Eine Zapfstelle wird kalt
Pat81
Zeit: 22.03.2025 21:05:23
3832750
Moin,
habe folgendes Problem:
Habe ne WP mit Schichtungsspeicher und Trinkwasserstation.
Habe Zirkulationsleitungen, die Zirkulation ist aber deaktiviert.
Nun habe ich das Problem, dass an einer Zapfstelle beim Aufdrehen von warmen Wasser nach kurzer Zeit heißes Wasser kommt, dieses aber sehr schnell kalt wird, obwohl der Schichtungsspeicher noch auf 50 Grad steht. An den anderen Zapfstellen ist dies nicht so.
Habe mal testweise die Kaltwasserleitung hinter dem Wasserhahn zugedreht um ein defekt der Amatur auszuschließen. Leider oder Abhilfe.
Woran kann das denn liegen? Irgendwie muss ja in die WW-Leitung kaltes Wasser kommen. Oder kann das an der deaktivierten Zirkulation liegen?
Bauerleee
Zeit: 22.03.2025 23:06:43
3832778
Wir haben leider keine Kristallkugel hier. Du wirst wohl oder übel den Fachmann kommen lassen müssen der das vor Ort kontrollieren muss. Nein für dein Anliegen gibt es leider keine APP die du bequem vom Sofa aus steuern kannst.
*ironie aus
Mischbereifung
Zeit: 22.03.2025 23:15:31
3832782
Wo ist denn diese Zapfstelle - Am entferntesten Punkt der Wasserversorgung, also am längsten Rohrstrang der Versorgung?
Pat81
Zeit: 23.03.2025 11:31:01
3832894
Nein. Ist relativ nah an der Wasserversorgung. Habe mal testweise die Zirkulation eingeschaltet. Nun steht warmes Wasser an der betroffenen Zapfstelle an.
DMS20
Zeit: 23.03.2025 11:45:21
3832911
... und wird nach längerem Zapfen nicht mehr kalt?
Pat81
Zeit: 23.03.2025 11:56:14
3832915
Ja genau. Das Wasser bleibt warm.
DMS20
Zeit: 23.03.2025 12:05:50
3832921
Die Frischwasserstation wird zumeist über einen Durchflusssensor aktiviert/deaktiviert.
Wenn die Zirkulation läuft, bleibt der Sensor allein dadurch aktiv.
Beobachte doch 'mal, ob die FriWa-Pumpe beim Zapfen (ohne Zirkulation) primär aktiviert wird und dann wieder ausgeht. Wenn die FriWa-Pumpe steht, fließt kein heißes Wasser durch den Wärmetauscher und das Wasser bleibt kalt.
So könnte sogar erklärt werden, dass das Wasser kurz warm/heiß wird:
wurde vorher anderswo und erfolgreich heißes Wasser gezapft, steht noch ein kleiner Vorrat in Wärmetauscher und Leitung. Wenn das verbraucht ist, kommt kaltes Wasser.
Pat81
Zeit: 23.03.2025 18:26:20
3833070
Die Friwa läuft. Das Rohr von der Friwa wird dann auch heiß.
DMS20
Zeit: 23.03.2025 18:49:34
3833080
Zwischenfazit also:
- die Zirkulation ist wieder aus
- die FriWa steht
- die besagte Zapfstelle wird aktiviert
- die FriWa-Pumpe startet, das Rohr des Primärkreislaufes des Wärmetauschers (WT) wird heiß
- das WW-Rohr in's Haus wird heiß (Sekundärseite des WT)
- an der Zapfstelle kommt heißes Wasser
wie geht es jetzt weiter? Kommt trotz weiter laufender FriWa-Pumpe nach kurzer Zeit kaltes Wasser?
Pat81
Zeit: 24.03.2025 23:49:42
3833450
Genau.
Erst kommt warmes Wasser (nicht heiß) und wird dann kälter.
Stelle ich den Hahn ab, warte kurz und drehe dann wieder auf, wird's kurz heiß und nach ca 2 Sekunden kalt.
Mittlerweile ist's an fast allen Zapfstellen so. Hat sich also verschlimmert.
DMS20
Zeit: 24.03.2025 23:54:08
3833452
Bleibt die FriWa-Pumpe an oder geht sie aus?
Auf welchem Modus läuft die FriWa-Pumpe und mit welchem Durchfluss/welcher Leistung?
Was passiert, wenn Du an mehreren Zapfstellen gleichzeitig WW zapfst?
Kandei schrieb: Ungeachtet der verschiedenen Nachteile des chemischen Mittels...
FrankenNeubau schrieb: Hallo, Ausgangslage: Ich baue mit einem GU ein EFH nach GEG...
