KWL Abluft Küche von unten durch Hochschränke?
thunderhead
Zeit: 25.03.2025 01:00:19
3833454
Wir planen gerade die Küche. Dort gibt es eine Schrankwand aus Hochschränken, in denen u.a. Kühlschrank und Backofen/Mikrowelle untergebracht sind. Die beiden Abluftrohre der KWL kommen oben so aus der Decke bzw. Wand, dass das offene Rohr jeweils in einem auf den Hochschränken aufgesetzten Oberschrank endet. Dort wird statt Ventil einfach großflächig ein Filter drumgebastelt. Die Luft sollte dann durch ein Lüftungsgitter in den Fronten der Oberschränke abgesaugt werden.
Nun haben mich der Schreiner und meine Frau überzeugt, dass das optisch einfach extrem bescheiden aussieht und zudem teuer ist. Vorschlag vom Schreiner ist eine Blende oberhalb der Oberschränke, in die das Gitter eingelassen wird. Durch die nötige Höhe würden aber (1) die Oberschränke deutlich flacher und kaum mehr sinnvoll nutzbar, und (2) finde ich das optisch aus verschiedenen Gründen genauso schlimm, u.a. weil die Blende nicht über die ganze Wandbreite kaufen kann.
In den Sockel kommen ja sowieso Lüftungsgitter. Deren Gesamtquerschnitt ist absolut hinreichend, und die Schränke stehen noch etwas vor der Wand für zusätzlichen freien Lüftungsquerschnitt neben dem innerhalb der Schränke, so dass sich der Druckverlust in Grenzen halten sollte
Spricht etwas dagegen, die Luft in der Küche "von unten" durch die Schränke abzusagen?
Es gibt übrigens auch einen Muldenlüfter, der genau gegenüber der Lüftungsgitter unten aus der Kochinsel die Umluft rauspustet.
Musil
Zeit: 25.03.2025 01:47:48
3833460
Vertippt beim Usernamen: .... Thunderbird....??
thunderhead
Zeit: 25.03.2025 23:54:32
3833749
Nee, seit Jahren mit dem gleichen Nick unterwegs... War mal ne Band aus Hannover, die ich richtig cool fand.
Würde mich freuen, wenn noch antworten auf die Frage kämen, bin verunsichert nach Planwechsel
leitwolf
Zeit: 26.03.2025 09:18:35
3833801
1.) Abluft unten ist lange nicht so effektiv wie oben, da sich Gerüche und feuchte Luft durch die Thermik und den Dichteunterschied oben sammeln.
2.) die Abwärmeabfuhr des Kühlschrankes und des Backofens (möglichst nicht nebeneinander) erfolgt durch Thermik von unten nach oben. Bei Absaugung von oben wird dieser Effekt unterstützt.
3.) der Filter oder der Bereich der Ansaugung sollte zugänglich bleiben, damit man reinigen kann.
Mein Vorschlag: beide Schläuche (DN75)? an eine Saugnische anschließen und in die Rückwand des Oberschrankes einbauen. Den oberen Bereich mittels Fachboden abtrennen und die Luftansaugung über eine Schattenfuge mit einer Ausfräsung im oberen Abschluss des Schrankes ermöglichen. So entsteht eine unsichtbare Ansaugung und ein gute Zugänglichkeit für Reinigungszwecke. Im oberen Fach könnte man auch einen Filterkasten einbauen (ohne Blende). Siehe dazu: https://www.leit-wolf.at/raum-durchl%C3%A4sse?pgid=l1um2him-225df2d0-f2d6-4a60-b4c3-fb1cd7662d99
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
