| | | | Zeit:
08.04.2025 13:19:02 |
Erstmal Hallo,an alle die hier sind! Hab da ein Problem mit meiner Balkonanlage. Erstmal die Daten: Balkonkraftwerk mit Speicher 1720W (drosselbar) - 1,6 kWh Speichersystem - FlachdachTSUN TSOL-MS1600 Mikrowechselrichter 1600W Solar 430W Bifazial Glas-Glas Full Black JAM54D41 Adapter Anker Solix 0 W Output Switch Nun zu meinem Problem: Alle 4 Solarfelder sind gleich ausgerichtet. 2 Direkt am MW angeschlossen 2 Direkt am Speicher Bei voller Sonne ist die Erzeugung bei ca. 700 W auf den Speicher aber nur ca. 300 w auf den MW. Felder hab ich schon getauscht,selbes Ergebnis. Wäre toll wenn mir hier jemand weiter helfen könnte,bin allerdings absoluter Laie,was Solar betrift,daher wären Auskünfte für DAUS für mich verständlicher als Fachchinesisch,Danke. lg Frank
08.04.2025 13:40:52 |
- wo wird denn da die für BKW in D (aus gutem Grund) maximale AC-Ausgangsleistung von 800W gewährleistet (hier TSUN GEN3 Plus Microinverter steht dazu nichts)? - wie sind die Mdoule ausgerichtet? Neigung und Himmelsrichtung? - wie lang und dick sind die Kabel von dem Modulen bis zu WR bzw. Speicher? - wie sind die Module verschaltet (parallel oder seriell)? - wieviel Steckverbindungen welcher Qualität sind verbaut? - um welchen Speicher handelt es sich? - wie ist der Speicher mit dem Wechselrichter verbunden?
08.04.2025 14:21:31 |
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Wie gesagt bin Dau auf dem Gebiet,mal sehen was ich zusammen krieg: Ausrichtung ist Süd ca. 30 Grad... wie lang und dick sind die Kabel von dem Modulen bis zu WR bzw. Speicher: MC4-Verlängerungskabel schwarz/rot - 10m plus ca. 1,2m vom Modul Verstellbares Halterungssystem 30° Anker Solix Solarbank 1 Schuko Anschlussleitung H07RN-F 3X1,5 10 m 1 TSUN TSOL-MS1600 Mikrowechselrichter 1600W 1 Ja Solar 430W Bifazial Glas-Glas Full Black JAM54D41 Adapter TSUN TSOL-MS1600 Mikrowechselrichter wie ist der Speicher mit dem Wechselrichter verbunden? Adapter Anker Solix 0 W Output Switch hoffe das hilft weiter....
08.04.2025 16:52:23 |
was ist wie angeschlossen?
Der WR hat 4 DC Eingänge. Welcher Speicher ist das und wie ist er angeschlossen?
Die Module werden sicher die Startspannung der Eingänge liefern.
Wo wird die Leistung gemessen?
08.04.2025 17:32:55 |
Also 2 Module sind direkt am WR angeschlossen die beiden anderen an den Speicher Anker Solarbank E1600 Speicher über Anker Solix 0 W Output Switch an den WR angeschlossen. Hab leider nur Zugriff über die App und die schmeisst nicht wirklich viel Daten raus. Also wo kann ich die Leistung ablesen ,über die App gibt er mir nur erst bis max 307 W an und wenn der Speicher voll ist, ist meist gegen Mittag, geht er hoch auf 480 W. Obwohl die beiden Solarfelder zwischen 500 - 700 W liefern..
08.04.2025 17:37:48 |
Kann leider keine Grafik einfügen,aber hier ist mal ein Link: https://support.ankersolix.com/s/article/Anker-SOLIX-Solarbank-E1600-Benutzerhandbuch-A17C0 hoffe das hilft weiter!
08.04.2025 17:52:37 |
Wie wäre es denn, wenn du die Module mal einzeln nacheinander anschließt. Dann sollte da ja was zu merken sein. Ansonsten stellt dein 0W Adapter auch den Strom runter, damit du nicht einspeist. Schon mal mehr Leistung angefordert im Haus?
08.04.2025 22:27:57 |
Zitat von Frank Flohr  Also 2 Module sind direkt am WR angeschlossen die beiden anderen an den Speicher Anker Solarbank E1600 Speicher über Anker Solix 0 W Output Switch an den WR angeschlossen. Hab leider nur Zugriff über die App und die schmeisst nicht wirklich viel Daten raus. Also wo kann ich die Leistung ablesen ,über die App gibt er mir nur erst bis max 307 W an und wenn der Speicher voll ist, ist meist gegen Mittag, geht er hoch auf 480 W. Obwohl die beiden Solarfelder zwischen 500 - 700 W liefern.. Schließ doch 'mal alle vier Module nach und nach an den Mikrowechselrichter an und lass' den Speicher probeweise unbenutzt. Wenn Du das in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden tust, kannst Du den jeweiligen Leistungszuwachs gut beobachten. Wenn alle vier Module angeschlossen sind, kannst Du einen ganzen Tagesverlauf beobachten: allmähliche Steigerung der Leistung von 0 Watt auf einige Stunden 800W-Limitierung, dann allmählicher Rückgang auf 0W. Damit wäre die Leistungsfähigkeit und Intaktheit des Systems Solarmodule -> WR -> Einspeisung bewiesen. Als nächstes Anschluss von zwei Modulen an den Speicher und Laden / Entladen überprüfen. Die Anleitung für den Anker Solix 0 W Output Switch ist denkbar schlecht. Ich verstehe daraus überhaupt nicht, was das Ding bewirken soll. Aus den rudimentären Angaben schließe ich, dass man da so eine Art Outputplan erstellen kann, wann überhaupt und wieviel Energie aus dem Speicher in das Hausnetz eingebracht werden soll. Die App kann man ohne das System auch nicht betreiben oder gar verstehen. Villeicht findet sich ja noch jemand hier, der das gleiche System vertreibt. Oder in für PV spezialisierte Foren schauen.
10.04.2025 12:30:58 |
Erstmal Danke für eure Tips. Hab alles probiert aber keine Veränderungen bei der Erzeugung von Energie. Wenn Speicher in Betrieb Erzeugung 307,6 W über WR Erzeugung bis max. 705 W für Speicher. Wenn Speicher voll geht die Erzeugung beim WR hoch auf 430 W,aber nicht mehr!!! Alles bei voller Sonne und gleiche Ausrichtung der Panele kein Schatten oder Verschmutzung. Soweit ich das beurteilen kann sind die Panels auch i.o.
10.04.2025 13:48:03 |
Fange doch erstmal an, die von dir verlinkte Anleitung für deinen Speicher verstehend zu lesen und dann die Module mit den darus gewonnenen Erkentnissen zu verschalten. Über die Nichtzulässigkeit des WR als " Balkonkraftwerk" reden wir jetzt mal nicht weiter.
10.04.2025 14:11:11 |
Zitat von Frank Flohr  Erstmal Danke für eure Tips. Hab alles probiert aber keine Veränderungen bei der Erzeugung von Energie. Wenn Speicher in Betrieb Erzeugung 307,6 W über WR Erzeugung bis max. 705 W für Speicher. Wenn Speicher voll geht die Erzeugung beim WR hoch auf 430 W,aber nicht[...] Wenn Du tatsächlich: - Speicher abgebaut hast - Wechselrichter nach und nach mit den vier Solarmodulen an je einem Eingang verbunden hast und jetzt immer noch nur 300W bei Vollbestrahlung nach Süd/30° eingespeist werden, - ist entweder der WR kaputt und/oder - sind die Module nicht polgerecht angeschlossen (wer hat die Verlängerungen konfektioniert?) und/oder - ist die Einspeiseleistung des WR in der Software limitiert Erst wenn der Wechselrichter im Zusammenspiel mit den Solarmodulen pausibel zusammenarbeitet, ist es überhaupt sinnvoll, den Speicher einzubinden. Und ich schließe mich elelom2 an: "Über die Nichtzulässigkeit des WR als " Balkonkraftwerk" reden wir jetzt mal nicht weiter.
10.04.2025 14:12:53 |
Hi, der Anker Solix hat zwei PV-Eingänge für Panels und einen DC-Ausgang zum Wechselrichter. Am DC-Ausgang des Solix hängt der Solix Output Switch, von dort mit den Y-Kabeln auf zwei PV-Eingänge des Wechselrichters. Richtig? Wo liest du die Leistungswerte aus? Gruß
11.04.2025 09:07:41 |
Du hast den WR auf die erlaubten 800W gedrosselt? Wenn nein, frag deinen Elektriker. Wenn ja ist das der Grund
11.04.2025 09:14:09 |
... warum sollten bei einer Drosselung auf 800W nur ca. 300W eingespeist werden?
