ASAG Eckventil - Habe ich ein Problem?
Gelöschter Nutzer
Zeit: 26.03.2025 20:14:51
3833994
mein Eckventil in der Küche war defekt und musste ersetzt werden. Ich habe mich für eines von Schell mit ASAG entschieden. Mein erstes selbstdichtendes Anschlussgewinde.
Im Nachhinein habe ich dann von Montagefehlern, Spannungsrisskorrosion und Wasserschäden gelesen. Zum Beispiel hier und hier.
Undicht ist bisher nichts. Aber Spannungsrisskorrosion klingt nicht so schön.
Die Frage ist: Ist das Gewinde weit genug eingedreht oder habe ich mir längerfristig ein Problem eingehandelt?
Zumindest vom ASAG Ring sieht man nichts mehr.
Schon einmal vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Link zum Bild
Wolf S
Zeit: 27.03.2025 08:49:47
3834135
Es sollte keiner Arbeiten ausführen, die er sich (auch im Nachinein) nicht zutraut. Sandburgen bauen - ok. Aber selbst da wissen die Bauherren, dass Erossion schon in der Bauphase stattfindet.
Also: Wenn der Dichtring im Gewinde verschwunden ist, wird es auch dicht sein. Wenn du das EV natürlich mit ner 3"-Zange bis zum Anschlag gedreht hast, .......
Gelöschter Nutzer
Zeit: 27.03.2025 11:23:52
3834200
Wie gesagt ist alles dicht. Ich mache mir mehr sorgen um die mögliche Spannungsrisskorrosion, die dann vll. erst in 2-3 Jahren zu Problemen führt.
Schell schreibt auf ihrer Webseite: "Der ASAG-Ring muss mind. 3 mm ins Gegengewinde eingedreht werden."
Leider kann ich von außen jetzt nicht erkennen, ob die 3mm nun eingehalten sind oder nicht. Nur, dass der Ring nicht mehr sichtbar ist und man noch 2 Gewinderillen sieht.
Daher habe ich auf Erfahrungswerte mit diesem Eckventil hier im Forum gehofft.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 27.03.2025 11:49:01
3834214
Das ist wie beim Kühlschrank. Man weiß nie, ob das Licht auch wirklich aus ist, wenn die Tür zu ist ... 😮
DMS20
Zeit: 27.03.2025 12:28:06
3834237
Zitat von ScriptDiver Beitrag anzeigen
... Spannungsrisskorrosion, die dann vll. erst in 2-3 Jahren zu Problemen führt.
Schau' doch im Baumarkt nach einem gleichen, uneingebauten Ventil, dann weißt Du, wieviele Gewindegänge höchstens sichtbar bleiben dürfen, um die 3mm einzuhalten.
Beachten muss man auch, dass das Innengewinde, in das das EV eingeschraubt wird, überhaupt lang genug ist.
Die beiden Schadensbeispiele sind durchaus interessant.
Für alle, die keine Zeit haben, den Links zu folgen:
Im ersten Link geht es nicht um einen konkreten Schadensfall sondern um den richtigen Einbau von EV mit ASAG-Ring an sich: weit genug hineinschrauben, auf keinen Fall zusätzlich mit Hanf arbeiten, auf genug Einbaulänge achten.
Im zweiten Link geht es um zwei konkrete Schadensfälle:
1) EV mit ASAG-Ring nicht weit genug eingeschraubt - ein Drittel des Dichtringes hatte keine Gewindespuren
2) ebenfalls nicht weit genug hineingeschraubt und zusätzlich mit Hanf gedichtet. Die Armatur war im Bereich der Nut, wo die Wanddicke konstruktionsbedingt am dünnsten ist, abgebrochen. Hauptursache hier ebenfalls zu geringe Eindrehtiefe, weshalb der Gewindebereich diesseits der Nut nicht genug Last aufnehmen konnte. Und die genannte Spannungsrisskorrosion aufgetreten ist.
Ein schönes Zitat aus dem ersten Link:
"Also die kleinen Beipackzettel oder Verpackungsrückseiten, die man als echter Mann im Privatleben eigentlich immer ungelesen wegschmeißt, sollten zumindest im Arbeitsleben und bei nicht alltäglichen Produkten Beachtung finden."
DMS20
Zeit: 27.03.2025 12:44:25
3834243
Deshalb habe ich jetzt eine Überwachungskamera in den Kühlschrank eingebaut ...
Ich kann jetzt von überall auf der Welt her schauen, ob es im Kühlschrank dunkel ist!
Reggae
Zeit: 27.03.2025 13:45:12
3834261
Schell schreibt auf ihrer[...]
Es hält in 99,999998 Prozent aller Fälle.
Und jetzt geh raus die Sonne scheint
Seite 2
