De Dietrich Heizung defekt
Fritzthecat
Zeit: 21.04.2025 22:35:06
3840879
Keine Sorge die passt! Dann sei schnell - das Angebot ist sehr günstig!
Sei froh, dass ich heute etwas Langeweile hatte und ich das für dich gefunden habe.
Fritzthecat
Zeit: 22.04.2025 00:10:27
3840892
Und hast du das Teil gekauft?
Günstiger wird es wohl nicht werden.
Bitte beachte- ohne Steuerungsplatine läuft auch der Brenner nicht mehr auf manuell. Deshalb sollte man immer eine Ersatzplatine griffbereit haben.
PS: ich bin nicht der Verkäufer von dem Teil!!-Im Gegenteil , für den Preis würde ich die Platine auch kaufen wollen und ggf. Instandsetzen, wenn da noch Fehler vorhanden sind.
CrisO
Zeit: 22.04.2025 07:54:33
3840923
Ich habe das Teil jetzt gekauft. Danke für den Hinweis. Der Preis ist sehr günstig. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Ich melde mich sobald ich getauscht habe.
Dann kann ich mir noch überlegen ob ich die alte Platine zur Reparatur schicke.
Fritzthecat
Zeit: 24.04.2025 00:19:12
3841380
Neue Steuerplatine schon eingebaut?
CrisO
Zeit: 25.04.2025 20:39:13
3841778
Nein, bin leider die letzten Tage gesundheitlich ausgefallen. Ich versuche es morgen hinzubekommen.
CrisO
Zeit: 27.04.2025 18:59:11
3842186
Ich habe heute die Steuerplatine getauscht.
Das Relais auf der kleinen Platine klackert nicht mehr. Das Brennergebläse und die Zündung funktionieren jetzt auch im Automatikbetrieb einwandfrei.
Leider sychronisiert sich das Display auch jetzt nicht mit der Steuerung, so dass ich keine Möglichkeit zur Einstellung und Überwachung habe.
Jetzt überlege ich die originale Steuerplatine zusammen mit dem Display und Kabel zur Reparatur zu senden.
Ich würde ja gerne auf eine UVR610K Steuerung wechseln. Ich finde aber, bis jetzt, in der Nähe niemanden der den Umbau machen könnte. Die verkaufen alle nur neu.
Im Handbetrieb läuft die Heizung auch mit der gewechselten Steuerplatine, so habe ich wenigstens Warmwasser und hoffe das es nicht länger draussen kalt wird.
Hannes/esbg
Zeit: 27.04.2025 19:43:47
3842198
Versuch einmal mit HTM Kontakt aufzunehmen, vielleicht verkauft Er dir das Programm zu einem vernünftigen Preis, gebrauchte 1611 gibt es immer wieder um kleines Geld!
CrisO
Zeit: 27.04.2025 19:55:29
3842202
Habe ich schon versucht, über PM und hier im Chat. Er antwortet mir leider nicht. Eine entsprechende Vergütung wäre selbstverständlich.
Ich denke du meinst mit 1611 gebrauchte UVRs. Ich könnte mir auch eine neue besorgen. Dann hbe ich leider noch kein Anschlußschema.
Die Sensoren und die Ausgänge würde ich noch hinbekommen, aber wie wird der Kessel und die Kabel von den Schaltern und dem Kessellthermostaten dann mit der neuen Steuerung verbunden. Trotz technischer Ausbildung, hier braucht mann schon entsprechende Unterlagen.
Hannes/esbg
Zeit: 27.04.2025 20:05:47
3842203
Google einmal Heiztechnik Micheli in Klagenfurt!
Wenn Du eine UVR1611 in Einbauausführung brauchst, hab ich eine liegen, neu gibt es die nicht mehr!
CrisO
Zeit: 27.04.2025 20:33:20
3842208
Danke für Deinen Hinweis.
Die Homepage von HTM hatte ich schon gefunden. Die sieht aber schon etwas älter aus. Das liegt wohl auch daran das er eigentlich schon im Ruhestand ist.
Was bedeutet "Einbauausführung" konkret? Sind da Anschlusshinweise etc. dabei? Ist die gebraucht?
Eine gebrauchte Steuerung durch eine andere, nicht mehr erhältliche, gebrauchte, zu ersetzen ist dann aber leider wohl auch der falsche Weg.
VG
Fritzthecat
Zeit: 28.04.2025 00:18:30
3842245
Leider sychronisiert sich das Display auch jetzt nicht mit der Steuerung, so dass ich[...]
Wie ich schon mal geschrieben habe sollte/muss man bei einem Wechsel der Hauptplatine einen Total Reset machen. Man weiss ja nie, welche Parameter dort abgelegt sind zB frühere Fühler und Mischersysteme.
Ich schicke dir eine email zum Reset.
Dann sollte es erstmal funktionieren allerdings in fanzösischer Sprache auf P1.
Fritzthecat
Zeit: 28.04.2025 00:31:37
3842246
Dann sollte es erstmal funktionieren[...]
Hier nochmals ein Extrakt von meinem post!!
Bei gebrauchten Platinen ist sowieso immer! ein Totalreset beim Einbau solch einer gebrauchten Platine zu machen!!
Man weiss ja nicht ,was da so angeschlossenen war- zB.Raumtemperaturfühler, etc
Beim Einbau sucht sich die getauschte Platine mit den angemeldeten Anschlüssen zu syncronisieren mit dem Diematic Display und den vorhandenen Anschlüssen- wenn die dann nicht vorhanden sind , gibt es Probleme mit Fehlansteuerung von Relais usw.
Fritzthecat
Zeit: 28.04.2025 00:54:32
3842247
Für den Reset, ziehe das Breitbandkabel zur Mischerplatine erstmal ab. Das Breitbandkabel rechts zur Mischerplatine gegenüber den Prozessorchip
Bitte auch lesen!
HTM
Zeit: 28.04.2025 06:05:37
3842257
Bitte auch lesen!
Morgen Fritz
Ich habe gestern am späteren Abend dem Christian noch eine Mail geschrieben, haben für heute nach 16:00 einen Telefon Termin ausgemacht.
Sonntags bin ich mit Sicherheit nicht den ganzen Tag im Büro, nur in der Früh und am späteren Abend, da kann es schon vorkommen das Anfragen nicht gleich beantwortet werden, außer in den Wintermonaten da schau ich öfters meine Mails durch.
Wünsche dir eine schöne stressfreie Woche Gruß HTM
Fritzthecat
Zeit: 29.04.2025 01:03:47
3842437
Morgen Fritz
Sonntags bin ich mit Sicherheit nicht den ganzen Tag im Büro, nur in der Früh und am späteren Abend, da kann es schon[...]
Hallo HTM,
Super dass du immer noch direkte Hilfestellung zur Problemlösung per Telefon im Forum gibst!
Das ist echt lobenswert und nicht üblich !!
Ich gehe mal davon aus , dass mit deiner langjährigen Dedietrich Expertise das Problem gelöst wurde und der Kessel nun wieder problemlos läuft.
CrisO
Zeit: 29.04.2025 08:25:04
3842466
Hallo Fritz,
gestern habe ich mit HTM ein längeres Telefonat geführt. Er ist ein super Fachmann.
Leider kann auch er bei defekter Elektronik keine Wunder erzeugen.
Es sieht so aus als ob neben der Steuerplatine auch das Steuerdisplay defekt ist.
Mann könnte für beides zusammen eine Reparatur anfragen. Das wird dann aber unwirtschaftlich und läuft immer wieder auf Gebrauchtgeräte hinaus.
Ich habe mich dazu entschieden auf die neue Regelung UVR610 umzubauen. Tolle Unterstützung erhalte ich dazu von HTM.
Das Endergebnis werde ich dann hier noch mitteilen.
Vielen Dank nochmal an Dich und die Anderen für Eure Hinweise
Fritzthecat
Zeit: 30.04.2025 01:15:57
3842664
Morgen Fritz
Hallo HTM,
hat UVM mittlerweile eine funktionierende software in den Reglern verbaut?
Bei der alten UVM 67 kam es immer zu Problemen in der Parametrierung zur Steuerung. Diese war allerdings nicht für mehrere >2 Heitkreise gedacht. Aber es kamen immer neue Updates zur Steuerung.
HTM
Zeit: 30.04.2025 06:07:25
3842670
Hallo HTM,
Bei der alten UVM 67 kam es immer zu Problemen in der Parametrierung zur Steuerung. Diese war allerdings nicht für mehrere >2 Heitkreise gedacht. Aber es kamen immer neue Updates zur[...]
Morgen Fritz
Ich verwende die UVR67 nicht für Heizungsregelung, dafür verwende ich ausschließlich die UVR610 bis zu 10 Ausgänge erweiterbar oder die UVR16x2 je nach dem wieviel Aus- bzw. Eingänge ich benötige und beide sind frei programmierbar.
Die UVR67 verwende ich nur für Solarsteuerungen.
Sonnige Grüße aus Kärnten HTM
Andreas300982
Zeit: 02.05.2025 04:40:39
3843093
bau dieses Set drauf. Enifache Bedienung, einstellare Pumpenlogik-Temperatur (Kesselbetriebsbedingung). Ein Massenprodukt mit dem sich jeder Installateur auskennt.
Linkbezeichnung
Ich halte von der UVR auch viel, nur in der Praxis zeigt sich leider das es doch eher aufwendig ist das ganze frei zu programmieren....DIY meiner Meinung nach unmöglich.
Lg
CrisO
Zeit: 17.05.2025 21:05:17
3846628
Wie versprochen das Update.
Die neue Steuerung (UVR610K) ist verbaut und funktioniert einwandfrei.
Die Zusammenstellung und Programmierung hat HTM übernommen. Ich habe dann das Komplettpaket bei ihm bestellt. Verdrahtungsschema war passend zu meiner Heizungsanlage dabei.
So konnten wir zu zweit die Steuerung heute Vormittag installieren und die Heizung wieder in Betrieb nehmen.
Andreas hat schon Recht das die Programmierung am Gerät nicht so berauschend ist und daher toller Service von HTM mit der auf mein System (also nicht nur den Kessel) abgestimmten Programmierung.
Das Buderus Gerät ist sicher auch gut. Ist aber alleine schon teurer als die jetzige Lösung und mein Installateur hat andere Heizungshersteller die er verbaut, ist somit auch nicht damit vertraut. Na ja, die neue Steuerung kennt er allerdings auch nicht.
Vielen Dank noch mal an alle die sich beteiligt haben, vor allem aber natürlich an HTM für den tollen und sehr fachmännischen Service.
Hannes/esbg
Zeit: 17.05.2025 21:45:43
3846636
Das nennt man eine "österreichische Lösung" mit Handschlagqualität!
Freut mich besonders dass Du dich von HTM für die UVR überzeugen hast lassen, Du wirst mit dieser Regelung sehr gut fahren und noch dazu sehr effizient!
HTM
Zeit: 18.05.2025 09:32:11
3846687
Die Zusammenstellung und Programmierung hat HTM übernommen. Ich habe dann das Komplettpaket bei ihm bestellt. Verdrahtungsschema war passend zu meiner Heizungsanlage[...]
Guten Morgen Christian, Danke für dein positives Update. Wie ich Dir schon telefonisch mitgeteilt habe, wenn Fragen deinerseits auftauchen stehe ich immer gerne zu Verfügung.
Gruß HTM (steht für Heiztechnik G. Micheli)
HerbM
Zeit: 14.09.2025 20:13:52
3876662
jetzt bin ich mit meiner Heizung auch erstmal am Ende. Bei mir kommt nach dem Einschalten nach längerer Pause "De Dietrich bittet Sie zu warten bis die Synchronisation abgeschlossen ist" bzw. in dem Sinn. Das ist dann über Stunden so und geheizt wird alles, Abschaltung/Heizhysterese übers analoge Thermostat. Gelegentlich kommen, bevor der Schriftzug von vorne startet, alle Zeichen des Displays.
Aus dem Datumsverlust-Blog kam ich auf die Idee mal die CR2032 anzusehen. Komisch finde ich, dass eine Neue auch gleich auf 0,4 V heruntergezogen wird. -Ändert aber nichts am Nichtfunktionieren der Steuerung.
Ich habe die 8199-5101 Edition 4 als Platine und frage mich im Augenblick, ob die Thermique mit zugehörigem Schaltband als Ersatz auch gehen würde? Die sieht zumindest von den Bauteilen her absolut identisch aus.
Auf der anderen Seite ist die hier vorgeschlagene UVR610, akt. im Netz für um die 200€, schon die zukünftig lohnendere Reparaturversion. -Bin ja grundsätzlich ein Fan von freiprogrammierbaren Sachen. Sogar mit Modbus-RTU gäb es sie.
Allerdings will ich für die Erstkonfiguration und eine vernünftige Grundeinstellung nicht die Zeit aufbringen. Im Hinterkopf spekuliere ich auch etwas darauf vielleicht gleich die Solarwarmwassersteuerung in diese mit zu integrieren, um in der Übergangszeit meine ESP-Bastellösung -einfach Ladepumpe an- zu ersetzen.
Da das bei ChisO gut funktionierte und mein Heizungsinstallateur, sofern ich ihn tatsächlich mal erwische, i.d.R nur die Teile mit kurzer Erklärung gibt (Notfall ausgenommen), schaukle ich den Umbau auch alleine. Die Warnungen vorm el. Anschluss sind mir als EVK geläufig.
Bin gespannt auf die Antworten...
Viele Grüße bis dahin...
HTM
Zeit: 16.09.2025 06:47:08
3877041
Zitat von HerbM Beitrag anzeigen
jetzt bin ich mit meiner Heizung auch erstmal am Ende. Bei mir kommt nach dem Einschalten nach längerer Pause "De Dietrich bittet Sie zu warten bis die Synchronisation abgeschlossen ist" bzw. in dem Sinn. Das ist dann über Stunden so und geheizt wird alles,[...]
Guten Morgen
Sorry ich bin bis Freitag in der Klinik, melde mich am Freitag bei dir.
HerbM
Zeit: 17.09.2025 21:31:55
3877562
Nichts was so eilt, keiner friert, auskurieren ist wichtiger. Gute Besserung!
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler hat auf Rückfrage nirgendwo diese Schallentkopplung an der Rückseite angebracht. Also die Wandscheibe direkt einzementiert. Wie ich gelesen...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler ein kleines Malheur passiert: Ich habe ein Flexrohr meiner Deckenkühlung (Eigentumswohnung) seitlich leicht beschädigt. Die Sauerstoffsperrschicht...
