Steuerung wassergeführter Pellet und Buderus GB125
DerRack
Zeit: 24.03.2025 21:32:48
3833425
Guten Abend,
ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich besitze seid 5 Jahren eine Buderus GB 125-18 BE Öl Brennwert, vor dem letzten Winter habe ich einen wassergeführten Pelletofen von Olsberg mit ca. 7kw wasserseitig mit einem 500liter Pufferspeicher ergänzt.
Der Pellet speichert die Wärme jetzt den und den Speicher bis am unteren Fühler 55crad erreicht sind.
Von dort aus gehe ich Richtung Heizkreis, aus der Not sind wir jetzt über einen Esbe VTA (um die Vorlauftemperatur runter zubekommen auf ca 30-40crad) dursch die Buderus damit die im Zweifel anspringen würde wenn der Vorlauf zu weit fällt oder der Ofen ausfällt warum auch immer in die Verteilung der Heizkörper (Altbau 1960 125m2 ungedämmt, die Buderus macht immernoch das Warmwasser).
Jetzt die eigentliche Nachfrage, gibt es eine „einfache“ Variante den Vorlauf vom Puffer an die Aussentemperatur anzupassen. Das mache ich ja jetzt manuell an Esbe VTA.
Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee wie ich da was ändern kann.
Gerne kann ich Bilder davon machen.
Lg Stefan
Anton35
Zeit: 25.03.2025 10:53:59
3833558
Mir ist die hydraulische Verschaltung nicht ganz klar...
Die Vorlauftempertur des Heizkreises (genau genommen ist es die Kesseltemperatur während des Heizbetriebes) kann man natürlich über die Heizkennlinie an die Außentemperatur anpassen.
Dabei muss man wissen, dass der GB 125 den Kessel aus Korrosionsschutzgründen immer auf mindestens 55°C während eines Brennerlaufes aufheizt.
Buddy5
Zeit: 25.03.2025 11:01:18
3833566
Euer Installateur bekommt bei Buderus eine fertige Hydraulik inclusive der Steuerung. Ich bin kein Freund solcher Bastellösungen. Dann könnt Ihr auch die WW- Bereitung mit einbinden.
Oft empfohlen wird ja auch die Regelung von TA (Technische Alternative), da kann ich aber nichts zu sagen.
Rainer4x4
Zeit: 25.03.2025 13:47:04
3833620
Bei mir läuft das ähnlich. Solarthermie und wasserführender Scheitholzkamin laden einen 800L Pufferspeicher auf. Daraus wird der GB125 per Rücklaufanhebung gespeist, egal wie heiss auch immer das Wasser dort ankommt. Ist das Wasser zu kalt springt der Brenner an. Am Ausgang des GB125 sitzt ein 3 Wege Mischventil (vom GB gesteuert) das die Wassertemperatur auf der gewünschten Vorlauftemperatur des Heizkreises hält.
Warmwasser wird aus dem Puffer direkt in den WW Boiler geladen. Die Temperatur halte ich 2 Grad höher als sie duch den GB bereitet wird. Solange hat der GB nix zu laden.
Elektrisch ist zwischen Kamin, ST und GB125 nix verschaltet. Alles so einfach wie möglich!
DerRack
Zeit: 25.03.2025 18:58:37
3833696
Danke erstmal für die Antworten, ja ist momentan eher eine Bastellösung die aber bis auf die manuelle Verstellung der Vorlauftemperatur gut funktioniert.
(Bis jetzt habe ich soweit alles selbst gemacht, bin „nur“ gelernter Tischler)
Aber das was Rainer da schreibt hört sich ganz gut an, nur an diese DreiWegeMischer hab ich mich noch nicht ran getraut.
Irgendwie kann ich keine Bilder hinzufügen, muss ich nochmal testen.
Rainer4x4
Zeit: 27.03.2025 11:55:59
3834219
Warum soll ein Tischler das nicht können? Als Elektriker mache ich das ja auch. Handwerker können das, ist ja kein Hexenwerk :-))
Bilder binde ich hiermit ein!
DerRack
Zeit: 28.03.2025 20:04:17
3834658
Hier mal paar Bilder fürs bessere Verständnis.
Pelletofen mit 55crad rücklaufanhebung zum Puffer mit 500l
Vom Speicher abgehend zum Ölkessel
Anbindung über das zweckentfremdete Brauchwassermidchventil auf tagesaktuelle 33-35crad über den Kessel an die Verteilung zu den Heizkörpern
Micha67 schrieb: Hallo, ich lese hier schon seit mehr als 3 Jahren mit und...
schlati schrieb: Bin grad im Osterurlaub bei meinem Schwager und hab dort im November...
