Entscheidungshilfe: Heizöltank weg oder bleiben
PapaSchlumpf
Zeit: 17.04.2025 12:24:25
3839690
mit dem Umstieg von Ölheizung auf Wärmepumpe frage ich mich gerade, ob ich den Heizöltank entsorgen lassen würde.
Es handelt sich um einen Erdtank, der bei Bau unseres Hauses Anfang der 1960er in den Keller mit eingebaut wurde. Dieser ist ein Stahltank, innen kunststoffbeschichtet, außen bitumiert. Meines Erachtens gibt es bei Erdtanks im Keller keiner Pflicht zur Stilllegung. Registriert wurde der Tank schon gar nicht.
Die Entsorgung kostet 2700 €, allerdings würde hier die Förderung noch runtergehen.
Einerseits benötigen wir den Raum nicht. Wenn überhaupt, würde der eh nur vollgelagert werden. Und davon haben wir schon genügend Räume ;-)
Nun stelle ich mir die Frage, lasse ich den aufgrund der Förderung entsorgen. Viel Geld für einen Raum, den wir nicht benötigen. Auf der anderen Seit fehlen mir auch Ideen, dass solch ein Tank irgendwann mal Sinn ergeben würde.
Mir ist bewusst, ich bekomme hier nur Meinungen und die Entscheidung hängt an mir. Aber vielleicht höre ich ja doch nochmal Stimmen, die mir die Entscheidung leichter machen.
Was würdet ihr machen?
WP Schlumpf
Zeit: 17.04.2025 12:54:19
3839702
grundsätzlich würde ich sagen alles was man nicht mehr braucht, weg damit.
Und es ist davon auszugehen das es nicht billiger wird solche Tanks zu entsorgen.
ich weis ja nicht was bei den 2700€ alles dabei ist , vermute mal es geht um Reinigung und Demontage, wenn nach Förderung noch 1350€ bei dir bleiben sehe ich das noch günstig. Bedenke wenn die mit2-3 Mann anrücken geht sicher ein Tag drauf.
Mann könnte das jetzt alles in Eigenleistung machen . aber ob man sich das antun will muß gut überlegt sein . Und vorher Klären ob ein Schrotti die Teile nimmt.
Aber raus auf jeden Fall , wie gesagt wird in Zukunft nicht einfacher werden.
Ich muß dieses Jahr auch noch meinen letzten 2000l Kunstofftank ausbauen, hab da so eine eigene Vorgehensweise. Tanks sind auch nicht irgendwo gemeldet, und werd da auch nix an die große Glocke hängen. Der wird ordendlich gereinigt und dann weg.
Zeit: 17.04.2025 13:46:01
3839711
Schmitt
Zeit: 17.04.2025 14:38:19
3839724
Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
Das hatten wir vor Kurzem schon einmal.
nur mit dem Unterschied, dass es bei der verlinkten Anlage um Kunstofftanks handelt.
Zitat von cwuetscher Beitrag anzeigen
Dieser meinte, dass ich meine Öltanks (8 Kunststofföltanks je 1000 Liter) einfach bei Ebay Kleinanzeigen verschenken soll.
Bei dieser Anlage handelt es sich jedoch um einen runden Stahltank nach DIN 6608 der, anstatt im Erdreich, oberirdisch im KG des Gebäudes, installiert wurde.
Eingebracht wurde er mit Hilfe eines Kranes vor dem aufbringen der Kellerdecke.
Solche Tankanlagen habe ich in meiner Lehrfirma des öfteren installiert.
Eine Demontage kann nur mit Hilfe der kompletten Zerlegung des Stahltanks durchgeführt werden.
FG. Schmitt
DMS20
Zeit: 17.04.2025 15:16:14
3839731
Zitat von PapaSchlumpf Beitrag anzeigen
... Nun stelle ich mir die Frage, lasse ich den aufgrund der Förderung entsorgen. Viel Geld für einen Raum, den wir nicht benötigen. Auf der anderen Seit fehlen mir auch Ideen, dass solch ein Tank irgendwann mal Sinn ergeben würde.
Kürzlich berichtete ein Forist, dass er einen alten Heizöltank nutzt, um bei Arbeiten an seiner Heizungsanlage das Heizungswasser zwischenzulagern.
Offenbar können diese Tanks so gut gereinigt werden, dass das möglich ist.
Da Dein Tank im Keller steht: Nachnutzung als Regenwasser-Zisterne?
PapaSchlumpf
Zeit: 17.04.2025 15:39:33
3839738
Da Dein Tank im Keller steht: Nachnutzung als[...]
Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber ich bin das doch etwas skeptisch, wozu man diese nutzen würde. Meinst du diese für Toilettenspülung usw. nehmen? Und gibt es da keine Probleme mit Tauwasser?
DMS20
Zeit: 17.04.2025 15:54:08
3839743
Das Öl hatte ja auch keine andere Temperatur als das Regenwasser. Das RW wird ja nicht ständig erneuert sondern gleicht sich - genauso wie das Öl- der Kellerraumtemperatur an.
Daher sollten nicht nennenswert mehr Kondensationsprobleme entstehen als zu Ölzeiten. Wenn der Tank 'mal weitgehend leer wäre und per Wolkenbruch schnell gefüllte würde, würde es wohl passager zu Kondensation an der Tankoberfläche kommen.
Wir nutzen seit Jahrzehnten RW zur Toilettenspülung rund um's Jahr und zur Gartenbewässerung (Kübelpflanzen, einige ausgewählte Garenplanzen) in der Vegetationsperiode sowie für den Hochdruckreiniger.
Je nach Trinkwasserqualität kann das auch drinnen und draußen Kalkränder und -probleme verhindern.
HenningReich
Zeit: 17.04.2025 15:56:32
3839746
Ich kenne einige Leute die den Öltank als Regenwasserspeicher benutzen.
Dazu ist der Öltank natürlich vorher offiziell zu reinigen und still zu legen.
// off topic - ich habe eine alte Klärgrube so umgewidmet und nutze das Wasser für den Garten
winnman
Zeit: 17.04.2025 17:36:21
3839782
Reinigen lassen (mit Fördermittel unterstützt), dann als Wasserzisterne nutzen falls das bei dir Sinn macht.
Ironi an:
sehr gut isolieren und als "Saisonspeicher" missbrauchen
Ironi aus
Fritzli
Zeit: 17.04.2025 17:39:48
3839783
Zitat von WP Schlumpf Beitrag anzeigen
Und es ist davon auszugehen das es nicht billiger wird solche Tanks zu entsorgen.[...]
+ 1
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für diesen Raum keinen Zweck geben soll.
Soviel, dass ich genügend Platz habe, kann ich gar nicht bauen...
kreitmayr
Zeit: 17.04.2025 17:53:05
3839786
Ironi an:
Ironi aus
Ich frage mich auch, ob der Tank nicht als Speicher nutzbar wäre.
Wobei ich das Für und Wider von Speicher in Verbindung mit WP noch nicht durchblicke.
MfG
uwe
Fritzli
Zeit: 17.04.2025 20:35:21
3839839
Ist nicht geeignet.
Mark1234
Zeit: 17.04.2025 22:22:55
3839853
Bei 2700€ minus Förderung würde ich da gar nicht drüber nach denken, billiger wirst du den nicht mehr los. Wer weis was unserer Regierung in Zukunft noch alles einfällt, bzgl. Wassergefährdender Stoffe & Co... Da würde ich den direkt mit entsorgen lassen...
Karker Rabau
Zeit: 18.04.2025 08:02:44
3839894
das Problem ist die Bitumenbeschichtung. Egal ob Flex oder Schneidbrenner ist das eine gewaltige Sauerei. Da würde ich in jedem Fall die Entsorgung mit Förderung machen.
Kannst danach ja die Tür zumauern :-))
Heinz
Gueho
Zeit: 18.04.2025 09:11:47
3839912
Wenn die Tankwandung nicht zu dick ist, wird das Ganze wohl eher mit nem Knabber zerkleinert. Mein alter 3000l GFK-Tank hat jetzt gut isoliert ein zweites Leben als Pufferspeicher.
kreitmayr
Zeit: 18.04.2025 10:02:50
3839927
Zitat von Gueho Beitrag anzeigen
..... Mein alter 3000l GFK-Tank hat jetzt gut isoliert ein zweites Leben als Pufferspeicher.
Beschreibe das doch bitte etwas genauer.
MfG
uwe
Karker Rabau
Zeit: 18.04.2025 10:08:46
3839932
Hallo gueho,
das sind min 3, wenn nicht sogar 5 oder mehr mm plus Bitumen. Zumindest eine normale Knabber ist das machtlos.
Heinz
Zeit: 18.04.2025 10:11:06
3839934
Ironi an:
Ironi aus
Warum "Ironi"?
PapaSchlumpf
Zeit: 18.04.2025 10:45:07
3839946
Danke für die rege Beteiligung und den vielen Meinungen.
Nur als Info zur Bitumentschicht. Unter der Lackierung des Tanks ist eine dünne, schwarze Schicht. Leider ist sie so dünn, dass ich sie durch abkratzen an einer Stelle immer noch nicht eindeutig identifizieren kann. Weder von der Masse, noch vom Geruch. Ich kann mir aber irgendwie nur vorstellen, dass das Bitumen ist. Aber die Schicht ist nicht dicker als eine Farblackierung.
Gueho
Zeit: 18.04.2025 10:45:27
3839947
Der zylinderförmige Tank wurde entleert und gereinigt, danach angehoben, auf eine 100mm PUR Platte gestellt. Danach mit 100mm Steinwolle umwickelt und eng in einen Holzkasten mit 100mm Styroporinnendämmung eingebaut. Die Ecken habe ich mit Steinwolle ausgestopft und oben auch 15 cm Steinwolle draufgepackt. Temperaturverlust in 24 Stunden bei 35 Grad Speichertemperatur derzeit ca 2,5 Grad, Kosten in DIY < 1000 €
MfG
uwe
DMS20
Zeit: 18.04.2025 11:17:14
3839961
Der zylinderförmige Tank wurde entleert und gereinigt, danach angehoben, auf eine 100mm PUR Platte gestellt. Danach mit 100mm Steinwolle umwickelt und eng in einen Holzkasten mit 100mm Styroporinnendämmung eingebaut. Die Ecken habe ich mit Steinwolle ausgestopft und oben auch 15 cm Steinwolle[...]
Du pufferst dort 3000l warmes Wasser ---wofür und wodurch aufgewärmt?
Der Speicher müsste ja (weitgehend) drucklos sein, müsste dann also z.B. per Wäremtauscher beladen und entladen werden. Betreibst du den mit MAG oder mit einem offenen Volumenausgleichssystem?
Interessanter Fall!
maksimilian
Zeit: 18.04.2025 11:36:24
3839974
Ich habe vor 2 Jahren meine Ölheizung durch eine WP ersetzt. Die Förderung setzte die Stilllegung des Heizöl-Erdtanks (5.000 Liter, Stahl) voraus. Kosten 1.450 netto. Den Tank zu entfernen wurde mir im Forum aus moralischen Gründen (weil ebenfalls gefördert) "verboten" ;) Ihn als Regenwasserspeicher zu nutzen, ist noch eine Idee. Ihre Realisierung erforderte eine Innenauskleidung sowie Zubau der Regenleitung und Einbau einer Förderpumpe.
maksimilian
Gueho
Zeit: 18.04.2025 12:14:11
3839982
Der Speicher wird über einen externen WT beladen, der im Vorlauf meiner WP sitzt, und ist natürlich drucklos. In der Übergangszeit wird er tagsüber weitgehend mit Solarstrom beladen und bringt mich durch die Nacht. außerdem ist meine WP für mein Haus nach Dämmung recht groß geraten, durch den Puffer habe ich keinerlei Taktprobleme.
Da das Teil schon da war und kostengünstig umgebaut werden konnte, halte ich es für eine gute Lösung, ansonsten würde ich aber immer einen Akku für die Speicherung bevorzugen.
Interessanter Fall!
Gueho
Zeit: 18.04.2025 16:49:20
3840056
Hallo Heinz,
wenn du deinen normalen Knabber für 250 € bei Hornbach kaufen willst, hast du sicher recht. aber für etwas mehr Geld bekommst du auch Geräte, die da schon ein wenig mehr schaffen.
Hallo gueho,
Heinz
Karker Rabau
Zeit: 18.04.2025 18:17:48
3840071
gut zu wissen mit der Knabber und bei mir stände dann eher Fein o.ä. auf der Einkaufsliste. Man lernt eben dazu, dank Forum.
Heinz
Redaktion HTD schrieb: „Nach Monaten der Verunsicherung braucht der Wärmemarkt endlich...
Penny2912 schrieb: Hallo liebe Haustechnik-Dialog-Community, ich lese hier ja...
Karker Rabau
3840071
Heinz
Seite 2
