Kosten WP für 2-Familienhaus - doch lieber Gas
usdiesel
Zeit: 22.03.2025 13:42:56
3832669
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Eher umgekehrt, zumindest bei mir:
Den ungemischten Heizkreis kann man nicht regeln, der gemischte geht über die Drehknöpfe zur Heizkurve. Die Steuerung des ungemischten Kreises ist über Drehknöpfe im Inneren der Trimatic zu ändern, an die man nur nach Entfernen der Uhr kommt. Das ist[...]
stimmt - Du hast recht - ich kann nur den gemischten Kreis (FBH) einstellen. OK, das mit dem Einstellen des ungemischten wusste ich nicht. Vielen Dank!
Mark1234
Zeit: 23.03.2025 15:31:29
3833026
Also bei 40.000KWH für 240m² BJ 1995 ist irgendwas mit deiner Gasheizung / Heizverhalten / Luftzug im Haus nicht in Ordnung.
Wenn das richtig läuft, dann sollte sich der Verbrauch irgendwo bei max. 25.000KWH einpendeln... Aber wirklich Max.
Und das kriegt man mit ner neuen Brennwertheizung sicherlich auch auf 20.000KWH runter...
Und bei 10 Cent pro KWH Gas reden wir da über dann noch 2.000€ Heizkosten.
Da würde ich mal fragen, was eine neue Gasheizung kostet, statt 55.000€ für ne Wärmepumpe aus zu geben.
silence63
Zeit: 23.03.2025 15:52:00
3833031
Und das kriegt man mit ner neuen[...]
Moin Mark,
volle Zustimmung...👍
Sicherlich kommt hier gleich das übliche Geseier von wegen Schornsteinfeger-/ Wartungskosten und natürlich die immens hohen Grundgebühren...😁
Bin gespannt...😕
Grüssle von Thomas
ajokr
Zeit: 23.03.2025 17:46:49
3833057
... WP auch in der gleichen Größenordnung hin.
Angebote über 55t€ dürfen gemacht werden, solche HB muß man aber nicht beauftragen. Und die Förderung ist nicht für den Endkunden, sondern für HB und Hersteller. Was zählt, ist der Endpreis abzüglich Förderung.
Man darf natürlich gerne noch 20 Jahre mit jährlich steigenden CO2-Abgaben den WP-Tausch der anderen Anlagenbetreiber finanzieren. Und schaut dann selber in die Röhre, wenn kein Geld mehr im Fördertopf ist.
berlotron
Zeit: 24.03.2025 08:13:35
3833163
Zitat von PIDRegler Beitrag anzeigen
40.000kwh sind ca 4000Liter Heizöl.
Zuviel.
Da kann man bestimmt noch optimieren.
Heizkurve runter.
Durchfluss FBH rauf
Warmwasser 55 Grad +- 5 Grad Hysterese
1. Wärmemengenzähler einbauen
und im nächsten Winter die alte Gasheizung optimieren,
2. dann warten bis die alte Gasheizung ihren Geist aufgibt und sich die Preise für Wärmepumpen normalisiert haben. Eventuell jetzt schon die Heizkörper durch größere ersetzen.
Tobias_K
Zeit: 24.03.2025 09:03:32
3833181
Der alte Viessmann Kessel ist noch ein atmo.Standkessel.
Die Verluste werden beachtlich sein, ich schätze mal 30-40%.
Eine moderne Gasheizung hat irgendwas im Bereich von 5-10% Verlusten.
Eine WP hat "0% Verluste" da diese bereits in der JAZ mit eingerechnet sind
Wenn man von den 40.000 kWh ausgeht bleibt noch 26.000 kWh Wärmeenergie fürs Haus übrig. Diese Zahl passt auch deutlich besser zu 240m² mit Baujahr 1995.Die Heizlast dürfte irgendwo im Bereich von 12-14kW liegen, also bitte keine WP mit 16kW "andrehen" lassen ;)
Nachtrag:
Für irgendwelche Optimierungen an der alten Anlage wäre mir die Zeit zu schade. Das ist ein offenes Lagerfeuer mit 22kW und das nur On 100% / Off 0%. Große Verbesserungen wenn der VL zb 5°C kälter eingestellt wird erwarte ich da nicht.
ajokr
Zeit: 24.03.2025 11:18:13
3833233
Zitat von Tobias_K Beitrag anzeigen
Nachtrag:
Mit der reduzierten VLT soll er doch nur herausfinden, wieviel VLT nun wirklich nötig ist in seinem Haus. Und nebenbei wird der Verbrauch eingedampft auf ein realistisches Maß.
erbes
Zeit: 24.03.2025 11:23:51
3833238
Hast du mal die Umwälzpumpe der Heizung gecheckt?
Lass die mal auf max laufen. Dabei dann alle Heizkörper auf 5 stellen. Solltest du ERR haben, schraub sie ab oder stell auch diese auf max.
Wenn die Bude dann zu warm ist/wird, verpufft sehr viel schon im "Standby"-Betrieb.
Hitze/Wärme wird bereitgestellt aber nicht abgerufen.
Also der Verbrauch ist schon übel. Zeigt einem jedoch nur, dass nur was passiert in den Menschen, wenn es ans Portomonaie geht und man nicht nur über die Umwelt redet.
Überleg mal, was du mit einer vernüftigen Einstellung der Heizung jedes Jahr hättest bereits sparen können.
Wahrscheinlich stellst du nicht nur das Warmwasser von 24/s auf 5:00 bis 22:00 uhr um sondern hast noch zusätztlich eine Zirkulationspumpe dauerhaft an.
Überprüf mal diese einfachen Sachen.
Da kannst du dann wahrscheinlich von einem Tag auf den anderen bereits Verbrauchsunterschiede feststellen.
Redaktion HTD schrieb: Die Energiewende ist in vollem Gange und Wärmepumpen spielen...
Nuendo schrieb: Guten Tag! Vorab: ich bin Laie, ich hoffe, meine Beschreibung...
