Weishaupt Wärmepumpe WBB 20 Biblock
Bjoernibaer
Zeit: 17.04.2025 13:47:36
3839712
Maße der Umkleidung vom Aussenteil sind nicht eingehalten worden vom Bauträger,
was zu lautem Betrieb und starker Vereisung und erhöhtem Energieverbrauch führt!
Aber Weishaupt sagt dazu nur, das ist alles OK!
Abstand Aussenteil von der Wand rechts soll 1200 mm sein und ist 800 mm
Abstand Aussenteil zur Überdachung soll 1200 mm sein und ist 600 mm
Kann ich nicht verstehen, da Weishaupt ja auch in der Montage und Betriebsanleitung für die Aufstellung des Aussenteils ganz klare Vorgaben gibt!
Kapitel 4 Seite 17 bis 22
Weishaupt Luft/Wasser Wärmepumpe Wbb 20 mit Aussenteil WBB 20 RMD-AI
Tiii
Zeit: 17.04.2025 13:51:39
3839715
Und wo ist die Frage?
Die Abstände sind auch abhängig davon, wie sie sonst so eingebaut ist. Unsere 12er steht bewusst auch etwas zu knapp. Wie du sagst lt. Weishaupt gar kein Problem. Und auch Lautstärke und Eistechnisch nicht. Was genau ist denn laut?!
godek
Zeit: 17.04.2025 14:14:45
3839717
Wie kommst du auf starke Vereisung? Im Vergleich zu was?
Genauso beim erhöhten Verbrauch. Erhöht gegenüber was?
Bjoernibaer
Zeit: 17.04.2025 14:16:59
3839718
Das Wärmepumpen Aussenteil!
Das Aussenteil steht vor einem 5 Familienhaus in der Nähe der Schlafräume, geht das Aussenteil Nachts in Betrieb werden die Bewohner von einem lauten Wummern geweckt!
Sieht so aus, das das Aussenteil Luftprobleme hat!
Tiii
Zeit: 17.04.2025 14:23:51
3839719
Das sind nicht wirklich viele Infos.
Wie wäre eine Skizze des Auftsellortes? Wummern sprich gegen fehlende Luft. Fehlende Luft sollte eher an einem Windgeräusch gehört werden.
Die Außeneinheit ist an sich flüsterleise und sollte bei geschlossenem Fenster nicht gehört werden. Sicher, dass es kein Körperschall der Inneneinheit ist?
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
