24.03.2025 09:08:37 |
Hallo, ich bin schon lange auf der Suche nach einem Gewindeflansch für meinen 800l Solarboiler mit 2 WT. Ich möchte einen Heizstab verbauen. Der Hersteller ist mir nicht bekannt. Der Händler kann es nicht mehr sagen. BJ 2017 Anbei aber 2 Fotos die vielleicht helfen könnten. Daten: 12 Bohrungen gemessener Lochkreis 235mm Außenmaß des derzeit montierten Flanschdeckels 275mm Danke für die Mithilfe. Thomas
| Zeit:
24.03.2025 09:53:27 |
WasserstrahlschneidenEdelstahl 15 mm, dein Flansch ab ca. 120 €. Fehlt nur die Dichtung :- Musst nur fragen ob die eine Gewindemuffe anschweißen können passend für deinen Heizstab..
| Zeit:
24.03.2025 09:58:33 |
der Flanschdeckel ist eine Revisionsöffnung. Da sind und sollten keine Installationen vorgesehen werden.
Ich würde den Heizstab an dem mittleren 1 1/2" IG anschließen.
Gruß Alex
| Zeit:
24.03.2025 11:00:00 |
Danke für die Antworten, ein Heizstab ist derzeit an dem mittleren Anschuss eingeschraubt. Aber drunter bleibt das Wasser kalt. Ich würde gerne den ganzen Inhalt aufheizen und deshalb den Heiszstab unten einschrauben können... (Ich nutze meinen Pv Überschuss damit: 6kw Heizstab.)
| Zeit:
24.03.2025 11:04:51 |
| Zeit:
24.03.2025 11:22:04 |
Zitat von tyska  Danke für die Antworten, ein Heizstab ist derzeit an dem mittleren Anschuss eingeschraubt. Aber drunter bleibt das Wasser kalt. Ich würde gerne den ganzen Inhalt aufheizen und deshalb den Heiszstab unten einschrauben können... (Ich nutze meinen Pv Überschuss[...] Der Flansch ist ein ganz normaler Behälter Flansch. Bekommt man bei jedem der Speicher vertreibt
| Zeit:
24.03.2025 11:23:04 |
Dann könnte dort auch ein DLE installiert werden statt des Heizstabs im Boiler (analog zum ST-Anschlusschema)?!
| Zeit:
24.03.2025 11:27:58 |
"Der Flansch ist ein ganz normaler Behälter Flansch. Bekommt man bei jedem der Speicher vertreibt "
Mit meinen Maßen hab ich noch keinen gefunden. Und ich suche schon lange...
| Zeit:
24.03.2025 11:46:51 |
Da es sich wohl um ein Trinkwasserspeicher handelt (-> Anode schräg von Oben?) und der Handlochdeckel den Behälterraum vom Trinkwasser betrifft wird der Deckel auf der Rückseite wohl emalliert sein. Könnte spannend werde da eine Muffe einzuschweißen. Falls es aber doch ein normaler Heizungs- Pufferspeicher ist könnte man natürlich eine Muffe aufschweißen....
| Zeit:
24.03.2025 21:21:27 |
Zitat von tyska  Und ich suche schon lange... Wo ist das Problem? Du hast doch einen Flansch! 45mm Loch hineinbohren, eine 1 1/2" Muffe aufschweissen und gut ists! Hab ich bei meinem Boiler auch gemacht. Muffe45mm Bohrer |
| Zeit:
25.03.2025 07:30:08 |
Zitat von Rainer4x4  Zitat von tyska  [...] Wo ist das Problem? Du hast doch einen Flansch! 45mm Loch hineinbohren, eine 1 1/2" Muffe aufschweissen und gut ists! Hab ich bei meinem Boiler auch[...] Mein Problem ist, dass der Flansch wie auch der Boiler innen emailliert ist und die Emaille sich leider nicht bohren lässt. Es ist ein Trinkwassrboiler.
| Zeit:
25.03.2025 07:44:50 |
Emaille lässt sich ganz normal bohren. Musste halt vorher ankörnen
| Zeit:
25.03.2025 08:34:14 |
Moin Tyska, warum schreibst du nicht sofort was du möchtest. Auch wenn du unten einen Heizstab einbaust, wird das Wasser kalt.Ist der untere Solarwendel noch aktiv Gutefrage
| Zeit:
25.03.2025 09:54:25 |
Hallo gutefrage! Hast du den Thread eh von Anfang an gelesen? Da steht was ich habe und was ich bräuchte. Auch it Maßen. Wenn du einen Link oder einen Hersteller dafür nennen könntest wär super! Beide Wendel sind in Betrieb. In Serie zur Boilerladung per Brennwert-Ölheizung. Warum soll denn das Wasser kalt werden, wenn ich unten einen Heizstab einbaue?
| Zeit:
25.03.2025 10:18:31 |
Jupp habe ich. Im zweiten Anlauf hast du geschrieben was du möchtest. Und jetzt hast du geschrieben das dein Öler den Wendel betreibt. Vorher hast du geschrieben Solarboiler also bin ich davon ausgegangen, das der auch von Solar bedient wird. Hast du deinen eigenen Text gelesen. Wasser wird unten kalt, weil kalt Wasser unten zuströmt, und Puffer schichet weil WW leichter ist als kaltes. Gutefrage
| Zeit:
25.03.2025 10:58:57 |
Ja Danke. Ich brauche aber Hilfe und nicht deinen Belehrungen. Alles was im Anfangs-Thread steht ist korrekt. Wenn du mir helfen willst. Schick mir bitte einen Link zu so einem Gewindeflansch. Aber ist kein Puffer wie du schreibst sondern ein emaillierter Trinkwasserspeicher 800l.
| Zeit:
25.03.2025 11:26:56 |
du wolltest doch wissen warum es unten Kalt bleibt oder wird. Gib bei Google. Edelstahlzuschnitte, Feld, Eitorf ein. Da wird Ihnen geholfen. Dichtungen machen die aber nicht.
Gutefrage
| Zeit:
25.03.2025 13:03:38 |
| Zeit:
25.03.2025 13:28:51 |
Zitat von tyska  Mein Problem ist, dass der Flansch wie auch der Boiler innen emailliert ist und die Emaille sich leider nicht bohren lässt. Es ist ein Trinkwassrboiler. Ist es bei mir auch, und natürlich auch emailiert. Ich hab halt den Flansch von der Aussenseite angebohrt, dann ist das alles garkein Problem. Wichtig ist vielmehr, die Stufenbohrer müssen langsam laufen (bei mir 80-120Umdr), sonst halten die nicht lange!
| Zeit:
25.03.2025 13:32:58 |
.....das Loch bohren ist die eine Sache aber wie bekommt man dann danach die Schnittkanten+Schweißnaht+Muffe wieder korrosionsgeschützt?
| Zeit:
25.03.2025 13:52:37 |
Zitat von Tobias_K  .....das Loch bohren ist die eine Sache aber wie bekommt man dann danach die Schnittkanten+Schweißnaht+Muffe wieder korrosionsgeschützt? Auch fertige Flansche oder im Boiler eingeschweisste Muffen sind an den Stellen nicht emailiert, denn sonst könnte man nix mehr hinein drehen. Den Korrosionsschutz übernimmt entweder der Magnesiumstab, oder die el. Fremdstromanode. Je nachdem was verbaut ist.
| Zeit:
25.03.2025 14:08:06 |
| Zeit:
25.03.2025 14:10:28 |
... Dein Link ( http://9501802[break ) funktioniert nicht.
| Zeit:
25.03.2025 14:21:35 |
| Zeit:
06.04.2025 17:42:18 |
Hallo, kurze Rückmeldung: Habe mit dem Boilerhändler das korrekte Teil samt Dichtung aufgetrieben ("280er Flansch"). War sogar lagernd. Danke SSP-Products. E.G.O. Heizstab ist auch unterwegs. Einbau dann demnächst. Dank an alle hilfsbereiten Poster! Tyska
