unter 30kWp Liebhaberei, es bedarf keiner Steuererklärung mehr?
Aber ja, als Selbstständiger, eigentlich darfst dann nicht mal Mehrwertsteuerbefreit kaufen - aber bekommst ja zurück
Der Multplus lädt nicht aus dem Netz - außer Du befiehlst es ihm
Anbau78
Zeit: 22.03.2025 07:48:34
3832589
Letztlich offenbart der TE genau das PV Verständnis, was generell bei der (nichtsahnenden) Bevölkerung vorliegt:
„Tagsüber gibts den Peakertrag; (ist ja hell) und nachts halt nicht.“ Erst wenn dann die eigene Anlage in Betrieb geht, und man die Produktion mitverfolgt, kommt das große „Aha“ Erlebnis.
WaveX
Zeit: 22.03.2025 08:41:35
3832595
Wurde auch an die Zukunft gedacht? Kommt vielleicht irgendwann eine WP? Dann wäre es sinnvoll gleich möglichst viele PV Module zu installieren.
DMS20
Zeit: 22.03.2025 09:17:03
3832602
„Tagsüber gibts den Peakertrag; (ist ja hell) und nachts halt nicht.“ Erst wenn dann die eigene Anlage in Betrieb geht, und man die Produktion mitverfolgt, kommt das große[...]
Bei Dir ist der "Peakertrag" nachts?
Ich oute mich hiermit gerne als Teil der "(nichtsahnenden) Bevölkerung" und gleichzeitig als 20-Jahre-Betreiber einer kleinen PV-Anlage.
Während der gesamten Betriebsdauer dieser Anlage war es jeden Tag das selbe:
Tagsüber PV-Erträge mit einem Peak um die Mittagszeit und nachts "halt nichts".
An keinem einzigen Tag kam der Peak nachts.
An vielen Tagen war der Tagespeak allerdings auch kaum zu messen.
clevertherm
Zeit: 23.03.2025 03:03:58
3832799
Moin,
nehmt das mit den steuerlichen Nachteilen bitte mal so hin.
Wie oben bereits geschrieben: Normal kann jeder.
Können wir uns bitte wieder auf die technische Fragestellung konzentrieren?
Der Victron Multiplus kann drei Dinge:
a) Akku laden (wird nicht benötigt)
b) unterbrechungsfreie Stromversorgung (wird nicht benötigt)
c) Wechslrichter im Akkubetrieb mit Nulleinspeisung (wird benötigt, erfordert allerdings einen zusätzlichen Sensor)
Es gibt nicht zufällig einen Wechselrichter der nur c) kann?
Und das mit handelsüblichen Akkuzellen?
viele Grüße
Arnt
Martin24
Zeit: 23.03.2025 14:14:29
3833002
@all
Um die steuerlichen Nachteile einer Einspeisevergütung zu kompensieren, müssten min. 200 kWp installiert werden. mehr[...]
Ein Hoymiles Modulwechselrichter kann aus einer 24V-Batterie eine eingestellte Leistung in eine netzgekoppelte Anlage einspeisen?
Martin24
Zeit: 23.03.2025 14:16:06
3833004
Auch als Selbstständiger kann man privat eine PV betreiben.
KR0815
Zeit: 23.03.2025 19:49:19
3833100
es gibt chinesische billig-Lösungen , such mal nach Grid Tie Inverter
Ich hatte so was anfangs mit 24V im Einsatz, bin dann aber sehr schnell umgeschwenkt
Die ganze Installation drum rum ist ja auch ein Thema das Geld und Zeit kostet
Ob man dann für 500€ was vernünftiges oder für 150€ was illegales kauft - habe mich für ersteres entschieden
Mit so hohen DC-Strömen und Möglichen Kurzschlusssrömen ist nicht zu spaßen
Micha67 schrieb: Hallo, ich lese hier schon seit mehr als 3 Jahren mit und...
schlati schrieb: Bin grad im Osterurlaub bei meinem Schwager und hab dort im November...
