Warmwasserproblem bei Brennwertgerät Bosch Condens 5300iW
Matu
Zeit: 08.04.2025 20:57:24
3837479
Hallo Forum,
ich habe vor 2 Jahren das Gerät von Bosch einbauen lassen und habe seitdem folgendes Problem:
Die Turbine für Warmwasser zündet nach 20 Sekunden bei vollem Wasserdurchlauf. Das heißt, dass ich die erst nach 20 Sekunden, plus Leitungslänge, Warmwasser durch den Hahn bekomme. Dadurch entsteht ein sehr hoher Wasserverlust. Ich bin schon seit einer gefühlten Ewigkeit auf der Suche nach einer Lösung, aber niemand kann mir helfen. Selbst mehrere Mails an Bosch führten zu nichts, da ich von denen nicht mal eine Antwort bekommen habe.
Ich frage mich, ob dies tatsächlich so gewollt ist, oder ob das Brennwertgerät defekt ist.
Die Firma, die dieses Aufgebaut hat sagte, dass so alles richtig ist und dies normal sei, was ich so weder verstehen, noch akzeptieren kann.
Vielleicht hat ja jemand in diesem Forum Ahnung davon und kann mir zumindest diese Frage beantworten. Vielleicht noch mit dem Zusatz, warum dies so ist, wenn es denn tatsächlich normal ist.
Ich danke vorab schonmal für Antworten und hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Aller beste Grüße!
muscheid
Zeit: 09.04.2025 08:48:28
3837547
20 Sekunden bis zur Zündung dauert das sicher nicht - zumindest nicht vom Gerät aus. Bei einer solchen Verzögerung kommen aber auch externe Ursachen wie Leitungsweg 7 -dimension, Druck, usw in Betracht.
Matu
Zeit: 10.04.2025 13:02:27
3837869
Vielen Dank für die Antwort.
Die Leitungslänge beträgt nicht mehr als 3 Meter. Leitungsquerschnitt sind 16mm und der Wasserdruck beträgt 2,5 Bar. Beim alten Junkers Kessel dauerte es bis zur Turbinenzündung cirka 3 sekunden. Die aktuelle Messung mit dem jetztigen Gerät (mit Stopuhr gemessen) beträgt ziemlich genau 20 sekunden.
Mario Pliska
Zeit: 05.10.2025 10:59:19
3882735
Moin.
Wir haben in unserem Mietshaus auch die Condens 5300iW bekommen und müssen mit dem selben Problem leben. Im Sommerbetrieb läuft Sie ganz prima, da die Heizung nicht gebraucht wird. Heißt, das das Brauchwasser ohne Heizung normal, schnell erwärmt aus dem Wasserhahn kommt. Sobald man dann in den Winterbetrieb geht, also mit Heizung, dann braucht das Brauchwasser ewig lange, bis es warm aus dem Wasserhahn kommt. Das ist für den Wasserverbrauch natürlich nicht von Vorteil. Ich habe bis jetzt auch noch keine Lösung dafür gefunden. Da wir zur Miete wohnen, bleibt uns leider auch nichts anderes übrig, so mal die Anlage erst im Februar erneuert wurde.
Mario Pliska
Zeit: 05.10.2025 13:27:47
3882817
Wir haben eine Lösung für dieses Problem gerade gefunden!
Es ist tatsächlich so, dass die Therme nach ca. 20 Sekunden, beim Anstellen des Warmwassers, anfängt zu heizen. Wir haben nun aber nicht die ganze Zeit den Wasserhahn laufen lassen, sondern ihn ganz kurz betätigt. Die Therme springt dann (nach ca. 20 Sekunden) an und heizt das Wasser vor. Wenn man dann also nach den 20 Sekunden bis Anspringen der Therme und ca. 40 Sekunden Aufheizen des Wassers wartet (ca. 1 Minute insgesamt), dann hat man beim 2ten Mal öffnen des Wasserhahns, sofort bzw. sehr kurzer Zeit, warmes Wasser. Ist zwar ein wenig umständlich als vorher, aber besser, etliche Liter Wasser zu verschwenden. Nochmal zum Verständnis:
=> Warmwasserhahn kurz aufdrehen und wieder schließen!
=> ca. 60 Sekunden warten, bis die Therme die Solltemperatur von ca. 60°C erreicht hat!
=> Warmwasserhahn erneut öffnen und sich über Warmwasser freuen ;-)
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
