Wanddurchbruch und Abdichtung/Versiegelung
Aurelian
Zeit: 03.04.2025 06:52:42
3836131
ich benötige eine Information zur richtigen Vorgehensweise beim Wanddurchbruch durch eine gekämmte Wand.
Unser Haus ist ein Fertighaus der Fa. Gussek. Die Wände sind in Holzständerbauweise aufgebaut mit integrierter Dämmung ("Fachwerk"). Aussenhülle ist dann eine massiver Backstein als Klinker (also kein dünner Klinkeraufsatz, sondern massiv). Zwischen den zwei Wandkomponenten ist etwas Luft. Insgesamt ist die Wand normal dick.
Für die Installation einer Klimaanlage müssen wir da jetzt zweimal durch. Das macht ein Klima-Fachbetrieb, nicht ich selbst natürlich, aber ich meine dass Gussek damals für Wanddurchbrüche gesagt hat, worauf man achten soll wegen Dampfsperre. Gussek ist nur insolvent, die kann ich nicht mehr fragen.
Der Klimateur hat gesagt, dass er das Loch mit Bauschaum abdichtet. Weiß jemand hier ob man bei dem beschriebenen Wandaufbau etwas Beachten muss?
Danke & Grüße
Aurelian
Mastermind1
Zeit: 03.04.2025 07:54:42
3836144
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/273086/Wanddurchfuehrung-Holzstaender
Der letzte Beitrag beschreibt das ein wenig.
Bauschaum würde ich nicht nehmen.
Bist du dir sicher, dass die Dampfsperre/bremse eine Folie ist? Üblich ist eher OSB.
Dort könnte man ein Rohr mit Manschette durchführen.
Das Rohr oder die Leitungen müssen gedämmt sein, damit kein Kondenswasser in der Wand tropft.
Wenn die Kältemittelleitungen dagegen schon gedämmt sind, gehts auch ohne Rohrdämmung.
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/hohlwand/dichtungsmanschetten/199/luftdichtungsmanschetten-fuer-rohre
Wie du aber an die Wandseite mit einer solchen Manschette kommst, kann ich dir nicht sagen.
Ghostryder81
Zeit: 02.06.2026 10:25:46
3958395
wir stehen nun vor dem selben Problem mit dem Wanddurchbruch.
Erstranging für Installation einer Wallbox.
Wie wurde der Durchbruch nun gelöst?
Dennis
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
