Grundfoss Alpha 2 25-60 regelt hoch
DanielSun123
Zeit: 26.03.2025 12:09:09
3833853
In meinem Haus BJ 2021 haben wir nun die 3 Heizsaison hinter uns. Verbaut ist eine Monoblock Wärmepumpe und ein 1000l Puffer. Es gibt 2 Heizkreise und einen Kühlkreislauf die beiden Heizkreise werden mit einer Alpha 2 25-60 versorgt mit der Einstellung PP2. In der Regel mit Rund 7-10W . Vor einigen Wochen ist mir plötzlich nachts ein lautes Surren aufgefallen welches ich dann gesucht habe. Einer der beiden Pumpen lief plötzlich mit 21W. Ich drückte die verschiedenen Modus durch, es änderte sich aber nichts. Erst nach dem Aus/Einstecken lief die Pumpe wieder mit 8W.
Das passierte nun schon mindestens 10x. immer Nachts, nicht immer mit 21W, manchmal sind es auch "nur" 15W. Da ich Nachts nicht aufstehen will, deaktiviere ich am Handy einfach den einen Heizkreis kurz für eine Minute, dann ist wieder alles normal.
Natürlich ändere ich nichts am Heizkreis, als alle Heizkreise sind vom Durchfluss gleich und werden nicht verändert.
Ich habe auch mal andere Modi gewählt aber auch da ist es das selbe...
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
lg,
Daniel.
Rainer4x4
Zeit: 26.03.2025 21:47:17
3834016
Habe meine Grunfos schon lange durch Biral Pumpen ersetzt, die haben das Problem nicht. Warum die Alpha dieses Verhalten zeigen kann ich nicht sagen.
Hannes/esbg
Zeit: 26.03.2025 22:17:35
3834028
Teurer Grundfos Schrott! leider kein Einzelfall viele Ausfälle nach 3 bis 4 Jahren!
DanielSun123
Zeit: 24.04.2025 14:52:19
3841481
welche Pumpe würdet ihr nehmen?
Rainer4x4
Zeit: 26.04.2025 14:43:16
3841909
https://www.biral.de/de/produkte/heizung-umwaelzpumpen
Da wird das passende doch wohl zu finden sein!
chappi73
Zeit: 27.04.2025 01:19:03
3842003
Such mal hier danach.
Das Problem gibt es häufig. Meist wenn die genau abschalten, wenn die Sinus-Spannung im Nulldurchgang ist. So hieß es mal vor 10-15 Jahren ... scheint wohl immer mal vorzukommen.
